Печь - мангал и плита для казана с цилиндрической топкой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Starodachnik, 05.06.13.
  1. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Starodachnik, прочёл и эту тему с большим интересом) всё настолько основательно, что подумалось- а не к войне-ли готовитесь?)
    такой мощный фундамент...
    русские печи ставили на столбы. а они ни чуть не меньше...
    не критикую. так... мысли)
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Ни к войне, а к обычной зиме. Увлажненные глинистые грунты несут нагрузку порядка 1 кг на кв. см. Кроме того они пучинистые, поэтому рыть пришлось на глубину промерзания 185 см. Вес печки порядка 6000 кг. Таким образом минимальная площадь опоры фундамента 6000 кв. см. Площадь основания печи 20000 кв. см. Конечно хочется сэконовить 2/3 основания фундамента, но если бурить под столбы буром Ф 200 мм, площадь основания 300 кв. см, то нужно 20 столбов. Про уширение ТИСЕ скажу сразу, что в моем грунте это не получилось. Я не думаю что двадцать столбов проще сделать чем сплошной фундамент. Мне еще нужно было закопать обломки старого крылечка сложенного из кирпича, поэтому и остановился на сплошном фундаменте. Где-то полтора метра буто бетона, остальное армированная снизу и сверхк бетоннаяч плита из бетона класса где-то В-25.
  3. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Всё правильно. судя по расчётам.
    но при такой массе будет-ли сильно ворочить?
    я не строитель. всего-лишь авиа-инженер. по этому наверное и считал, что хватило-бы и одного метра :)
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Я не строитель, и не авиаинженер. Поэтому когда я первый раз увидел Airbus A380, засомневался, а взлетит ли он? Взлетел, и при заходе на посадку в Гонконге, 500 тонн болтало так же как обычный самолет ;-) Мы бессильны перед природой. Печь или многоэтажный дом, и то. и другое будет ездить, если основание фундамента выше глубины промерзания, поэтому рыть, рыть и рыть. Заливать бетоном не обязательно, можно засыпать котлован непучинистым грунтом, песком, щебнем. Послойно оттрамбовать. Толщина плиты под печь при армировании прутком 12 мм с шагом 150х150 мм 200 мм. вполне достаточна. Не стоит забывать про силы тангенциального пучения. Боковины котлована могут утянуть фундамент вверх за счет сил трения. Столбы фундамента у меня поэтому в пластиковых скольсзких трубах, а вокруг печного фундамета отсыпка трамбованым песком на ширину ~200 мм.
  5. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Нет предела русской смекалке)
    с увлечением буду следить и дальше)
    кстати о возможности пучения и деформаций я тоже думал. и поэтому, когда строил навес вдоль дома- предусмотрел безболезненный способ. т. е балки навеса крепятся к стене через шарнирные болтовые соединения.
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Продолжаю облицовку шамотного ядра мангала-барбекю с плитой для казана. Самое сложное это обход арок.
    Установил задвижку и вторую полочку для специй. В итоге получилось так.
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Тридцатый, юбилейный день позади. Уложен фриз. Сложено основание и две вертикальных стенки дымосборника.
  8. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сложил дымосборник. Вертикальные стены сделал в прошедшие выходные, наклонные клал в эти. Каждый ряд амировал оцинкованной сеткой 25х25 мм.
  9. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Starodachnik, а полость засыпал чем-то?
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Зачем засыпать полость? Или я не понял Ваш вопрос. Это место для дыма, "зуб"(газовый порог), и объемный дымосборник залог того, что шашлыки, кебабы и т. д можно будет с комфортом готовить и дым не будет лезть в нос и глаза.
    Разрез моего мангала.
  11. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @Starodachnik, теперь понял) я полагал, что дымосборник будет у задней стенки. вместе с дымоходом от печки.
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Сложил трубу на два ряда ниже крыши. Кладка на глинопесчаной смези завершена. Экспериментировал с покраской кирпичей. Подробности эксперимента у меня на сайте.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Несмотря на не очень хорошую погоду сделал леса для кладки трубы выше крыши, напилил кирпич на выдру, изготовил детали из уголка для поддержки литового покрытия кровли. Если получится в следующие выходные продолжу работы. Обидно если одного...двух выходных не хватит для завершения кладки в этом сезоне.
  14. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Труба сложена. Сделана пробная топка. Топил щепками, печка сырая, сильно тпить нельзя. Мангал не дымит, плита то же. См. видео.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Провел испытания различных народных средств для окраски печей. Рафинированое подсолнечное масло, молоко с жирностью 2,5%, молоко с введеной в него пеной взбитых белков.
    Выбираю между маслом и смесью молока с пеной белков. А вы что посоветуете?
    Подробное описание результатов и условий эксперимента. http://bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/ocenka-stoikosti-narodnyh-sredstv-ispolzuemyh-dlja-okraski-pechei-v-uslovijah-russkoi-zimy.html
