1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    аналогично, но оно всё таки крутиться! видно потом по распределенному содержимому при выносе...
  2. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    И все таки, как вы утилизируете содержимое ведра ? У меня с этим загвоздка. При четырех проживающих выносить нужно раз в месяц. Сначала выносил в уличный туалет (бочка), теперь там зоопарк из опарышей, даже зайти страшно. Может туда насыпать нужно чего-нибудь ? Очень сомневаюсь в реализации схемы утилизации из инструкции к туалету. Раз в месяц - это ведер никаких не хватит. Как наиболее оптимально решить вопрос ?
  3. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Так оно просохнуть не успевает. Оптимально - купите ещё один сепаретт
  4. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    В компостную яму, а после сыпать траву и прочее...разбирали 2 летнюю яму компоста - "следов присутствия" не обнаружено...:aga:
  5. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Совершенно верно. В компост, сверху травкой. При нахождении на даче семьи из двух человек выношу раз в три месяца и то наполовину пустое ведро.
  6. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Мой Сепаретт в интерьере) Устанавливала сама. Все очень легко. Только при переходе трубки для жидких отходов на ПНД-трубу (32-ую) подтекало - 32-ая несколько меньше. Помог силиконовый герметик.
    В канализационную 40-ую заводила с резиновым переходником (такие в Леруа продаются, стоят копейки)
  7. goka
    goka
    goka
    С весны радуемся изделию шведской промышленности. Вентканал выведен за стену под крышу.
    Углядел знакомую проблему, несмотря на летнюю пору - в ведре так или иначе наблюдается некоторое количество воды. По этой причине сильная концентрация запаха на улице. В ветренную погоду всё вроде бы хорошо - разгоняет, но вот безветренными вечерами, ух!
    Собирается, собирается в своём загончике, а потом как выпрыгнет из-за угла и стоит-обнимает...
    У кого-нибудь эта хай-тек сушилка продуктов реально СУШИТ?
    И каковы будут рекомендации бывалых, акромя как дырявить крышу и выносить выше конька?
    Благодарим вместе с соседями. :)
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Вы что голодаете?
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Это пример нарушения заводской инструкции. Зачем выводили под крышу? Только выше конька и никаких горизонтальных "колен"!
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У меня в руководстве нарисовано 3 варианта выведения трубы. Два из них с горизонтальным коленом. Нельзя больше двух 90 гр. углов.
  11. goka
    goka
    goka
    Вывод исключительно по инструкции. Колено одно.
    Выхлоп в заводской комплектации пришелся бы аккурат на уровень лица (если идти по задкам к дровам, компосту и т. п.), поэтому была докуплена труба D75 и высота увеличена. Из-за конструктивных особенностей строения, отверстие пришлось чуть ниже стыка первого этажа и крыши.
    Т. е. сушилка в иных условиях сушит до сухого?
  12. goka
    goka
    goka
    UPD:
    дабы не быть голословным:
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
  14. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    У меня вариант А - 90 градусов и через стенку и сеточка. И все, под крышу не выводила. Никаких запахов нет. Но мы нечасто пользуемся, на даче не живем.
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я скоро установлю, как на варианте В, отпишусь потом про запахи.
