1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    А насколько часто приходится выносить сушёную каку?
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Огоромное спасибо за видео! Единственное что я не поняла, это уличный бак. Получается жидкость собирается туда, а потом куда-то выливаешь? Но бак какой-то маленький кажется по объему...
  4. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    "BioLet Mulltoa является биологическим, компостирующим туалетом, который испаряет избыточную влагу и разлагает продукты человеческой жизнедеятельности"- взяла с сайта. такой никто себе не ставил?
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Aplato .
    Посмотрел видео про Separett Villa (спасибо kassius) . Прочитал инструкцию.
    Вроде понравилось.
    Не понял, как работает вентилятор. В ручном режиме или автоматически выключается или работает непрерывно и выключать его нельзя никогда?
    И ещё не понял, куда уходит крышка: вниз или в сторону. Если вниз, тогда она должна задевать сушёные какашки, когда ведро наполнится. А если в бок, то всё нормально.
    А зачем в комплекте 3 ведра? По виду ведро литров 10 ?
    Подумаю, и тоже поеду в Москву покупать Separett Villa
    Сергей Санкт-Петербург
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Вентилятор работает непрерывно, это написано в инструкции. В том, который я видела в ОБИ крышка состояла из двух частей и отъезжала в разные стороны.
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ, бак Separett 50 литров предназначен для откачивания жидкой фракции и последующего удобрения растений. Вот его описание:
    - автоматически смешивает 8 частей воды и 1 часть жидкой фракции.
    - объема 50-литрового бака хватает на две-три недели.
    - поплавок указывает, когда бак полный.
    - бак Separett может опорожняется и очищается автоматически, без необходимости вмешательства пользователя.
    - к баку Separett подключается обычный садовый шланг.
    - 10-метровый шланг и распылитель включен в комплект. (Шланг может быть продлен до 20 метров).
    - габаритные размеры:
    высота 465 мм
    диаметр 475 мм
  8. kassius
    kassius
    kassius
    Я так понял что она разбавляется водой 1/8 и можно поливать каждый день. Я думаю, что кто занимается огородом, каждый вечер с лейкой ходит. А зимой закапываем в землю.
    Цена конечно застрелится!
    Прикол - три ведра - каждый наверно со своим ходит!:)]
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Да уж, цена это точно...Надо подумать чем его можно заменить самопальным. Там ведь нет ничего особенного. Просто у меня нет возможности прямо рядом с домом выкапывать сливные ямы, да и вонять оттуда будет наверняка. А такой герметичный бак можно было бы удачно замаскировать.
    Если у кого есть идеи по поводу эконом-варианта такой емкости, делитесь.:)
    У моих друзей в Финляндии такой туалет на даче, не сепаретт, но типа. Три ведра удобно тем, что не надо после наполнения срочно опрожнять, мыть и закапывать содержимое. Они ставят емкость куда-нить в кустики, присыпают сверху скошенной травкой, и оно там спокойно стоит и ждет своей участи.:)
  10. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Пардон, давненько сюда не заглядывал...
    Крышка одна, сдвигается она в сторону ни за что при этом не цепляясь. Механизм привода довольно прост, под стульчаком в передней части есть кнопка, когда на стульчак кто-то садиться, кнопка прижимается, крышка отъезжает в сторону...встаешь - крышка закрывается.
    Ведра в комплекте 3, крышки к ним 2, емкость не мерял, но на взгляд наверное литров 20-25. Зачем 3? Очень просто, заполнилось первое, ты его вынул, подсыпал лопатку земли, закрыл крышкой и убрал в дальний уголок. Через 4-5 месяцев содержимое можно высыпать в компостную яму. На это время поставил второе ведро...
    Вентилятор работает постоянно, но его звука почти не слышно. Т.е. вентиляция должна быть непрерывной. В комплекте даются еще и провода с наконечниками-крокодилами для подключения к аккумуляторной 12-вольтовой батарее, на случай перебоя с электричеством.
    Вообщем могу вам сказать, что агрегат очень достойный, и по дизайну, и по удобству, единственный минус - цена.Но тут уж ничего не поделать, за качество надо платить. Эксплуатируем его третий месяц, пока все идеально, ни малейших запахов ни внутри помещения, ни снаружи.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Вот подумал, а как быть если уезжая с дачи выключаешь электричество? Вентилятор работать не будет, появляется ли запах??
  12. skissa
    skissa
    skissa
    На каком-то сайте четко было прописано, вентилятор должен работать в постоянном режиме. Иначе запах. Уезжаешь, опорожни, и тогда выключай.:)
  13. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Я же говорил..есть провода для подключения 12-вольтового аккумулятора..Отключаешь электричество - подсоединяешь аккумулятор.
    Весь смысл агрегата - в постоянной вытяжке...если ее не будет, то естественно, запах появится.
  14. kmih
    kmih
    kmih
    Спасибо за подробные комментарии по использованию сепаретта, снимает много вопросов!
    Единственное - не совсем пока понимаю, что происходит в зимнее время с ямой, куда сливается жидкость. По идее, ведь жидкость должна достаточно быстро в дренаже вокруг шланга замерзать и закупоривать слив? Или эта проблема как раз решается укладкой внуть шланга греющего кабеля? Но лед все равно, по идее, на камнях будет появляться и в какой-то момент жидкости будет некуда течь?
  15. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Ну, вот сейчас в Питере температура упала до -11... Так что и проверим морозоустойчивость системы. Я думаю, что если уклон достаточный и достаточно места между камнями, то жидкость найдет куда уйти.
    У меня просто еще большой плюс в том, что участок практически песчаный.вода уходит моментально.
