1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. natavalen
    natavalen
    natavalen
    Мальчики! не забудьте поставить рядом писуар с выводом в дренаж. Реже будете выносить ведро. За лето вынесли 2 раза . SAM_3269.JPG
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Лично Я без предрассудков, могу и сидя пописать
  3. natavalen
    natavalen
    natavalen
    Это говорит о вашей внутренней свободе. Кстати об отключении электричества. Два часа спокойно - запаха нет.
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Еженедельный вынос биотуалета меня закалил :)]
  5. natavalen
    natavalen
    natavalen
    Жизнь теперь Вам раем покажется.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Думаю вывести вытяжную трубу через стену примерно 3 метра от земли
    Может кто подскажет как обстоит дело с запахом, а то не очень хочется крышу дырявить
  7. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    @papasiro, у меня выведена, как у вас на картинке, через стену, на высоте где-то 2, 5 метра. В жаркий день, при безветрии, запах чувствуется, если проходить рядом. В этом году буду переделывать веранду, скорей всего выведу через крышу. На 3 метрах, может и не будет пахнуть, но не факт.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Спасибо за быстрый ответ, пока есть время будем думать
  9. natavalen
    natavalen
    natavalen
  10. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Расширили до 110мм?
  11. Trent
    Trent
    Trent
    Судя по предыдущим сообщениям у Вас Separett. Запах идет из трубы? Может соседи ошибаются и чувствуют запах из другого места? От Separett в принципе не может быть много запаха, так жидкие и твердые отходы разделяются изначально. Силный запах идет всегда от смеси жидких и твердых отходов, как в выгребных ямах.
  12. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Здравствуйте, а можно поподробнее про утилизацию жидких фракций, какого объема у Вас емкость и как часто выносите, сколько народу проживает. В канаву наверно пахнуть будет?
  13. misterleon1979
    misterleon1979
    misterleon1979
    Нижний Новгород
    Коллеги, подскажите пожалуйста каким образом жидкие отходы собираются и сливаются отдельно от твердых в Separett Villa 9001?
    На фото вижу лишь отверстия в передней внутренней стенке "унитаза".
  14. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Может 9011? Я не видел, но там конусообразный приёмник переходящий в трубку, эту трубка и выводится в землю
  15. misterleon1979
    misterleon1979
    misterleon1979
    Нижний Новгород
    да, 9011-опечатался.
    А конусообразный приемник идет от боковой стенки или прям снизу?
    Почему возник вопрос: если например справляешь малую нужду сидя, то нужно в эти отверстия на передней стенке чтоль "попадать" иначе моча попадает в контейнер с фекалиями или как там устроено?
    Или разделение идет уже после попадания всех отходов в один контейнер и уже оттуда каким то образом отдельно уходит моча и фекалии остаются отдельно?
