Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Или вот этот имеет КЗ контакты. Хотя это похоже не имеет.
  2. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @Strannikkk, да подойдут оба. Сейчас практически все термостаты с сухим контактом.
  3. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Завершил подключение программируемого термостата к котлу ссто 13 как было предложено в этой ветке выше. Для работы выбрал термостат Edtrle instat +3R фото 9. У него мне понравилась цена 3500р и интересное меню настроек. Чувствительный термостат с шагом 0,1гр. Производства Германия. Не понравился размер (не принципиально) и гистерезис 0,2 гр и не регулируется. Подключается к 220в имеется батарейка для сохранения настроек при отключении 220. реле с сухими контактами замкнутыми и разомкнутыми. Не понравилось мало информации на экране. (Был еще у меня вариант термостата frontier th-920d).
    Далее было сделано как описано выше. В разрыв термопары на родном терморегуляторе впаял разъем папу. На купленном термостате в реле с замкнутыми контактами разъем маму. Собрал повесил на стену и соединил. Включил все работает. Фото ниже.
  4. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Кстати когда паял контакты к термопаре ее немного сдвинул в результате стала правильнее отражать температуру. У меня сначала при покупке неверно отражалась температура я ее корректировал в настройках но величины настроек не хватило и показывало на градус ниже.
    Когда котел выключен то на обоих термостатах все отображается штатно, а когда температура падает и котел включается то на родном там где отражалась текущая температура появляются нули.
  5. PTC
    PTC
    PTC
    Отлично. Мне интересно стало ли комфортней с гистерезисом 0,2 градуса против китурамовских 2 гр. Уж очень прохладно становится незадолго до включения котла. И это напрягает.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Безусловно стало комфортней! Я с начало немного напрягся подумав что ошибся с терморегулятором. Все же 0,2 гр это круто и нет возможности регулировки. Однако в терморегуляторе заложен интересный алгоритм. Он отключает котел до достижения заданной температуры давая возможность экономии топлива. Температура поднимается до установленного уровня уже при выключенном котле. А включается при падении на 0,2 гр от установленной т. о. фактически разница между вкл и выкл котла достигает 0,5-0,7гр. Однако совершенно очевидно что этот провал похолодания пропал. А к недостаткам нового терморегулятора я бы еще добавил отсутствие подсветки. Во общем со всеми достоинствами и недостатками мне новый терморегулятор понравился. Но так же осталась возможность ни чего не отключая управлять котлом родным терморегулятором.
  7. PTC
    PTC
    PTC
    Может подсветка работает только в темноте? На многих сайтах фотография этого термостата представлена с синей подсветкой.
  8. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    У него нет кнопки вкл- выкл и я не нашел подсветки. Если найду напишу.
  9. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Кстати говоря, понаблюдав за работой этого девайса подольше, так и не понял пока что у него за алгоритм работы. Но точно не линейный, т. е. температура упала- включился, поднялась выключился. Точнее это все присутствует но как то не очевидным образом. Т. Е. если к примеру установлено 21,6 гр, а в комнате (и на дисплее) 22, а он продолжает греть... до 25,5 потом остывает и остывая переводческий включается. Ну и так далее...
  10. PTC
    PTC
    PTC
    У него датчика влажности нет, случайно?
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    В описании не указан.
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Вот вопрос, а можно ли автоматически управлять температурой теплоносителя в зависимости от внешней, уличной температуры? Кто нибудь это исследовал? Пульт с дисплеем нового образца.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, с штатными пультами такой вариант не проходит.
    Хотя, если вместо потенциометра "Ттеплоносит" поставить преобразователь "Тул - R" с характеристикой, соответствующей характеристике потенциометра, то ...
    Причем, лучше, чтобы Ттеплоносит (Rпреобразователя) не снижалась ниже 65С, даже при теплой погоде.
  14. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Не подскажите чем это вызвано, когда тепло при такой температуре у меня скачет давление в системе при остывании теплоносителя, а он в этом случае "сильно" нагревается и "сильно" остывает. Большие перепады. Думаю либо у меня бачек плохой либо малой емкости для таких перепадов. Вообще то у меня два бачка 8 и 5 литров.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Strannikkk, воздух! Давление воздуха в бачке проверяйте!
    У меня - 12л бачок. Давление в СО, в месте установки манометра =0,6 (бачок, как и котел - стоят в верхней точке СО!). При любой выставленной температуре теплоносителя, давление в СО плавает 0,6-0,7бар (от холодной до горячей).
    Еще проверьте СО на утечки (даже висящая на стыке капля, без сырости под ней - уже подозрительна!).
