1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Trent
    Trent
    Trent
    Влажная твердая фракция в Ville, как правило, может быть по 2м причинам: 1. неправильная сделанная вентиляция-более 2х колен вентиляции в 9000 модели или более 1 колена в 9011. 2. Попадание мочи в контейнер для твердых отходов: например, женщины неполность приседают на сиденье или опять же женщина низкого роста использует туалет - в этом случае нужно ставить подставку при использовании туалета. У меня самого вначеле была влажной твердая фракция, пока я не вычислил "нарушителя".
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    АлександрIII, поздравляю с приобретением!
    Ну и скажите, разве это удобство? Как временный вариант - да, но как постоянный - скорее, нет.
  3. Trent
    Trent
    Trent
    Проблемы могут быть с чем угодно: с септиком, с туалетом на улице и даже с ведром). Я просто предупредил о возможных недоразумениях и как их избежать. А сам я пользуюсь Separett Villa уже не первый год и считаю отличным постоянным вариантом.
  4. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    "Дырка" в нём маловата, пардон. Не все попадают.
  5. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    А если к Separett Villa параллельно писуар подсоединить (чтоб мужикам привычнее было)?
    Кстати, в трубке отвода жидкой фракции есть что-то типа водяного затвора?
  6. Trent
    Trent
    Trent
    Честно говоря не понимаю, как можно не попасть в дырку, если сидишь на сиденье туалета?
    Нет затвора нет - он там не нужен. Запах из трубки вытягивается через вытяжку. Сидя мужикам тоже вроде не проблема -дело привычки.
  7. АлександрIII
    АлександрIII
    АлександрIII
    А вот писуару точно понадобится водяной затвор и регулярное тщательное ополаскивание
  8. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Сегодня купили долгожданный туалет для дачи, распаковали - красота! Устанавливать будем с началом дачного сезона. Но разобраться хочется сейчас. Все хорошо, только непонятно как вентялиционные трубы вывести, если планируется сделать два угла по 30-40 градусов- где брать переходники или из чего их лучше приспособить? И еще зачем крышечка с уплотнителем? Ею нужно всегда закрывать отверстие в унитазе, т. е класть на закрытые "шторки"? Зачем?
    За такие деньги хотелось бы конечно, без вопросов...
    Туалет называется Biolet Milltoa 25
  9. АлександрIII
    АлександрIII
    АлександрIII
    По вентиляции: предполагаю, что у Вас в комплект входят две двухметровые трубы от производителя, а ни о каких угловых соеденительных коленах не было и речи. Значит производитель навязывает Вам векртикальный вывод трубы через крышу, что справедливо, т. к. это самый оптимальный способ установки. Любой изгиб трубы будет препятствовать потоку воздуха и образованию конденсата. Принцип работы Вашего туалета основан на грамотной установке вентеляции, т. к.вся жидкая фракция будет выводиться, именно, через эту трубу.
    Но, если положение безвыходно и угловые колена необходимы, то могу посоветовать следующее: заменить штатные трубы на сантехнические диаметром 75мм. Трубы нестандартные, найти их в продаже практически невозможно. Но продавцы туалета Separett Villa предлагают именно их и ещё три разных угловых колена на выбор. Чем я и непримянул воспользоваться, т. к.мой туалет комплектуется только коротенькой трубой 40см,что недостаточно для адекватной вентиляции. Трубы, правда,серого цвета, но монтируются легко.
    Так, что выбор за Вами. Желаю удачи!
  10. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Александр, спасибо, за быстрый ответ.
    Вы правы, мы решили ставить воздушку вертикально. У нас в комплекте 4 метровых трубы, 2 диаметр. 55мм, третья в утеплителе (2см пенопласта), и 4ая (уличная) (в пенопласте и еще в одной пластиковой трубе сверху пенопласта). Теперь проблема в том, как и чем просверлить потолок в туалете (вагонка+1 слой утеплителя+половая доска мансардного этажа, там нужно диаметр отверстия 55см) и крыше (металлочерепица + утеплитель, 1-2слоя, там уже диаметр 4той трубы, где-то 80мм).Всего высота между потолком и металлочерепицей, где-то max -см 80-90 (это уже край крыши, переходящей в свес, поэтому утеплителя мало). Подскажите, плиз, кто-то наверняка выводил через крышу?
  11. АлександрIII
    АлександрIII
    АлександрIII
    Сначала установите на место туалет, затем с помощью отвеса (нитка с грузиком) отметьте на потолке центр выхода Вашей трубы. Главное, чтобы она не упёрлась в балку потолочного перекрытия. Необходимо в Вашем слчае иметь длинное сверло-около 250мм,диаметром приблизительно 10мм.Чтобы им пройти насквозь через намеченный центр Вашу вагонку, утеплитель и половую доску. Желательно строго вертикально. Вокруг появившихся центров очерчиваете нужную Вам окружность 55мм на вагонке и половой доске. Затем обычным сверлом проблизительно 10мм по намеченной окржности сверлите сквозные отверстия. По возможности перемычки между отверстими оставляйте как можно меньше и следите за тем, чтобы сверло не сваливалось в соседнее отверстие. При помощи обычной стамески сбиваете перемычки и выбиваете отверстие под трубу. Думаю, пройти утеплитель-это не проблема. Далее выводите трубу на мансардный этаж, аналогично, с помощью отвеса, намечаете центр трубы на крыше и сверлите сквозное отверстие. Металочерепицу по размеченной окружности легко можно вырезать болгаркой. Обязательно утепляйте трубу вне тёплого помещения. Ещё раз желаю удачи!
  12. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Проблема в том, что на мансардном этаже -это край крыши, он зашит, туда не подлезть и сверлить требуется вслепую сразу и потолок, и крышу насквозь (между ними расстояние max 60-80см) видимо, длинным сверлом?
    Может снять один лист крыши чтобы подлезть в этот край мансарды?
  13. АлександрIII
    АлександрIII
    АлександрIII
    У меня в стене мансардного этажа есть незаметная технологическая дверца, обеспечивающая доступ в аналогичный карман, который с успехом используется как дополнительное кладовое помещение для редко используемых вещей. Может Вам вместо разбора крыши обзавестись подобной дверцей? Убъёте сразу двух зайцев!
  14. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    Да карман маленький, см 80-90, а для ненужных вещей у нас - огромный чердак над масардой 17кв.м:)
  15. АлександрIII
    АлександрIII
    АлександрIII
    Думаю, что длинное сверло здесь Вам плохой помощник. Увод сверла у основания даже на несколько градусов, незаметных для глаза, на выходе может дать не один десяток см от центра вертикальной линии. Тем более через скрытую полость-это пальцем в небо. Если лист снять не проблема, то всё гораздо проще. Но вот вопрос: понял так, что труба будет выходить в самом низу крыши? А любые трубы желательно выводить ближе к коньку здания и выше его, для доступа к розе ветров. А трубу внизу крыши легко может снести весенним сходящим снегом-дело двух секунд. Или, как минимум, нарушит гидроизоляцию. Не задуматься ли Вам о более удачном месте для туалета?
