Печь - мангал и плита для казана с цилиндрической топкой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Starodachnik, 05.06.13.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Кочевники всегда возили с собой удобные леса, и монтировали их перед приготовлением плова. Высота плиты полтора метра, вполне аутентично. Но мне заморачиваться со стремянкой лень. Сделаю по оригинальней. Настелю пол на уроне низа первого кирпича. Думаю сойдет.
    Примерно так
  2. Niluxa
    Niluxa
    Niluxa
    Starodachnik,
    как движется строительство печи?
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Стоит стройка, погоды нет. Наверное в этом году хватит класть. Ведь печь должна просохнуть к морозам. Иначе замороженную кладку придется разбирать и класть по новой. :mad:
  4. Ilson
    Ilson
    Ilson
    Кинешма
    Надо было навесик соорудить, мог бы успеть про сушить когда труба бы была, а сейчас так и будет мокрая.
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Погода позволила сложить арку мангала и три ряда. Все больше в этом сезоне класть не буду. Печь должна высохнуть до морозов.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    :faq:
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Кладка арочного перекрытия мангала-барбекю из конических скругленных кирпичей. Часть I.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Установка кружала. Кладка конических скругленных кирпичей. Часть II.
    Кладка замкового кирпича, выступающего на 35 мм. Удаление кружала. Очистка поверхности арки от излишков глиняного раствора.
  9. Тортик
    Тортик
    Тортик
    Невинномысск
    Супер, тоже хочу такую
  10. Бориска66
    Бориска66
    Бориска66
    Балашиха
    Валентин, судя по фото, зазор между кирпичами равен примерно 10мм, так ли это ?
    Просто когда я обрисовывал кладку в Автокаде, по размерам кирпича, для получения нормальной геометрии у меня получился именно такой зазор ...
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Вертикальные швы 10, горизонтальные 5. Кирпич с фаской поэтому кажется больше. В арке по другому см. чертежи и порядовки на моем сайте. Сейчас бы делал бы везде по 5 мм, подпилить несколько кирпичей не сложно.
  12. Бориска66
    Бориска66
    Бориска66
    Балашиха
    Можете пояснить почему ?
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Про глинно-песчаную смесь и красный керамический кипрпич:
    СНиП III-Г.11-62
    Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ (не действуют на территории РФ)
    3.13. Толщина швов печной кладки, выполняемой из обыкновенного глиняного кирпича, должна быть не более 5 мм, а из тугоплавкого и огнеупорного кирпича - 3 мм.
    Толщина швов кладки труб, выполняемой на известковом или сложном растворе, допускается 10 мм.
    Горизонтальные и вертикальные швы должны заполняться раствором на всю толщину стенки.
    Про шамотный кирпич и кладку на мертеле:
    СНиП III-24-75
    Промышленные печи и кирпичные трубы
    3. Общие правила производства работпо кладке промышленных печей
    3.1. Устанавливается следующая градация проектной толщины швов кладки промышленных печей в зависимости от технологических требований к кладке:
    вне категории – до 0,5 мм
    I категория – до 1 мм
    II категория – до 2 мм
    III категория – до 3 мм
    IV категория – более 3 мм
    Категория кладки и проектная толщина швов для конструктивных элементов отдельных видов промышленных печей устанавливаются в соответствующих инструкциях.
  14. Бориска66
    Бориска66
    Бориска66
    Балашиха
    Так ответ понятен, но мы то в свою очередь ведем речь не про промышленные печи ...
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Мне кажется, что садовые печи эксплуатируются в более жестком режиме чем промышленые.
    Промышленные печи не испытывают частых режимов нагрев-охлаждение, не находятся на улице. В них не жарят шашлыки при стартовой температуре -20. Кстати, размер кирпича ША-8 124х250х65, значит шов 2 мм. Такой шов без проблем можно получить выполняя кладку на мертеле МШ-28 из Боровичей.
