1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Уважаемые коллеги!
    Прочитав всю ветку, недавно стал владельцем сепаретты (как на верхнем снимке), но так и не понял толком, где брать вентиляционные трубы д. 75 мм? Говорят - сантехнические. Но где ни спрашивал - о таких не слыхали. Подскажите пожалуйста, как вы решали эту проблему? Где конкретно покупали? Например на верхних фото видна такая труба.
    Спасибо!
  2. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Я покупал водослив на Ф85мм. и выточил переходник 75х85 на фотке он указан но я сильно её уменьшил поэтому плохо видно.
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А я купила вентиляционные 100 мм + в том же отделе "пирамидку" - переходник на разные диаметры (от 50 до 150 мм вроде). Вент. Трубы брала по метру длиной и к ним переходники (вставляются вовнутрь с фланцем посередине). На саморезы. В том же отделе купила метровую гофру (обойти стропилину).
    Леруа, отдел вентоборудования и носом по всем полкам.
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Слушайте, трубы д. 75 мм есть даже в Нефтекамске. По цене сравнимы с 50мм, а значит нашенского производства, поищите ещё. На самый худой момент зайдите на сайт русклимата, там есть, но цена аццкая.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Посмотрите трубы для ливневки, там вроде был такой диаметр.
  6. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Есть! Ура! Нашел!
    Нашел выход. В Москве в Леруа ТЦ "Город" есть трубы белы пластиковые для водоотливов д. 80 (3 м.). И есть переходники 80х75. Цены гуманные.
    Может кому пригодится мой опыт.
  7. Баг Ира
    Баг Ира
    Баг Ира
    Есть новый (лишний) девайс Separett Privy 500. Привезен из Украины, так как в России такая модификация почему-то не продается.
    Это намного дешевле, чем Сепаретт вилла.
  8. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Баг Ира, что идёт в комплекте, огласите здесь, пожалуйста.
  9. Баг Ира
    Баг Ира
    Баг Ира
    1. Верхняя часть голубого цвета - оно же сиденье с крышкой.
    2. Нижняя часть - темно синего цвета - само устройство для разделения, хм, фракций :)
    3. Шланг гибкий черный длиной метра два.
    4. Коробка, на боку которой изображен шаблон для врезки в деревянную поверхность.
    5. Четыре шурупа.
  10. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    То есть, фактически, это набор "Сделай сам" в минимальной комплектации?
  11. Баг Ира
    Баг Ира
    Баг Ира
    Можно и так сказать. Все необходимые части присутствуют, нужно только их встроить на постоянное место. Зато какая свобода для творчества!
  12. mikas
    mikas
    mikas
    Соорентируйте, если установить в доме Сепаретти Вилла и вывести жидкие фракции в каналтзацию сточных вод от душа и раковины - это будет приемлемо или нужно куда-то выводить отдельно. Яма для стока в 7 метрах от дома, проживание сезонное. К тому же нарисовался еще вопрос, а вентиляцию лучше делать отдельную или можно подключить к общей из санузла?
  13. Trent
    Trent
    Trent
    Вентиляцию Separetta однозначно даже нужно совмещать c вентиляцией санузла. Дренаж без проблем можно совместить со стоками от раковины.
  14. Reta
    Reta
    Reta
    У меня сейчас так сделано. Запаха от самой ямы, куда сливаются стоки, нет. Но в доме запах может быть, если не сделать водяной замок у раковины и душа.
  15. MaksB
    MaksB
    MaksB
    Всем здравствуйте!
    Читаю и перечитываю все это 3й день, но так и не понял...Что лучше подойдет для ПМЖ
    BioLet Mulltoa или Separett Villa? Как я понял из Separett Villa запах уходит по вентиляции и пахнуть получается будет на улице или нет?
