Элекросхема CTX-1500
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Николай1772007, 04.06.13.
  1. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Спасибо тем и занимаюсь, но пока без результата, тоже думаю но не должно так быть. Или утечка или бачки дерьмо, ведь это происходит только после "перегрева"! Вот еще воздухоотводчики "сапливят", но чтоб давление на столько упало должна быть лужа, или бачки очень некачественные что давление теряют...
    Кстати если систему не перегревать то давление месяцами стоит ровно, нагреваясь и остывая...
  2. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Поменял бачок, ситуация значительно улучшилась! Бачок взял большего объема.
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Подсоединил китурамрвский пульт CTR-5000 аналогично схеме в посту
    https://www.forumhouse.ru/threads/210719/page-4#post-11217110
    Всё работает! Там аналогичная термопара, припаяна проводками. Аналогично в разрыв подпаял 2 провода и на реле. Релюха в GSM контроллере CCU825 управляется от своего термодатчика. Ткперь полная автоматика и удаленный контроль. Попутно, в CCU настроил расписание и разные профили. Так что, к приезду уже комфортная температура в доме, по отъезду - "оно само" переходит в эконом режим.
    Причем, функциональность котлового пульта сохраняется. При работе от контролера, на экране температура 00 кажет, когда отключено - текущая температура.
  4. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, в соседней ветке уже спрашивал, а нельзя-ли сигнал от бойлера как- то подавать на включение котла, чтобы при этом котел работал не по температуре, а по таймеру. Поясню для чего это нужно- у меня отопление теплыми полами, а толщина стяжки большая (порядка 10 см) таким образом очень большая инерция системы, а это не очень комфортно. Если котел включается по температуре и это происходит раз в сутки, то пол ощутимо тёплый только когда работает котел и после ещё часа 2-3. Все остальное время, пока температура воздуха падает, а происходит это не быстро (большая инерция)-пол холодный. Нашлось решение- работа котла по таймеру, например 15 минут работает 3 часа стоит. Но вот теперь проблема включить котел на загрузку бойлера.
  5. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    А в принципе можно-же таймер на термопару поставить. Подумаю...
  6. PTC
    PTC
    Посмотрим, как тут у вас избы делают.
    PTC
    @fidel, а зачем по таймеру, если правильней поддерживать температуру теплоносителя с помощью проверенных решений.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    У Китурами, как-раз такое решение присутствует на внешнем блоке, считаю, что для меня оно оптимально.
  9. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Чем он будет управлять? Мне нужно найти место на схеме котла откуда он будет запускаться, а управляющее устройство не главное, тем более оно у меня уже есть (термостат бойлера). Форумчане советуют использовать термопару внешнего блока, в таком варианте можно командовать включением котла от внешнего управляющего устройства, единственное, не получится включить блок в режим таймера, а только по температуре воздуха. Либо ещё придется приобрести суточное реле времени и его использовать вместе с термостатом бойлера.
  10. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Собственно Koldir уже все реализовал на базе CCU825 (см. выше) :hello:. Жаль только, что сами Kiturami не позаботились об отдельном управляющем входе.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если датчик потока с герконом. то впаиваем в разрыв миктрика ДУШ. Если откроете кран то если даже котёл встал по достижению температуры по комнатному датчику котёл запустится и будет нагревать до максимальной температуры. И кнопку ДУШ уже нажимать не нужно. :victory:
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @leo270474, все кнопки на пульте Kiturami рассчитаны на "импульсное" нажатие (т.е. кратковременное). Длительное нажатие = или переход в сервисный режим, или появление в "мозгах" котла ошибки по неисправности кнопки. Так что датчик реле протока должен иметь единичный кратковременный импульс на выходе.
  13. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    А ц. насос котлового контура не запустится. А мне нужно чтобы насос работал, так как нагрев бойлера идёт через гидрострелку.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Если делать через внешний контроллер (например, CCU), то там просто - повесили термодатчик на бойлер и включай-выключай котел когда надо, в зависимости от температуры в бойлере + расписание, чтоб для бойлера котёл включался, например, только в выходные и только днём с 10 до 22. Попутно насос рециркуляции (если есть) тоже на расписание через релюху. Я так у себя сделал.
    ЗЫ: я еще воду в косвенник запитал от второго контура котла, могу и кнопку душ при желании, нажать. Только, бойлер и так всегда горячий.
  15. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Такая ж беда приключилась... после грозы. ошибка 8 на блоке управления никакой индикатор не загорается.
    Может возьмется кто-нибудь починить? или телефончик конторки в Москве какой?
