1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Попытались установить Виллу и столкнулись с проблемой: у нас деревенский деревянный дом, оказалось, что толщина стен 35 см и дерево очень крепкое. Чем можно пробить отверстия под вентиляцию и слив при таких стенах? Пробовали коронки по дереву - длины не хватает
  2. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Сама спрашиваю, сама отвечаю :)] Пришел сосед с бензопилой и проблема была решена, а квадрат превратили в круг с помощью монтажной пены.
    Возникли еще вопросы:
    1. что за синяя штуковина а-ля таблетка-переросток идет в комплекте?
    2. туалетную бумагу все-таки не стоит кидать в туалет или разницы никакой?
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    С туалетной бумагой чаще выносить, а так разницы никакой. Про таблетку непонятно, у меня такой в комплекте не было, а фотки нет?
  4. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Фотки нет, всё осталось на даче. Сказано, что это "Таблетка-очиститель, BIO DRAIN CLEANER" и что она "Предотвращает скапливание солей. Добавить в трубу для отвода урины." Каким образом добавлять - не ясно, ее диаметр вроде бы такой же, как диаметр трубы. Перекрывать ей трубу что ли? И в каком месте ее вставлять тоже не ясно, в начале трубы? :ogo:
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Seline, понятно. У меня такой в комплекте не было. Судя по всему, применительно к нашему туалету, ее нужно просто положить в мочеприемник, то есть переднюю часть туалета, куда ходим по малому, для того, чтобы пластик не покрылся желтым налетом. Хотя я пользую туалет уже 3 года и у меня ничем не покрылся. Главное не забывать хотя бы раз в день заливать кружку воды в мочеприемник. Засунуть таблетку в трубу нереально, да и какой в этом толк.
  6. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    В выходные очищал Separett от расплодившихся личинок мух. Удовольствие ниже среднего. Личинки были и вытяжной трубе (так как отошел горизонтальный участок трубы) и в самом отсеке. Непонятно почему они завелись в отсеке: из-за того, что какое-то время не работал вентилятор или же из-за особенностей конструкции (так как стульчак неплотно прилегает и есть щель) ?
  7. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Наверное на верх трубы надо сетку москитную ставить, чтоб мухи в трубу не залетали. Либо вытяжку не выключать никогда. Поток воздуха не даст залететь внутрь трубы.
  8. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    Dmitrytt сетка стоит конечно
  9. Trent
    Trent
    Trent
    1. Если оставлять Separett c выключенным вентилятором, то необходимо опустошать приемный бак.
    2. Стульчак не должен плотно прилегать к туалету - нужен приток воздуха.
    3. Трубы в вентиляции должны прилегать плотно, иначе вентиляция не будет работать должным образом.
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    И даже полупустой пакет нельзя держать больше месяца. Там. кстати, написано. В прошлом году тоже было - завелись мелкие мушки. Посчитала - 1,5 месяца... Теперь меняю пакеты через 2-3 недели. Ни запаха, ни мух. :|:
    Складирую мешки в одно доп. ведро. Они почти пустые.
  11. QQево
    QQево
    QQево
    Наконец-то установил туалет. Трубы использовал 100 мм, не знаю еще, потянет ли вентилятор. Сливную трубку подсоединил к общей трубе (в септик) теперь вот думаю: затвор там нужен или нет?
  12. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Мне кажется не нужен, у меня отвод в канаву 50 мм. трубой, запахов нет, никаких затворов не делал.
  13. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Тут кто-то обещал выложить схему реле, для автоматического переключения на АКБ, при прекращении подачи электричества. Хотелось бы посмотреть, если удалось реализовать в жизнь.
    Ещё интересует вопрос с предохранителем. Так как нет возможности подключить "чудо-ведро" через стабилизатор. Может кто-то и такое воплотил в жизнь?
  14. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Нафига схема? Обычное реле которое при подаче напряжения замыкает одни контакты, а при отключении - другие и все. Подается напряжение на реле (есть электричество) замкнуты контакты питания от сети, отключают электричество реле перестает работать и размыкает контакты при этом смыкая другие, те через которые подается напряжение 12в с аккумулятора.
  15. QQево
    QQево
    QQево
    Пришлось-таки делать затвор при выпуске в канализацию, запахло. (простейший изгиб шланга)
