1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Syurv
    Syurv
    Syurv
    Таллин, Эстония
    Приветствую! Вопрос к форумчанам имеющим в пользовании Биотуалет Separett Villa 9000 - купил это "чудо" техники, и вот смотрю его и не пойму: лючок закрывающий отверстие для кала не плотно прилегает когда закрыт, т. е. в передней части есть щель, у всех так? или это дефект данного экземпляра? Очень волнует этот вопрос!
  2. Trent
    Trent
    Trent
    Заслонка или лючок выполняет декоративную функцию: закрывает содержимое накопительного бака. Плотно прилегать не должна.
  3. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Планирую в ближайшее время приобрести сей чудный девайс (Separett Villa) Возник такой вопрос - в комплекте идет короткая (40 см) труба для прохода через стену. А если у меня стена глубже (55 см)? То стандартная уже не подходит, надо докупать? И, наверное, дурацкий вопрос - если труба продается длиной 1 метр, а мне надо 60 см., то ее можно ведь отрезать и соединить с поворотным коленом? :|:
  4. Trent
    Trent
    Trent
    Да, надо докупать. Труба отрезается обычной ножовкой.
  5. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    День наидобрейший! Позвольте задать нескромный вопросец по модели Separett: Когда справляется нужда малая есть ли брызги. ну. типа струя ударилась о белоснежный пластик и обратно на кожу .. (уж простите)! Или там так все устроено, что даже шансов нет такому случиться;) Я понимаю, что у всех все по разному и зависит от выпитого накануне пива, но. если сравнивать с обычным белым фаянсовым другом? ;) А?
    Очень уж смущает эта кюветка с дырочкой;)
    И второй вопрос: активация этого агрегата при приезде зимой как осуществляется? Дом от света отключается. Аккумулятор на морозе махом разрядится. Значит приезжаем - все замерзшее! Протапливаем дом, санузел обогреваем каммном или теплопушкой и... включаем в сеть сепаратер;) Как он перенесет перепад температуры с зимнего минуса на домашний плюс и обратно, при отъезде и выключении электричества? Как к этому отнесется вентилятор с подогревом?
    И еще. есть ли владельцы модели separett weekend?
  6. QQево
    QQево
    QQево
    У нас брызг нет)
  7. Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Kulakovskiy
    Москва - Калуга
    Здравствуйте! А не подскажете, можно ли в России достать Separett Privy 500? Это набор, в котором только "делитель", сидушка и шланг (на приложенной картинке изображено). Не очень хочется ставить в уличный туалет что-то дорогое :).
  8. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Можно, ищите в интернете
  9. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Separett Villa полгода в эксплуатации. Пользоваться привыкли, проблемы только у гостей.
    Запаха нет.
    Но! Содержимое ведра покрыто слоем белой плесени. Это только у меня так?
    Повторюсь, запаха нет, т. е. вентиляция работает хорошо.
    И при открытии заслонки оттуда иногда вылетает пара мух. Проникнуть снаружи вроде мухи не могут: дверь закрывается плотно и на вент. отверстии в другую комнату стоит сетка. Сверху тоже маловероятно: вент. труба около 6 метров да и вентилятор постоянно крутиться. Откуда беруться?..
  10. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    У меня тоже такое бывает, но не всегда. Чем вызвано, понять не могу, закономерности не уловил. Но в принципе неудобств не доставляет, так что и фиг с ним. Вот мух никогда не было, посмотрите, может на вент. трубе сеточки нет или порвалась.
  11. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Эксплуатирую Separett Villa два года. Проблем нет. Весной тоже заметил на содержимом ведра слой белой плесени. Думаю потому, что ведро простояло около четырёх месяцев и было уже совсем полным. Летом плесень не наблюдал, правда иногда раз в 2-3 неделю, надавив на сидение открываю заслонку и прыскаю из распылителя "Белизной". Думаю и мухи после этого уже не полезут. Может они у Вас залезли при пропадании 220 в. ? Переключение на акамулятор предусмотрено? Да, дверь не должна закрываться плотно, снизу должен быть зазор для подсоса воздуха.
  12. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    На вент. трубе сеточки нет - всё таки труба 6 метров высотой и вентилятор... Аккумулятора нет, перебои питания редко бывают. Подсос воздуха у меня через отверстие (с сеткой) под потолком, заодно из соседней комнаты убирается отработанный воздух.
  13. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Все-таки на вашем месте я бы поставил сетку, работа вентилятора и тяга им не помеха, у меня мухи спокойно ползают по сетке снаружи, не было бы ее, спокойно бы пролезли внутрь.
  14. Охинский
    Охинский
    Охинский
    Люберцы
    Однозначно сетка нужна. Если будет перебой с 220 в получите подарок - мама не горюй! Попробуйте для профилактики распылять Белизну - плесень и мухи хлорочку не любят.
  15. Reta
    Reta
    Reta
    Пользуюсь туалетом уже 3 года.
    Народу у нас собирается на даче 7 - 10 человек летом, 4 зимой, весной и осенью по выходным, 10 - 12 человек на новогодние каникулы.
    В этом году появилась первая проблема - стала медленно сливаться жидкая фракция :faq:. Муж разобрал туалет, отсоединил сам унитаз от шланга, через который жидкость сливается в приямок и отут мы обнаружили, что шланг наполовину забит солями. Вынесли туалет на улицу, из уличного шланга промыли слив, трубку прочистили вручную, насколько это было возможно. Поставили дивайс на место.
    А вот теперь вопрос, кто нибудь знает про какие-либо средства для прочистки этого шлага. Мыдля начала, хотим попробовать Тиррет.
