1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Этот же Сепаррет продает синие таблетки против отложения соли. Поищите в соответствующих магазинах.
  2. Алексеюшко
    Алексеюшко
    Алексеюшко
    Одинцово
    Приветствую всех!
    внимательно изучил все несколько тем тут на форуме и попытал 5 или 6 консультантов в интернет- магазинах и решил написать...
    исходные данные:
    в наличии часть дома, туалет планируется в пристройке (ее крыша прям от окон второго этажа начинается (окна соседские).
    вопрос по вентиляции - если выводить только над своим участком крыши - соседям же будет явно запах идти в окна?
    а если проложить три трубы? одна вертикально через крышу - колено - труба по крыше до стены - колено - вертикально вдоль стены до основной крыши здания...?
    или расстояния в 1.5-2м до стены соседей будет достаточно для кхм... развеивания запахов?
    использование - 3 человека, пмж.
    рядом можно выкопать яму 50х50х50, если оттуда реально не будет запаха и ничего не потечет) (ибо прям около крыльца).
    планируется также слив из душа\ванной\умывальника в эту же яму... имеет ли смысл ее модифицировать? например до 1м глубиной или как? или не будет в такую ямку+щебень+ грунт сверху уходить нормально вода из душа и туалета и умывальника?
    опять же расстояние от ямы до туалета около 5-6 метров, планируется труба под уклоном 50ка - достаточно ли только трубы или все же обогрев колхозить?
    и основной вопрос, выбор падает на сепарат виллу - подойдет ли вариантик для использования при пмж, или все же на биолет обратить взор?
    PS бюджет ограничен 35-40 на все про все под ключ (со всеми трубами и т. п.)
    PPS если есть варианты туалетов без разделения отходов а с каким-нибудь ну не знаю, дренажом например или сушилкой (но в пределах бюджета) - готов выслушать ваши варианты с удовольствием!
  3. QQево
    QQево
    QQево
    Ямы 50х50х50 для одного туалета может и хватит, но для душа\ванной\умывальника будет очень и очень мало, даже для одного умывальника этого мало
  4. Иван Щ
    Иван Щ
    Иван Щ
    Добрый день не подскажете а как себя ведет сепаретт в случае с
    ... диареей
  5. vic89
    vic89
    vic89
    Бабаево
    Классно ведёт, главное чтоб задвижка вовремя отскочила. :)]
  6. QQево
    QQево
    QQево
    Кто-нибудь использует аккумулятор? Какой лучше выбрать при частых отключениях на 2-4 часа?
  7. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Если напряжение на моторе 220 в, то "В первую очередь обратите внимание на форму тока на выходе бесперебойника, должна быть синусоида, при другой форме насос будет греться и гудеть" и см. https://www.forumhouse.ru/posts/2067910
  8. QQево
    QQево
    QQево
    Спасибо! Но я думал, может что-то попроще и полегче. попробовал включить через ибп для компьютера, а он отключается через несколько мин., видимо из-за очень маленькой нагрузки. (у меня Separett Villa 9011 с вентилятором на 12В)
  9. avs21039
    avs21039
    avs21039
    Тогда все проще и дешевле, зайти в магазин Чип и Дип, купить бесперебойник на 12 в с акк-ром 12в и емкостью пропорционально потребляемого тока вентилятора и нужного времени работы, там подскажут.
  10. Rector
    Rector
    Rector
    Камрады, подскажите, какой вес выдерживает этот туалет? У меня супруга достаточно крупная)
  11. Reta
    Reta
    Reta
    У меня муж больше 100 кг весит, туалет его выдерживает.
  12. MKDmitry
    MKDmitry
    MKDmitry
    Зеленоград
    Подскажите пожалуйста по вентиляторам
    я так понимаю в 9011 простой и + в том что можно от АКБ питать. В 9000 стоит более мощный и 2 режима.
    Вопросы: для 2-3 человек зимой и 5 человек летом, какой выбрать?
    1) Хватит ли 9011?
    2) Сильно ли шумит 9000?
    Спасибо!
  13. MKDmitry
    MKDmitry
    MKDmitry
    Зеленоград
    Да, еще забыл написать, через крышу напрямую вывести не получится, надо будет делать изгиб и выводить через стену.
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Товарищ, с их "производительностью" ознакомьтесь. И выберите два.
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Кто-нибудь может внести ясность по модели Weekend 7011, а то по сайту не ясно. Если на форуме это уже обсуждалось, извиняюсь, искал, не нашёл.
