1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Зачет,
    лопасти и сеточку походу надоть периодически чистить всем!
  2. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Здравствуйте!
    Недавно приобрел Separett Villa, есть вопрос по его подключению.
    Ставлю на второй этаж загородного дома. На участке есть полноценный санузел, стоки которого уходят в септик, потом в канаву. Работает эта система только с мая по октябрь, т. к. нет зимнего водопровода.
    Чтобы не мёрзнуть в "скворечнике" на улице и купил этот туалет.
    В доме проходит фановая труба с выходом через крышу. Соответственно, вентиляцию от туалета и отвод мочи хочу подключить к этой трубе.
    Вопрос один - не будут ли ароматы из этой трубы через отверстия в туалете для отвода мочи попадать в дом? Как можно этого избежать? Водяной затвор делать геморно, т. к. дом отапливается наездами.
  3. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Делать в одну трубу вентиляцию и слив Separett Villa - не рекомендую!
    Подключите в вашу существующую канализацию только слив, а вентиляцию из Separett Villa - делать свою и отдельную.
  4. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Из каких соображений не рекомендуете в одну трубу? Консультанты с сайта separett. ru (вероятно офиц. дилеры?) прислали вот такую картинку и сказали, что можно.
    И вопрос по поводу запаха из фанины через мочеотводное отверстие туалета остался, он будет?
  5. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Dmitroh,
    ну что сказать по консультантам с "сайта", для обычного унитаза стандартная картинка,
    у Виллы есть принудительная вытяжка? справиться она с обьемом ваших кан труб? не будет лишнего подсоса воздуха из всей канализации? в т. ч. из септика? сделайте - проверьте, возможно и будет работать!
    а при стандартном монтаже - ч\з 32 мм. дырочку от жидкости запаха не должно быть! всё сразу в 75 мм. вентиляцию улетать должно! у меня без затвора, свежачок из писсуара когда садишся попой чувствуется хорошо, но септика у меня нет! кан. труба только в дренажную яму сделана.
  6. Julietta
    Julietta
    Julietta
    здесь еще есть такая деталь, что фановая труба должна быть 110, а венттруба Виллы - 75 (50, по словам консультантов Сепарет, не подходит). Мы не нашли переходников в наличии, и сделали в маленьком туалете на втором этаже обе трубы отдельно. Оказалось не так страшно, площади она не съедает, т. к. находится над туалетом. Объединяя трубы, можно сэкономить разве что несколько сотен на трубе 75, а вот в случае переделок затраты будут существенно выше.
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Нет ли пользователей устройства Separett Villa 9020?
    Не очень ясно по картинкам схема работы с дополнительным баком...- сначала заполняется бак, а потом емкость внутри самого аппарата?
  8. natavalen
    natavalen
    natavalen
    Отвод для жидкости отдельно. Ну естественно, чтобы не замерз
  9. Trent
    Trent
    Trent
    В Villa 9020 есть только внешний бак, соединенный с туалетом трубой, в самом туалете бака нет.
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Интересно было бы фото внутри посмотреть, 9020-го. Твердым что ль надо прям в трубу попадать? А бАмажки как в трубу протолкнуть? Они ж легкие, зараза. :aga: Может этот внешний бак не для твердого, а для жидкого все же? По крайней мере я видела такой вариант монтажа 9011, с баком для урины, только бак отдельно нужно было покупать.
  11. AndreV
    AndreV
    AndreV
  12. Klebbs
    Klebbs
    Klebbs
    Добрый день, нарисуйте, пожалуйста, схематично дренажный сток жидких отходов. Я в замешательстве, т. к. УГВ очень высокий, под домом в дождливое лето стоит вода. Использование только летнее, поэтому ломаю мозг, как лучше сделать, чтобы и летом можно было пользоваться без запаха, и зимой бы его (дренаж) не расплющило морозом.
    Спасибо.
  13. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Ммм, какие там схемы? главное - уклон. Сливаете, куда вам наиболее приятно. Сверху вниз (то есть с уклоном).
    Купиала Separett, устанавливала сегодня. монтаж простейший. Вентилятор работает тихо-тихо.
    только не поняла, как часто проворачивается емкость?
    Не поняла, отчего она приводится в действие.
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Поворачивается на маленький градус каждый раз при нажатии на рундук.
  15. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Спасибо, присмотрюсь! Я нажимала-нажимала - поворотов не заметила!
