Планирую стройку. Каркас 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Aivanov, 04.06.13.
  1. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Пилить всё надо снизу торцовочной пилой установленной на спец. стол. потом без надрыва грыжы заносите всё куда угодно и соберайте. переделайте проект так чтоб низкие стены мансарды собрать, поставить и закрепить перед фронтонами. потом между ними соберете фронтон, поднимете и сразу будет за что закрепить эту здоровую хрень. удачи
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    я собирал половинки фронтонов внизу, поднимали вдвоем с сыном, ставили так же по половинкам, потом сшивали уже. правда у меня 40 ка на каркасе, сохнет быстрее. я центральную перегородку сам собрал внизу и сам ее поднял наверх и сам поставил.
  3. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    В чем смысл? что на верху мешает собрать? технология 'платформа' ?
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    у меня не платформа, ну не совсем и только лаги лежат..по ним стремно ходить то, не то что еще стены собирать..а внизу терасса залита 3 на 7.5.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Было так же. Накидал дюймовку, чтоб не так страшно было ходить, с интервалом 10-20 см. И на таком прореженном настиле собирал фронтоны. Собирать как собирал первый этаж постоечно слишком стремно, стоя на краю. Да и поднимать фронтон снизу - тоже не легко. Напомню, один полуфронтон без оформленных оконных проемов (для облегчения конструкции) я поднял один, правда чуть не уронив вниз.
  6. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Обещанные фотки, хотя тут и смотреть особо нечего.
    Сейчас - выведенная в ноль площадка 6,5х8,5, перепад высоты менее 3х см по всей площади, спасибо этой инструментине, выручает сильно
    Оранжевый песок - родной, тот который светлый - засыпано около 0,5м, слоями с проливкой и трамбовкой вот этим:
    Дальше насыплю около 20и см щебня, вот никак не определюсь, есть ли смысл под щебень класть геотекстиль или сразу в песок трамбовать
    Также закуплена рыжая канализационная труба, в ближайший выходной планируется игра "собери канализацию и закопай", выглядеть это должно примерно следующим образом:
  7. Мышара
    Мышара
    Мышара
    Иваново
    Ждём продолжения и фоток !
  8. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    В связи с тем что в процессе работ несколько изменилась концепция фундамента, возникли непредвиденные работы, затраты и очередные задержки :no:
    вот такой фундамент планировался
    вот такой окончательный вариант
    в результате пришлось расчищать площадку еще на полметра в каждую сторону.
    Ну и результат за прошедшие выходные:
    Геотекстиль технониколевский 200г/м.
    Слой гравия еще увеличу и доведу до 15-20 см.
  9. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    За прошедшие выходные уложена канализационная труба. Параллельно с ней сделан еще технический ввод, через который будет заходить эл-во, вода и т. д.
    Фоток к сожалению нет, трубы укладывал и засыпал уже в сумерках. Выглядит это примерно следующим образом:
    Обе трубы рыжие, здесь просто цветом разделил для наглядности.
    На площадке сейчас просто торчат вертикальные стояки, примерно 30-40 см от грунта. Заглубление трубы на выходе из под будущей ленты -1м
    Ну и продолжаются работы по отсыпке площадки гравием.
  10. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подпишусь на тему. Нравится качественный подход к делу!
  11. Вася NN
    Вася NN
    Вася NN
    Нижний Новгород
    Слежу с удовольствием...так же планирую копировать данную стройку и воссоздать ее на своем участке
  12. Мышара
    Мышара
    Мышара
    Иваново
    Где свежие фото ?
  13. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Тоже подпишусь.
  14. Aivanov
    Aivanov
    Aivanov
    Тверь
    Работы продвигаются медленно, в основном по выходным, а там то дождь, то грязь.
    Сейчас засыпан первый слой гравия, по периметру кольцом уложена дренажная труба в обертке. Оба конца трубы выведены в той же точке, что и канализация. Также по периметру - прикрыл дренажную трубу - засыпан второй слой гравия.
    Прошу прощения за отсутствие фоток. Будут обязательно после выходных.
    Сейчас в усиленном режиме курю форум на предмет подключения электричества - на днях получил договор и ТУ. Пока не подписывал, буду писать мот. отказ - не устраивают некоторые пункты в ТУ.
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Посмотрите в МРСК Центр или Тверь, там образцы документов, регламент и прочее, где все четко прописано, если знаешь первоисточники, то и разговор по другому. На форуме в Альбомах есть фото рожденных при подключении в МО документов. Мне это еще предстоит, а пока третий заход в кадастр...Что говорят про двухтарифные счетчики?
