1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Для ПМЖ стройте сразу септик! Будет Вам городской туалет!
  2. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Если залезть на крышу и прильнуть к трубе запах точно будет. Использую Separett Villa год и рад, что не стал ставить септик.
  3. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    В действительности, и септик и компостирующий туалет - хороши каждый для своих условий.
    Есть люди, которым лень заниматься устройством септика, либо условия участка не позволяют сделать полноценный септик (маленькая площадь земли плюс высокий уровень грунтовых вод). В этом случае проще будет поставить биотуалет (какой именно - каждый решает сам).
    По деньгам выйдет примерно одинаково, т. к. при устройстве септика потребуется провести земельные работы (деньги, рабсила) и бетонные работы (то же самое). При обустройстве компостирующего биотуалета иностранная рабсила не потребуется, а объём работ очень невелик (если есть готовая вентиляция), но само оборудование будет стоить дороже.
    В любом случае, у абсолютного большинства отписывающихся тут о купленных биотуалетах - положительные отзывы! Это наводит на мысль о том, что большинство всё-таки не может ошибаться и при определенных обстоятельствах, решение в пользу качественного компостирующего биотуалета, - ВЕРНОЕ решение. :)
  4. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Насчёт цены, не соглашусь. Возьмите к примеру септик -Топаз +монтаж, выйдет за 100 тыс. легко, а совсем не дешёвый Separett Villa купите за 20 тыс., а трубу поставить, что там трудного. Поэтому финансово совсем разные вещи. Выношу раз в три месяца ведро с ценным веществом в компостный ящик и все дела. Затраты на электроэнэргию 500 руб в год, но и септики многие жрут ещё больше, а которые не жрут,- требуют затраты на обслуживание, откачку и т. д. Конечно решать каждому это правильно.
  5. MaksB
    MaksB
    MaksB
    Территория маленькая, УГВ высокий...Для меня это как временная мера, т. к. будет строится нормальный дом со всеми вытекающими
    Как я понял у Вас Separett Villa, когда выносите запаха нет?
  6. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Как я понял у Вас Separett Villa, когда выносите запаха нет?[/quote]
    В ведро вставляется прочный пакет, в комплекте есть крышки на ведра, ведер в комплекте три.
    Открыл крышку туалета, закрыл ведро, вытащил его и к компосту. Конечно во время вываливания ценного удобрения в компост благоухание ощущается, куда оно денется. После этого ведро ополаскиваю и ставлю в очередь, а в чистое запасное, вставляю пакет и в дело.
  7. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Новый Сепаретт стоит сейчас в районе 24-26 тысяч. Но ведь можно поискать по объявлениям и купить б/у примерно за 15-16 тысяч. В б/у Сепаретте могут попахивать только ведра, но новые строительные вёдра с успехом могут заменить штатные - я недавно проверял и сравнивал их размеры. Кроме того, у строительных ведер есть металлическая ручка, что более удобно при переноске и выгрузке такого деликатного продукта.
    Также может пахнуть шланг, но отрезок шланга можно приобрести на рынке, либо вообще подключить Сепаретт к дренажу с помощью тонких (40мм) сантехнических труб, поставив, тем не менее, гибкий патрубок между биотуалетом и сантехнической трубой (для компенсации возможных подвижек и деформаций).
  8. zverev
    zverev
    zverev
    Уважаемые коллеги, прошу высказать свое мнение. Хочу приобрести Separett Villa. УГВ очень высокий. Интересует поведение приямка для отвода жидкой фракции в зимний период. Боюсь, что яма с камнями осенью будет заполнена заполнена водой, а затем замерзнет и закупорит выход из трубки.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Купите к нему 50л бак, который можно утеплить. А содержимое потом под кустики...
  10. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Эта штуковина дорого стоит. А устроена - элементарно просто.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Я не продавец этих штук, но скажу, что чем изобретать велосипед я бы лучше купил готовое решение... Думаю так дорого стоит из-за насоса, который создает в бочке давление и дает возможность поливать содержимым кустики и грядки...:faq:
    Хотя думаю что он устроен не так просто, т. к. для герметичности и создания давления требуются обратные клапаны, ну может еще какие премудрости, чтоб жидкость обратно в Сепаретт не пошла :aga:
    А для zverevа - закрытая емкость решение проблемы с высоким УГВ, и нет опасности распространения вместе с УГВ "жидкости" из Сепаретта по участку...летом представляете какой запах будет!? :no:
    Это так... мои размышлизмы... решать хозяину...:hello:
  12. Светочка999
    Светочка999
    Светочка999
    Здравствуйте! хотим весной прикупить сепаретт, НО у мужа возник вопрос: чем можно просверлить отверстие на 75 мм в брусе 150мм под вытяжку? и еще как его можно прикрепить, если слив будет сделан не через стену на улицу, а в доме у нас уже есть труба под канализацию, и можно ли так сливать? получаецца, что на выходе из унитаза будет сразу же угол...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Светочка999, есть сверла по дереву - перо. Только не помню максимальный диаметр. В принципе пером несколько отверстий просверлить.
  14. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
  15. Светочка999
    Светочка999
    Светочка999
    Перо максимальное на 55 нашли, а у коронок глубина 38, а нужно 150(
