Печь - мангал и плита для казана с цилиндрической топкой
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Starodachnik, 05.06.13.
  1. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Завершил работы по строительству печи. Покрыл льняным маслом плиту для казана, заделал волосяные трещины, покрасил печь смесью яичных белков и натурального молока, установил притопочный лист из жаропрочной нержавейки.
    Подробности http://www.bruy.info/blogs/blog-pechnika-vyhodnogo-dnja/den-44-pokraska-pechi-zadelka-volosjanyh-schelei.html
  2. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  3. vasilevna2016
    vasilevna2016
    vasilevna2016
    Печка у него вся развалилась от мороза. Строить он не умеет!
  4. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    И что там у меня развалилось? К доктору, уважаемая
    vasilevna2016 ;-)
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
  6. Desantura77
    Desantura77
    Desantura77
    Как сезон печь прожила? Некоторые детали из проекта взял на вооружение)
  7. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Отлично, готовил шашлыки в 30 градусный мороз!
  8. Mazanin
    Mazanin
    Mazanin
    Люберцы
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а из чего сделана плита для казана? Она в плотную к красным кирпичам лежит?
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Плита под казан чугунная, стандартная 705х530 мм. Лежит на шамотном столбе топливника. Зазор от чугуна до красного кирпича 5 мм, от шамота до облицовки 10 мм. Между облицовкой и шамотом - 10 мм утеплителя.
  10. Mazanin
    Mazanin
    Mazanin
    Люберцы
    Спасибо. Задам ещё пару вопросов:
    для чего Вы покрыли плиту для казана льняным маслом?
    чем уплотняли плиту казана и шамот?
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Покрасил плиту для эстетики, та часть плиты что не подвергается воздействию высоких температур нержавеет уже несколько лет. Плита лежит на утеплителе - базальтовом картоне, положенном на шамотное перекрытие. Можно на песок.
  12. Mazanin
    Mazanin
    Mazanin
    Люберцы
    Базальтовый картон со временем не выгорает? Планирую собрать барбекю, в целом понятно, но мелкие детали ещё не все уловил.
  13. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Если не давать ему взаимодействовать с дымовыми газами (у меня попериметру кольца он не точит, а замазан глинопесчаным раствором), то ничего не будет. Не доверяете картону, положите плиту на чистый, промытый песок
  14. Mazanin
    Mazanin
    Mazanin
    Люберцы
    Я не то чтобы не доверяю картону, я не знаю доверять или нет. Поэтому спрашиваю у Вас. Я ведь правильно понял, что печь эксплуатируется? И у Вас есть опыт в практической реализации подобных комплексов. Вернусь к вопросам про плиту. На какой песок можно положить плиту на речной или карьерный? Примерно какой ширины и высоты нужно сделать засыпку?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Площадь засыпки по размерам плиты, толщина подбирается экспериментально что бы верх плиты был вровень с кирпичом. Форма зерен песка неважна, поэтому речной или карьерный без разницы. Главное что бы в нем не было органики. Для наглядности см. фото. Слой утеплителя, слой песка.
