Планирую стройку. Каркас 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aivanov, 04.06.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какая-то странная затяжка :) То ли затяжка, то ли ригель. В смысле стоит не там и не сям. А конек вы зачем опираете на них? Или это типа раскосов для устойчивости?
    У вас скат крыши больше 45 градусов, поэтому снеговую нагрузку можно не учитывать. А вот ветровую посчитайте. Скорее всего там всё гораздо проще со стропилкой решается.
    Хидеры, тем более двойные, с фронтонных стен на мансарде над окнами можно убрать. Либо оставить один 100х50 скажем.
  2. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Конек опирается на фронтоны и центральную стену, плюс и там, и там стоят раскосы, как для поддержки конька так и для устойчивости.
    Скат ровно 45, решил что так и считать и строить будет проще. Возможно на 2м этаже имеет смысл вставить укосины в стены, для восприятия ветровой нагрузки с крыши. Надо подумать. Стропилка и так простая, что там сделать еще проще - ума не приложу.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то прикинул сейчас ваш конек в масштабе, как будто он из доски 150х25 сделан :aga:
    На крышу конечно будут не такие большие нагрузки, но конёк на таких больших пролетах должен быть хотя бы из 2-х досок 200х50, либо одной 250х50. ИМХО.
    А затяжка получается у вас вовсе не затяжкой должна быть, т. к. распора стропила передавать не будут, а ригелем. Ригель будет испытывать сжимающие нагрузки как раз где-то посредине стропильных ног. Так что у вас там ему самое место.
    Да, еще заметил, что стропила на мауэрлат опираются уж совсем чуть-чуть. Не боитесь? :)
  4. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Так что в два раза ошибся по обоим измерениям. При таком раскладе у меня стропила должны быть 25х100 :)]
    Вырез стропила, тот, который опирается на мауэрлат - около 7см. Т. е в глубину стропила на четверть - 5см. Больше побоялся резать.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    :aga: Видимо оптический обман.
    Можно до 1/3 резать, хотя 7 см вроде не так уж мало. Опять оптический обман что ли? :)]
  6. Мышара
    Мышара
    Мышара
    Иваново
    Здравствуйте, очень заинтересовал проект вашего дома. А можно на плане уточнить где какая комната !
  7. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    на этой неделе подняли 2 фронтона шириной 590 см ...3 человекам вполне по силам...20-30 минут на подьем, выравнивание и крепеж...
    з. ы. под оконными проемами у вас перерасход материалов...
  8. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    пожалуйста:
    Да, на текущий момент у меня заканчивается подготовка площадки для фундамента. Затянулось из-за того, что на глубине около полуметра случайно наткнулся на старое пепелище, пришлось оперативно выгребать все это дело. Придется частично подсыпать привозным грунтом.
    Здорово помогает сваренная накануне виброплита. Фоток пока нет, думаю будут после выходных.
  9. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Сейчас я это вижу следующим образом: половинки собираются по-отдельности внизу, затем поднимаются на 2этаж. На втором этаже сколачиваются в целый фронтон и ставятся по месту.
    Может быть действительно имеет смысл пилить и собирать наверху все.
    Не вижу, можно пояснить?
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    поднимать снизу даже половинки тяжело, удобней сразу сделать пол второго этажа и собирать на месте полностью стену...
    у вас под окном строеная стойка, я не скажу что это не правильно, но у вас идет не оправданый перерасход ...
    вот так проще и дешевле...ну и как " доктор прописал"...
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Замечу, "доктор" так прописывал лишь для проемов, не превышающих 1 - 1,2 метра в ширину. Для всех остальных случаев используется стандартный узел выполнения оконных и дверных проемов.
  12. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Данила прав, это стандартный узел для таких проемов, да и перерасход по всем окнам в сумме - одна 6м доска :)
    Хотя пару узких окон в котельной и тамбуре пожалуй можно будет переделать. Я когда рисовал, сделал стандартное окно, потом только размеры менял.
  13. Мышара
    Мышара
    Мышара
    Иваново
    Что то фоток долго нет .
  14. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Склероз подводит, все забываю камеру с собой взять :no:
  15. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Информация для размышления.
    На вскидку у Вас высота от пола мансарды до конька около 4,6 метров. ИМХО, многовато для строительства в одиночку.
    Когда строил свой каркас, добравшись до второго этажа, понял что не справлюсь с такой высотой и угол крыши пришлось уменьшить до 35 градусов. И то еле стремянки хватало при установке коньковой балки и стропил. Правда у меня домик побольше (8х8).
    По поводу фронтонов. Вообще напиливать элементы (особенно небольшие) лучше наверху, чтобы потом не поднимать. Сколачивал я тоже на верху и поднимал полуфронтоны по 4 метра. Один полуфронтон поднял даже сам (оконный проем не формировал для облегчения конструкции), но чуть не уронил его и при подъеме остальных трех позвал на помощь свояка.
