Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Поясните пож-то что значит сухой контакт? И еще правильно ли я понимаю. В разрыв этой синенькой термопары нужно просто подключить другой нормально замкнутый термостат. И программа этого термостата будет управлять котлом через родной термостат. Или я все сильно упрощаю?
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    Позвольте влезть. У термостатов есть контакты, на которых появляется напряжение 220 В. К ним можно напрямую подключать нагреватели (охладители). А есть сухие или холодные - просто электромагнитные реле, на контактах которых нет напряжения. Их можно использовать для управления приборами. По второму вопросу - да так.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Тогда подскажите как это определить, это можно увидеть где то в описании прибора или по другим признакам? И вот еще такой прибор можно подключать не в разрыв термопары а вместо нее?
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    И я так понимаю что для термостата который здесь представителен (на фото), экспериментировать не нужно, здесь нужны нормально замкнутые контакты.
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Это должно быть в описании даже в интернет магазинах. По второму вопросу думаю все же адекватный балласт в виде резистора надо поставить. Померить сопротивление термопары при 25 гр и поставить резистор на 20% меньшим сопротивлением.
  6. PTC
    PTC
    PTC
    Да
  7. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Или оставить термопару?
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Может кто нибудь уже может и посоветовать какой нибудь интересный термостат с панорамированием температуры с НЗ контактами?
  9. PTC
    PTC
    PTC
    И поставить на пульте минимальную температуру чтобы котел выключался при замыкании контактов.
  10. PTC
    PTC
    PTC
    Их такое огромное количество. Есть даже управляемые через интернет или GSM/ А функции! Некоторые можно не просто настроить на каждый день недели, а еще и интеллектуальные с датчиками влажности могут рекомендовать комфортный температурный режим.
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Ну может ссылочку на любой сайт. Хотя бы увидеть что за "зверь" что бы потом искать аналоги в инете.
  12. PTC
    PTC
    PTC
  13. PTC
    PTC
    PTC
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо это оч интересно, займусь поиском и реализацией, есть мысли по этому поводу. Как сделаю напишу с фото.
  15. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
