Одноэтажный домик из проф. бруса 195х145 177кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Depict, 04.06.13.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Я вас поздравляю, у вас верховодка... И в вашей мелкой скважине будет вода от соседских септиков и выгребных ям.
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    ну с диаметром 105см, может и налезет на мою горловину. А может и нет, померить надо.
  3. Depict
    Depict
    Depict
    Хочется надеяться что нет :). У нас участок в маленькой деревне. Там домов 15 всего от силы и деревню разделяет речка. На нашей стороне 5 домов. И наш участок самый крайний. Рядом только садовые товарищества. Но до ближайших их строений около 300-400 метров.
    Я бы конечно не зарекался, но вобщем понятно от чего плясать. Спасибо что есть форум :)
  4. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не говорите ерунды.
  5. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Если заинтересовало - там разные размеры есть, в т ч больше, чем 105 см.
  6. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Можно аргументировать, почему я говорю ерунду?
    Свою позицию я могу аргументировать.
    1. Если у них стыки колец сделаны нормально и хорошо заизолированы, то верхний водоносный горизонт расположен на уровне 2-3м от поверхности земли. И любой очень и не очень грамотно устроенный септик-отстойник или выгребная яма, будет напрямую сообщаться с этим горизонтом.
    2. Если это такие прекрасные верховодные грунтовые воды, которые протекают через стыки бетонных колец, то все равно см. п. 1.
  7. Depict
    Depict
    Depict
    Кстати камни взял на заметку. Спасибо. Есть куда пристроить)
  8. vova1975
    vova1975
    vova1975
    Тут намечается проблема: если сливать в такие септики сточные воды, можно потом получить их обратно из скважины. Я бы в таком случае их не использовал, а ставил станцию биологической очистки типа Топаса. А после этих септиков сточные воды куда уходят?
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Топас по заявлениям производителя дает до 95% очистки... Проверять не проверяла, но вода идет прозрачная и без запаха, а сливаю в придорожную канаву. Но опять же производитель говорит, что можно использовать на полив... Но я брезгую.
  11. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    СНиП 30-02-97* 6.8* Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12; до душа, бани (сауны) — 8 м; от колодца до уборной и компостного устройства —8 м.
    Это в худшем случае, который практически не реален, если Вы сами себе не враг.
    Это Вы, как я понимаю, под водоносным слоем подразумеваете УГВ? Ничего общего.
    Уровень грунтовых вод (угв) - это уровень стояния верховодки в разное время года.
    Верховодка — подземные воды, залегающие вблизи поверхности земли и отличающиеся непостоянством распространения и дебита. Верховодка приурочена к первому от поверхности земли водоупорному пласту и занимает ограниченные территории. Верховодка существует в период достаточного увлажнения, а в засушливое время исчезает.
    В этом же слое до первого водоупорного слоя водятся и грунтовые воды - Грунтовыми называются воды, залегающие на первом водоупорном горизонте ниже верховодки. Они характеризуются более или менее постоянным дебитом.
  12. Depict
    Depict
    Depict
    Так пока ничего никуда не сливается. Септики стоят и я не знаю как ими распорядится.
    На участке ничего нет из коммуникаций акромя этих септиков.
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Дом подразумевается ПМЖ или сезонный?
  14. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    В п1. я понимаю не угв, а понимаю первый водоносный горизонт, то что в вашем описании находится НИЖЕ первого водоупорного пласта. И это лучший и почти нереальный случай для @Depict,
    Все что Вы написали, я подразумеваю под п. 2., где четко написано верховодка. Конечно гидрогеологию, я уже порядком подзабыла, ибо как лет 15 она мне нафинг не нужна, но поверьте на слово - не до такой степени.
    И Вы делали анализ воды в двухметровом колодце, который расположен в 8м от двухметровой выгребной ямы?
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Значит мы поняли друг друга, т. к. я тоже не слишком ясно выразился.
    Вы хотите обсудить "теорию" и "практику" применения двух метровых колодцев в радиусе 8 м. от ямы-туалета или открытого септика? У Вас много реальных знакомых или данных по подобному использованию, да еще и в качестве питьевой воды?
    У меня нет желания втягиваться в подобный "холивар"...ТС не враг себе, а считать его "не дальновидным" у меня нет причин.
