1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    Согласен полностью..даже кратковременное отключение позволяет мухам там хорошо "отложиться"...а дальше все как обычно-опарыши и взлет...Света не было 5-6 часов, а с последствиями боролись месяц.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Mekon, А поменять емкость слабо их три. Одно закрыли и вынесли другое поставить минутное время. а не 5-6 часов ждать света.
  3. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    Если уж умничать, так это просто закрывать крышку ведра, на время отключения света..., но век живи-век учись...а ведра вы сами носите...у меня его на месяц хватает, на 4х постоянно проживающих людей.
  4. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @sere777, мне некогда свет караулить, я работаю иногда...
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Mekon, вроде в туалет ходите редко от куда мухи в доме? Туалетную бумагу в отдельное ведро бросаете?
  6. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    @sere777, вроде все объяснил...при отключении света случилась беда..сделали выводы, теперь ставим крышку в случае отключения...Читайте ветку..там все есть...
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Конечно, если на неделю оставить, ещё не то заведется. :)
    У на свет на пару часов отключили, запах начал ощущаться достаточно быстро. Просто закрыли крышкой. А когда уезжаем и электричество выключаем на несколько дней, просто выносим закрытое крышкой ведро на улицу.
  8. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Похвалюсь=)
    Давно собирался купить Separett Villa 9011, сегодня решился. Везде цена 31900 рублей, в Озоне 27120 рубля. Оплачиваю Сбербанковской VISA, предложили использовать "Спасибо от Сбербанк", в итоге с карты сняли 25843,31 рубля. БИНГО. Доставка по Москве бесплатно, привезут к маме, сам за городом живу.
    Слив будет в септик из двух бетонных колец, туда же пойдет вода из душа, раковины и стиралки.
  9. Mekon
    Mekon
    Mekon
    Кыштым
    Поздравляю с хорошим приобретением!
  10. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Второй год использую аппарат. Был сделан водяной затвор на сливе. После года постоянной эксплуатации начала подниматься вода при сливе. Оказалось сливная трубка заросла мочевым камнем в месте водяного затвора, хотя смываем всегда достаточно. Убрал затвор. Думал запах появится, но не пахнет. При сильном ветре бывает появляется запах из ведра, хотя изгиб один.
  11. Radio
    Radio
    живу в куполе
    Radio
    живу в куполе
    Могу вывести трубу на крышу, но придется ставить какую-то проходку (кровлю еще не стелил, будет гибкая черепица). Правильно я понимаю, мой вариант что-то типа Vilpe или Krovent, но там труба много больше в диаметре. Или есть другие варианты? Или не парить мозг и вывести через стенку и закрыть снаружи решеткой?
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Через стенку и закрыть снаружи решеткой .
  13. svetlana29
    svetlana29
    svetlana29
    Архангельск
    Поздравляю с Новым годом и приобретением :)! У меня в рейтинге подарков Separett пока побеждает :aga:. На НГ были на даче, в очередной раз порадовалась ему. В туалете стоит тепловентилятор, так что даже в сильный мороз всем было комфортно.
  14. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    У нас стоит - 20. Начало пахнуть ведром. По улице вентиляция идет 1.5 м. Заглянул в трубу с улицы, а там с 75-ти осталось 30 мм. - заросла инеем. Купил в магазине серую трубную теплоизоляцию для 110-ой трубы, одел ее на свою. На конце запихнул кусок минваты в свободное место между трубой и теплоизоляцией. Снова заглянул в трубу через 2 часа. Труба уже была без инея. Ушел и запах в туалете.
  15. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Так же переделал немного питание вентилятора. Штатно, чтобы переключить вентилятор на питание от аккума, нужно открыть отсек с ведром, зажимая нос вытащить штекер провода питания, сзади изловчиться попасть другим штекером в маленькое отверстие... Вообщем разрезал провод питания посередине, на конец к вентилятору поставил штекер-маму, к блоку питания - штекер папу (не перепутать полярность !). На проводе с крокодилами стоит штекер - папа. Теперь не нужно открывать отсек с ведром для переподключения.
