1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Забыл спросить - а ведро внутри только ручками крутиться? так я и не понял механизма с тросиком и трещеткой!
    понравилась крышка для ведра с фиксатором - вынес на улицу и оставил чуть приоткрытой -для проветривания (замораживания).
  2. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Нет, как раз ручками ничего крутить не надо, при посадке на стульчак, благодаря это механизму, ведро смещается, благодаря чему следующая порция "добра" падает в стороне от предыдущей, тем самым более равномерно наполняется емкость.
  3. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Я и думал, что должно быть так, но нажимая на стульчак, что-то не заметил движухи...
    проверим потом внимательней...сей механизм
    Небольшое неудобство по эл. питанию вентилятора -или аккум или ч\з блок питания от розетки, причем переключить токма внутри ч\з воткнул\выткнул разьем, а в дырочку два штекера не лезут! будем что-то колхозить (в случае использования аккум летом во время отьездов и обесточивания дома).
  4. Hass78
    Hass78
    Hass78
    Питать от аккумулятора, аккумулятор постоянно подключить к зарядному устройству, вот и бесперебойное питание.
  5. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Так аккум быстро разрядится! и не сдох бы быстро вентилятор! или саму зарядку очень хорошую надо!
  6. Hass78
    Hass78
    Hass78
    Зарядки сейчас не проблема и аккумулятор на 20ач на неделю хватит. Можно и солнечную панель пристроить ватт на 10-20, аккумулятор поддерживать. Вентилятор по инструкции должен работать постоянно.
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ведро крутится, но не полный оборот, а так чутка поворачивается. Если совсем не движется, то скорее всего вы стопор не вытащили из под диска. Там такой прямоугольный кусочек пенопласта вставлен под него.
  8. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Да вытащил...покрутим потом...посмотрим...
    20Ач - на неделю? при потреблении - 210мА! кто проверял?
    Вентилятор постоянно - согласен! но если мы домик уезжая полностью обесточиваем, то или выносить ведрышко...или аккум!
    Есть вопросик - а аналоги биоразлагаемых пакетов есть у нас в продаже?
  9. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Есть, я брал в Ленте, по моему 60 руб. за 100 штук, цена прошлого года.
  10. Hass78
    Hass78
    Hass78
    в моём экземпляре на вентиляторе написано 15v 120mA, а на корпусе прибора 12v 210mA. Если аккумулятор поддерживать солнечной панелью то вполне работоспособно, 9011 и заявлена для использования с аккумулятором или солнечными батареями.
    А биоразлагаемые пакеты есть и оригинальные и неоригиналов полно.
    http://biotoilette.ru/pakety_dlya_separett_villa.html
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Сегодня как раз в Ленте была. Действительно есть мешки биоразлагающиеся. Сфоткала, может кому пригодится. На них написано - полностью разлагаются за 3 года.
  12. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    О! даже с запахом ...
    в О"Кее тож аналогичные нашел ...без душка...
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Биоразлагающиеся - это хорошо.
    А какой объём и геометрические размеры у оригинала. Подойдут на 60 литров?
  14. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Ну если ведрышко литров на 20! то на 60 полюбому с запасом хватит?
  15. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Купили Виллу 9000 и озадачились выводом вентиляции. Кто-нибудь выводил вентиляцию от такого туалета в фановую трубу? Или обязательно должна быть отдельная труба 75? Официальные продавцы подсказать не могут, спросили меня - что такое "фановая труба" :aga:
