1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    Нет. В помещении нет вент трубы. Это холодное помещение сезонного использования. Вытяжка - это просто дырка в стене закрытая красивой сеточкой.
    В том то и вопрос, надо мне чудить и тянуть трубу по самый конек (придется использовать гибкие трубы ПВХ, т.к. углы не стандартные) или ограничиться подъемом над маленькой крышей на 1,5 метра?
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Лучше протяните на верхний конёк.
  3. Maclawyer
    Maclawyer
    Maclawyer
    Тула
    Единственный вариант, это гибкие трубы ПВХ. Что-нибудь смыслите?
    Сколько у вас углов в трубе?
  4. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А почему именно на полтора метра?, что мешает увеличить высоту до 4-х? Да и чем меньше изгибов, тем вентиляция лучше работает )
  5. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    И углы изгибов делать не более 45 градусов, чтобы в них не было застоя воздуха.
    Какие именно, уточните?
  6. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да и трубу брать лучше 110 канализационную, она устойчивей, и проход больше, в крайнем случае верхушку трубы можно на растяжки закрепить... как на пароходе...)
  7. vsevolod123
    vsevolod123
    vsevolod123
    Добрый день. Я купил Separett в мае 2011 и установил его на даче в июне. При установке были проблемы с подключением вентиляции. Не мог найти подходящие по диаметру трубы. В конце концов подошли пластиковые трубы, предназначенные для водостоков . Купил в Леруа Мерлен.
    Впечатления от использования в течении 3-х месяцев. 1.Оказалось, что излив для мочи, который располагается в .верхней части агрегата негерметично смыкается с мочеприемником /синяя резинка на нижней части/ вследствие этого при выливании кружки воды для смыва мочи после использования часть воды вместе с мочей попадает внутрь корпуса туалета, иногда ,при неаккуратном смыве, и в ведро.
    Я установил в системе отвода мочи сифон. Вследствие этого ,пробулькивающий воздух при смыве препятствует свободному изливу воды.. Ругал шведов? или кого? Установил дополнительную резиновую прокладку и устранил негерметичность.
    2. Шумит вентилятор. Довольно громко. Пока не пойму почему.
    3. Собранный в ведре"продукт" при непрерывной работе вентилятора, совершенно не подвержен обещанному усыханию.
    и имеет первоначальную консистенцию.
    4. Жена и гости ,испытывают дискомфорт из-за неуверенности, что испражнения попадут туда куда надо. Уж больно непривычно мало отверстие.
    5. Пользоваться туалетной бумагой неудобно при такой конструкции туалета.
    6 Пока впечатления отрицательные. Жалко денег.
    Запаха при работе вентилятора нет.
    Всеволод
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Сегодня я тоже купил Separett. :)]
    Пока не пробовал. как он в деле, т.к. помещение для него еще не готово.
    Но при беглом осмотре, действительно заметно, что отверстие для приёма отходов небольшое. Но может быть, страхи насчёт этого необоснованны?
    vsevolod123, а было ли хоть раз "непопадание" в это отверстие? Может, всё как раз не так страшно?
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Я ведь месяц назад до этого купил еще Biolet Mulltoa 20. :)
    Так что у меня теперь два агрегата - Biolet Mulltoa 20 и Separett Villa 9011.
    Какой мне больше понравится, тот и оставлю, а второй продам.
    И еще один, третий Biolet Mulltoa 20 стоит в подсобке - моего знакомого, попросившего меня помочь его продать.
    Отчёт будет не сразу, т.к. не готово помещение.
  10. vsevolod123
    vsevolod123
    vsevolod123
    Добрый день. Непопадание было сегодня, у жены. Ругается страшно.
  11. галючка
    галючка
    галючка
    подскажите,у кого Biolet, а мешки с компостом отечественные или достаете родные? и есть ли разница?
  12. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Разница есть. :)
    Родные лучше, наверное, бахтерии там более работящие.
    Вы давно пользуетесь Biolet'ом?
  13. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Может кто подскажет чем отличаются Separett VILLA 9000 и Separett VILLA 9011 я что-то не нашёл в описании моделей.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Различия состоят в следующем:
    1. Separett VILLA 9011 питается от сети 220В через адаптер 220/12В и имеет возможность подключения к 12В АКБ или солнечной батарее. Separett VILLA 9000 подключается к сети 220В напрямую обычной вилкой с заземлением.
    2. Комплект поставки Separett VILLA 9000 включает еще детское сидение, а в комплекте поставки Separett VILLA 9011 его нет.
    3. В комплект поставки Separett VILLA 9011 входят провода для подключения к АКБ или солнечной батарее.
    4. В Separett VILLA 9000 вентилятор имеет переключатель в два режима "I" и "II", а в Separett VILLA 9011 его нет.
    Вот наверное и все отличия! ;)
  15. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Всем привет. Подскажите необходимо крепить Separett Villa, только к стене? Или только к полу? Или и туда и сюда? В комплекте поставки три самореза.
