ВРИ дачное строительство на ЗНП
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем VitalyZuu, 04.06.13.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это для тех у кого превращение буде "не правильным" - кому не дадут зарегистрировать ни жилого здания, ни жилого строения, а получить жилой дом желание будет.
  2. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Хозяин дома сбросил мне копию свидетельства. Если ему верить, жилой дом действительно существует. А на кадастровой карте его нет. Кадастровый номер 38:06:010905:564
  3. Петрович852
    Петрович852
    Петрович852
    Вы же посмотрели в ЕГРН, что дом поставлен на кадастровый учет в октябре 2014 года. Тогда Росреестр автоматически ставил дом на кадастровый учёт примерно через полгода после регистрации объекта и не требовался технический план. Потому дом и не отображается на ПКК, т. к. не имеет привязки по координатам. У меня то же самое, дом жилой, на ПКК отсутствует. Зарегистрирован в декабре 2013 года года на ЗУ сельхозназначения для дачного строительства, а поставлен на кадастровый учёт в апреле 2014 года.
    ЗЫ: а мои соседи тянули с регистрацией до 2017 года и теперь у них дома отображаются на ПКК, но у всех записано здание - дом, назначение - нежилой дом.
  4. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да есть он в базе, поиск находит, просто без координат .
  5. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Т. е., на учет он ставился по декларации, без привязки к местности. Это чем-то грозит? Может оказаться, что он частично на участке соседа стоит, допустим?
  6. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Теоретически может. Можно вынести границы участка в натуру, и убедиться так это или не так.
  7. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Написал заявление в администрацию с просьбой дать ответ, нужно ли РнС для строительства ЖИЛОГО дома на моем участке, предназначенном для дачного строительства. Получил какой-то кривенький ответ: "Согласно ст. 51 ГРК, РнС при строительстве на дачном участке РнС не нужно". При строительстве чего? Ну неужели трудно дописать слово "ЖИЛОГО"? И далее ненужный поворот: " При строительстве дома необходимо руководствоваться проектом межевания и застройки ДНТ, минимальный отступ от дома до границы соседнего участка должен быть не менее 3 метров, до красной линии дороги - не менее 5м". А у меня дом как раз блокированный. Вот и думаю - согласно СНИП, в ДНТ можно группировать и блокировать дома. А согласно проекта застройки моего ДНТ, видимо, нельзя. Какой документ имеет преимущество? Стоит ли вообще такой ответ показывать КИ или в Росреестре?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    В администрацию ДНТ или в местные властные органы?
  9. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    В администрацию МО. Районную, в общем, которая РнС выдает.
  10. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Не Московской области, а муниципального образования)
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Generator78
    Konsul381
    Я бы лучше не заявление с просьбой дать ответ, а заявление на РНС для жилого дома или жилого строения подал. Официальный отказ в выдаче РНС по причине его не нужности на дачке, по моему, лучше, чем непонятная отписка. В случае отказа в регистрации по причине отсутствия РНС, есть чем ответить. Обращался - отказали, сказали не требуется. Думаю никакой суд вашей вины в этом не найдёт .
  12. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Так это вроде не просто так - мол, дайте РнС. Это пакет документации собирать надо.
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Весь пакет документов - это два заявления и нарисованная на коленке СПОЗУ .
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    На жилое строение, вроде, не нужно РнС.
    Почему два заявления?
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Да и на жилой дом на дачке тоже не нужно. Тогда почему у вас просят ?
    Одно на ГПЗУ, второе на РНС.
