ВРИ дачное строительство на ЗНП
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем VitalyZuu, 04.06.13.
  1. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    :aga:
    Как же Вы можете утверждать, что такие примеры есть?
    Если в выписке будет написано здание назначение жилой дом, то что кто-то решит, что это жилое строение? :)
  2. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Да, я собственно тоже. Вы верите в то, что Вам нравиться.
    Я верю, главным образом, документам. А документ в виде ПКК показывает, что зарегистрированы жилые дома.
  3. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Не смешно. Ситуация может быть обратной. На карте числятся жилые дома, а в выписке - жилые строения.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я думал вам интересна сама возможность зарегить жилой дом на дачке, а если ставить вопрос так, чтобы на публичке отображался как жилое строение, тогда не найдете такого, это технически не возможно, так как
    Нет такого кода, так что пока таким домам присваивают код жилого дома.
  5. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Совершенно верно, как и говорил тот КИ
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Я думаю, что так быть не может. Не могут быть настолько неверными сведения ПКК. Назначение - это одна из основных характеристик объекта, наряду с его видом.
    Хотя, конечно, чтобы доказать, что такого быть не может, нужно заказать выписку. :)
  7. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Или не присваивают и дают приостановку, что подтверждается примерами из данной вами ссылки на другой форум. У и на нашем форуме сегодня уже есть такой пример пример. :)
    См. пост 276
  8. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Приводил уже пример. Хотели купить дом в соседнем ДНТ. Дом оформлен как жилой. Но на ПКК его нет. Обратился к хозяину, тот прислал скриншот, где этот дом есть и ссылку на другую карту. Перехожу по ссылке - дом есть. А на моей карте нет. В фотошоп в данной ситуации не верю.
  9. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    @SSLAWA7341, @Generator78, чтобы не заниматься словоблудием, я, пожалуй, сделаю вот так. Может быть нас рассудят. :)
    Уважаемый @Mrak1983, не могли бы Вы прокомментировать эту цитату:
    и по своим возможностям проверить так это или нет?
    Речь идет вот об этих объектах:
    Заранее спасибо.
  10. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    ПКК она одна. На сайте росреестра.
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    На тех объектах неизвестно как ставили, интересует именно вот этот объект
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Скорее всего так оно и есть.
    Вполне вероятно, что КИ придётся приложить некоторые лишние/дополнительные усилия для этого.
    Именно в этом и кроется "загвоздка" - многим КИ проще рассказать клиенту, что этого сделать нельзя.
  13. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    У меня на рабочем компьютере она не грузится. Нашел в сети другую, та грузится. Данные, кстати, оттуда.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А вы все страницы прочитали, или только последнюю ? Там каждый второй КИ пишет об этом. Можно конечно предположить, что там все вруны, тогда наверное и здесь тоже :aga:
