1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Juravl
    Juravl
    Juravl
    Здравствуйте! Вопрос к пользователем Separette. Вот прочитала всю тему (собираюсь его купить), и очень тревожат некоторые комментарии про мух и запах. Я так понимаю, если вентилятор работает круглосуточно - мух быть не должно. Но вот проблема. Если моя семья бывает на даче не постоянно даже летом, а наездами - то что делать? Оставлять вентилятор включенным на время отъезда - накладно. Выключать, когда уезжаешь и ВЫБРАСЫВАТЬ содержимое бака - тоже, простите, накладно. Если бак наполнился за дня три, да еще и с подсушкой содержимого, почти на децл - то просто "жаба душит" выкидывать этот спец. биомешок, который ну совсем недешёвый у них на сайте, там одна штучка, я так понимаю, стоит под 900 р. И тогда, кстати, и вся прелесть "долгого неопорожнения" пропадает, которую они позиционируют как большой плюс "редко опорожнять". А оставлять в контейнере весь этот груз на неделю до следующего приезда при выключенном вентиляторе, я так понимаю - это ужас какой запах и мухи потом будут при приезде. Я не понимаю, как быть, когда непостоянно живешь? Посоветуйте, пожалуйста, поделитесь опытом!
  2. QQево
    QQево
    QQево
    в Ашане мешки зеленые продают (тоже разлагающиеся) 60 литровые, стоят рублей 70 рулон, разницы с этими дорогущими не вижу никакой ;)
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Здравствуйте! А не нужно выключать и выбрасывать. Если бак наполнился за дня три значит нужно было купить хотя бы 3 сепаретта
  4. Trent
    Trent
    Trent
    Потребляемая мощность Separett Villa 9011 около 12вт т. е. при стоимости среднедневного тарифа около 3,8 руб получаем потребление 12втх24ч:1000х3,8руб=1,1 руб в день. Накладно это или нет решайте сами.
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Этого то я не боюсь. Меня другой момент парит. Когда подъем воды, будет ли работать система как надо. Не будет ли по трубочке закопанной вода вверх подниматься или препятствовать нормальному оттоку мочи.
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я так поняла, что можно просто достать это ведерко и выставить на улицу, а по приезду поставить обратно. Еще есть вариант подключить к автомобильному аккумулятору.
  7. Juravl
    Juravl
    Juravl
    Да нет же, Вы меня не поняли. Я как раз и имею в виду то, что за 2-3 дня бак вообще не наполнится, тем более, что подсушивающий эффект еще есть. Т. е. получается, что за 2-3 дня три пользователя его никак не наполнят. Вот я и спрашиваю, все время выбрасывать перед отъездом или оставлять включенным вентилятор, чтобы запахов не было. Как быть?
  8. Juravl
    Juravl
    Juravl
    О да! Совсем не накладно, просто я все эти ватты считать не умею. Но я еще перед отъездом на неделю по-любому вырубаю пробки и перекрываю воду - мало ли какие аварии в мое отсутствие могут быть.
  9. Juravl
    Juravl
    Juravl
    И еще вопрос к знатокам. Вот тут еще и Биолет обсуждали, сравнивали с Сепарет. Я так поняла, что у них есть еще одно отличие (кажется, здесь не упомянули): Сепарет подсушивает содержимое только вентилятором, а в Биолет присутствует еще и нагрев, т. е. получается, что подсушивающий эффект в нем гораздо сильнее, т. е. уменьшение содержимого в объеме гораздо существеннее, чем в Сепарет. Я правильно поняла? Может, есть пользователи биолет, которые могут прокоментироват?
  10. Trent
    Trent
    Trent
    Каким образом вода будет подыматься вверх? Если у Вас туалет будет стоять выше или на уровни земли то никаких проблем не будет.
  11. Trent
    Trent
    Trent
    Ну тогда либо выбрасывать каждый раз либо оставлять подключенным к аккумулятору
  12. Trent
    Trent
    Trent
    В туалетах Биолет или по другому Mulltoа совсем другой принцип работы: внутри туалета создаются условия для ускорения компостирования (подогрев, перемешивание, бактерии) и на выходе получается уже готовый компост. Но есть несколько минусов: цена этого шведского туалета и он не подойдет для использования по-выходным - процесс компостирования должен идти постоянно.
  13. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
    Вот и я установил 20140906_140209.jpg 20140906_141313.jpg 20140906_145321.jpg 20140906_150018.jpg 20140919_172500.jpg 20140920_191421.jpg 20140920_192822.jpg 20140920_193011.jpg для пробы Сепарет Уекенд. Запаха нет, у жены проблемы с попаданием есть.
  14. Толяныч
    Толяныч
    Толяныч
    Волхов
  15. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Я тогда тоже допишу. Мне в комплекте с уикендом пришли 2 метра вент. трубы, 2 метра трубы для отвода жидкой фракции.
