1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сверлите - выдалбливаете, опять сверлите. Потом с внешней стороны.
  2. Leon58
    Leon58
    Leon58
    Еще летом, изучив эту ветку, купил и установил туалет Вилла. Сделали все по инструкции, вентиляцию вывели под карниз крыши с одним коленом. Яму выкопали прямо около дома, заложили битым хламом, закрыли пластиком и засыпали землей. Экспулатируем всю зиму 2 человека. Все нормально. Запахов нет. Ведро еще не выносили ни разу.
    Все в совокупности выглядит вот так (фото 1).
    А еще придумал такой девайс, которым хочу поделиться с вами (фото2).
    С увжением,
  3. opra11
    opra11
    opra11
    Посоветуйте, пожалуйста. Проектировщик предлагает вывести вентиляцию Separett Villa вовнутрь вент. фасада (между каркасной стеной и облицовочной фиброцементной плитой). Будет ли это работать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работать будет, а стена скорее всего сгниет. Интересный проектировщик, по русски нормально говорит? :)
  5. Aqualung
    Aqualung
    Aqualung
    Друзья,
    У меня два вопроса по Separett'у:
    1. Вы его как крепили к полу? У меня довольно хлипкая стенка, и на штатном креплении он болтается. По инструкции вроде бы можно к полу привинчивать, но в комплекте никакой подставки не было, а дырявить его шурупами насквозь не хотелось бы.
    2. Как решили проблему с автоматическим переходом с 220 на аккумулятор? Я смотрел на 12-вольтовые бесперебойники от сигнализаций, подойдут?
  6. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня как раз закреплен к полу. Если откроете туалет и вынете емкость, на дне увидите штамповки под шурупы. В эти места и прикручиваете. Туалет стоит капитально, не шелохнется. К чему вам герметичное днище, все равно без емкости его не используют. Про переход на аккумулятор пояснить не могу, с элетричеством особых проблем нет. При отключении до 1-2 часов, особых запахов нет, больше не отключали.
  7. QQево
    QQево
    QQево
    Почти определился с выбором (911) но есть небольшой вопрос: в чем принципиальное отличие моделей Separett Weekend и Separett Villa? Первый почему то в описании предполагается использовать периодически, хотя принцип действия и объем тот же и есть модель с вентилятором. Зато разница в цене - 10тыр. Только в шторке дело?
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Да, интересно. Ещё интересно чем отличается VILLA CZ 9011 от Villa 9011.
  9. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Вопрос к обладателям Separett. Хочу заказать Villa 9011, что нужно докупить для того, чтобы установить туалет? Какие переходники, шланги, трубы? Можно ли в одиночку установить этот чудо-агрегат и насколько это сложно?
  10. QQево
    QQево
    QQево
    На офсайте Separett такой модели нет, как кстати и 9011 - там она называется 9010. А в Weekend кроме отсутствия шторки еще и емкость не поворачивается
  11. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Добрый день. Докупать практически ничего не нужно. Все зависит от того куда вы будете устанавливать туалет. Если в доме, куда будете выводить вентиляцию. Я вывел через стенку, в комплекте все для этого есть. Если через крышу, зависит от высоты. Может придется докупить трубы 75 мм в диаметре. Куда будете выводить слив жидкого содержимого. В комплекте есть 2-х метровый шланг. Я вывел в канаву в 10 метрах от дома, поэтому докупал пластиковые трубы. Если рядом, то ничего не надо. Установил сам за 2 часа, все очень просто устанавливается. Пользуюсь третий сезон.
  12. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Юрий, спасибо.
    И еще 2 вопроса
    1. каков должен быть диаметр трубы для вывода жидкости? Диаметр шланга в комплекте 32 мм, значит труба должна быть чуть шире?
    2. Если зимой мы не собираемся ездить на дачу, то туалет достаточно просто опорожнить и отключить от розетки?
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Seline, да берете чуть большую, у меня пластиковая 40 мм, через резиновую муфту. На зиму просто выкидываете пакет с твердым содержимым и выключаете из сети, больше ничего не нужно.
  14. Trent
    Trent
    Trent
    У Weekend отсутствует: автоматическая шторка, закрывающая отходы, трубы вентиляции, зонтик на отверстие вытяжки, дополнительные накопительные емкости. У Villa накопительная емкость автоматически поворачивается при использовании, что приводит к более равномерному заполнению емкости, вытяжка расположена вертикально. У Weekend вытяжка с задней части - горизонтально, поэтому, если вытяжку выводить вертикально, необходимо устанавливать колено и из-за этого невозможно вплотную поставить туалет задней частью вплотную к стене.
    Эта одна и таже модель
  15. QQево
    QQево
    QQево
    Спасибо за ответ! Горизонтальная вытяжка мне не подходит, а все остальное можно было бы докупить.
