Одноэтажный домик из проф. бруса 195х145 177кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Depict, 04.06.13.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    не совсем верно. Скважина на песок обычно вполне ремонтопригодна, что не скажешь о скважине на известняк. При сроке службы скважины на песок без ремонта 7-10 лет (10 если очень повезет) и службе скважины на известняк 25 лет, как то становится грустно бурить скважину на известняк которая часто по глубине превышает 150м. Поэтому, первое, что надо сделать, найти гидрогеологическую карту вашего района. Вполне возможно, что у вас есть очень хороший песчаный водоносный горизонт на глубине 20-40м. Например как у нас. (У нас вообще оказался какой-то уникальный реликтовый слой. И вода питьевая.).
  2. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    дружить я за всегда готова
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Если фундамент уходит в землю на метр полтора, то при высоком угв вода будет точно. думаю и гидроизоляция не поможет, ее надо сразу делать или если сейчас, то комплексно с откапыванием, дреннажами и т. д. так что думайте. отделанный подвал с постоянными протечками вам точно не нужен. хорошенько, от 200, утепляйте крышу и полы, продумайте заранее прокладку всех коммуникаций.
  4. Depict
    Depict
    Depict
    Планировали пол 150 потолок 200, думаю не проблема пол 200 сделать. Мы хотели все коммуникации (вода/канализация) на кухню завести из подвала. Над подвалом как раз и сауна, и душ, и туалет.
    В большом зале, который 40 метров установим камин и от него по комнатам батареи.
  5. Depict
    Depict
    Depict
    Ездил на участок, подкручивал домкраты.
    В неделю получается по 1-3 см усаживается. Пока усаживается...
  6. Depict
    Depict
    Depict
    Закрыл окна двери остатками материала, оставил щели вверху по три сантиметра.
    Прикрепил степлером, и что бы не оторвало ветром, нарезал из пластиковой бутылки полосочек и через них "пристеплерил".
  7. Depict
    Depict
    Depict
    Катался лавеча на проверку владений. Ну и конечно же подкручивал домкраты. На большом крыльце/веранде еще есть куда крутить, а вот на маленьком крылечке осталось пару сантиметров. Строители прибудут только в середине мая. Соответственно вопрос что делать? Забить и ждать строителей?
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Домкрат и брус, поддомкратил, вынул основной, подпилил. вдвоем вообще просто.
  9. Depict
    Depict
    Depict
    Как и у всех начался сезон.
    20 апреля заезжает бригада и приступят к отделке дома.
    Отделывать будут все кроме укладки ламината, который я буду сам ваять, так как опыт уже имеется.
    Единственное по шлифовке еще не определился. Самому или бригада пусть делает. За 425 метров запросили 74т.р.
    Всвязи с тем что с подключением электричества возникли трудности (хотя столб стоит на участке прям у гаража в трех метрах), было куплено некое подобие автономочки небольшой. Две панели по 250Вт, контроллер, инвертор на 2000 Вт. И пара акумов по 210ач. Холодильник и свет уже работают.
    Как подключим электричество все равно пригодится, так как по слухам соседей перебои часто случаются.
  10. Depict
    Depict
    Depict
    Продолжаю.
    Недавно заехала бригада в количестве трех человек и занялись отделкой. Сделали окосячку, подготовили под заливку отмостку. Приезжал замерщик, оконных дел мастер. Окна будут только через три недели. Двухкамерные 70 мм с "К" стеклом. Заказаны три входные деревянные двери. Через три дня должен буду забрать с производства. Как ни странно, работают почти всегда от солнечной энергии. Инвертор спокойно тянет пилу на 2 кВт. Генератором пользуются крайне редко. Только в пасмурную погоду. Фоток пока мало, только то, что на планшет снял. На днях с фотика солью и выложу чуть больше.
  11. Depict
    Depict
    Depict
    На днях привезли, поставили окна и пластиковую дверь.
  12. Depict
    Depict
    Depict
    А еще, посадил колоновидных яблонь. Цельных пять штукенций. Цветут блиииииин. Клево :)
  13. Depict
    Depict
    Depict
    Спустя два месяца НАКОНЕЦ то уехали строители. И вот что получилось. Это как снаружи.
    Внутри пока так. То есть ничего.
    1. Тамбур, в нем же чердачная лестница прям перед дверью. Что бы было удобно при необходимости какой - нибудь длиномер на чердак запихнуть.
    2. Кухня с уже уложенной плиткой.
    3. Коридор в санузле. Слева вдали выход на крыльцо и вход на кухню, справа ванная, сауна, кладовка
  14. Depict
    Depict
    Depict
    4. Кладовка т в ней же вход в подвал
    5. Санузел и в нем вход в сауну
    6. Сауна. Все липа, пол лиственница
    7,8. Зал
  15. Depict
    Depict
    Depict
    9. Комнатушка
    10. Крыльцо. На полу пластиковые "доски"
    11. Вход. Дверь деревянная трехщитовая 70 мм
    12. Подкова "рабочая", найдена на дороге и вчера размещена над дверью :)
    13. Вовсю цветут и завязываются тыквы четырех разных сортов :)
    Пока все в этом году. Далее предстоит убрать мусор, подровнять кое где участок. Ну и на следующий год дальнейшее обустройство.
