1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Сетку. Я на 9011-ом при смене ведра, обязательно мою сетку, т. к. зарастает пылью какой-то.
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  3. QQево
    QQево
    QQево
    А я мыл всего пару раз, вроде она чистая всегда :cool:
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну видимо у меня собаки пыль поднимают когда мимо туалета пробегают. ;)
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Нашел замену таблеткам Bio drain cleaner.- "SNOWTER Таблетка для писсуаров" цена в Москве 1 кг 499 руб.
    • Удаляют каменистый налет и препятствуют его появлению
    • Очищают не только сами писсуары, но и стенки канализационных труб
  6. Trent
    Trent
    Trent
    Пыль на сетке вентилятора собирается из воздуха: много пыли в доме - надо часто мыть сетку, мало пыли - соответственно редко.
  7. skyw
    skyw
    skyw
    По поводу сепаретт вилла вопрос. А в скольких метрах от колодца можно сделать ямку для урины (как в инструкции 50х50х50) ? Можно ли скажем в 10м от колодца (до воды 4м) устроить ямку ? Или надо как и в случае полноформатных выгребных ям (где еще и гуано плавает :)) хотя бы 20м отступать ? Вроде почитал, что в самой моче ничего токсичного нет, соли только в большом количестве в связи с чем ее и разводят для удобрения чтобы цветы не пожечь... Плюс если после каждого захода выливать 300мл воды как рекомендует производитель, то концентрация в землю попадает еще меньше в два раза.
    Неохота еще сепаретовский бак для стоков покупать. И другого подходящего места для установки туалета подальше от колодца нет.
  8. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Всё ИМХО. Урина - это аммиак, для здоровья не комильфо. Так-что чем дальше, тем лучше. Колодец по-любому наполняется верховодкой
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @skyw, если у Вас дача (СНТ) то по СП 53.13330.2011
    6.8 Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
    от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной — 8;
    от колодца до уборной и компостного устройства — 8.
  10. goka
    goka
    goka
    Можно и не ямку, а мелкий бочонок или большую канистру прикопать. Чем дольше РАСТВОР стоит, тем больше соли осаждаются и моча разлагается на воздухе...
    Содержимое этого бочонка после разложения уже можно и на грядку употребить, имхо.
    У меня прикопана большая пласт. канистра от грунтовки, продырявленная на 3/4. Изначально наполнили водой до половины...
    Колодец, конечно далеко, но корневая система растений не бедствует/горит.
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Интересно. Канистра на 20л ? Вы из нее содержимое выливаете на грядки или же она постоянно закопана и через эти дырки на 3/4 высоты постепенно в грунт впитывается содержимое ?
    А вокруг она камнями обсыпана или сразу землей ?
    Шланг из сепаретта заходит в горловину канистры ?
    Воду в туалет льете после каждого похода ?
  12. goka
    goka
    goka
    Skyw, вангуете успешно! Всё так.
    шланг в горловину, засыпано сразу землей, кружка воды после каждого похода, постепенно впитывается, а микроорганизмы довершают распад.
    Сам сепаретт утверждает, что можно и насосом на грядку, я не парился.
  13. skyw
    skyw
    skyw
    Еще пару уточнений - конец шланга зафиксирован над дырками на 3/4 высоты или погружен ниже их ?
    Запах из канистры по шлангу в туалет не проходит обратно ?
  14. goka
    goka
    goka
    Запаха нет, про уровень навскидку не отвечу, но что-то мне подсказывает, чио там сквозняка нет и поэтому ничего не тянет... но загляну - доотвечу.
  15. goka
    goka
    goka
    Заглянул - отвечаю: нижний кончик шланга спецом не обстригался и выбрав всю длину оказался на середине канистры, т. е. погружен в жидкость. Пока смотрел, обратил внимание, что характерного запаха нет, впрочем, пока используется не аврально.
    На участке в другом СНТ (по моей наводке) был установлен такой же дивайс.
    После модернизации хозяйства (мойка, стиралка, посудомойка, душ, писсуар) задумались о септике.
    Вопрос к Клубу: "где почитать про септик для Слива без твердых фракций? С отягощением высоким УГВ 0.5м - 0м."
    Поди, одной камеры для разложения порошков, шампунек, жира, кухонных ошметков, недостаточно же?
    :hello:
