1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Запах около полутора метрах (если нет ветра) можно почувствовать и то уже почти при полном контейнере
    Воду надо сливать обязательно (проблем меньше будет) не забивается солью (камнем) трубы и дренаж в земле
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Всегда смываем водой. Приспособили под это дело леечку. Благо водопровод в доме.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, пожалуйста! Нас обычно двое в доме, иногда трое. Какая модель на круглый год нам подойдет из Separett Villa?
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
  5. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
  6. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Как его зимой использовать в неотапливаемом помещении? Трубки не замерзнут?
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    У нас не замерзают. А чему там замерзать? Вода в трубке не стоит.
  8. skyw
    skyw
    skyw
    Скажите, а крутящуюся синюю подставку под ведро в сепаретте 9011 можно откручивать чтобы протереть под ней ?
    Еще небольшая проблема - не всегда после вставания синяя заслонка возвращается на свое место. Подозреваю, что пружинка подрастянулась/ослабла немного. Можно ли подрегулировать в сторону большего натяжения ?
    И последнее - чем можно периодически брызгать/посыпать в ведро на твердые отходы чтобы всякие паразиты там не плодились и мухам не хотелось туда заползать ? В прошлом году как-то недели три не был на даче (вентилятор отключал) и приехав обнаружил по стенкам ведра каких-то мелких выползших червячков.
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Уезжая очистить ведро или не выключать мотор.
    Проверить заслонку) не трется об корпус
    Да
  10. goka
    goka
    goka
    ...закрыть крышкой
  11. skyw
    skyw
    skyw
    Не трется. Такое ощущение, что пружинка, которая возвращает заслонку подрастянулась/ослабла. Думаю надо укоротить будет если продолжит залипать...
  12. skyw
    skyw
    skyw
    У меня кстати крышки довольно туго защелкиваются дажа без пакета, а если края пакета (штатный сеппаретовский) будут вылезать за края ведра, то вряд ли крышка налезет.
  13. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А чем 9000 отличается от 9011?
    Скорее вопрос - в чем удобства 9000, в детском сидении? А почему там только 220, блок питания вентилятор внутри встроен? Вентилятор такой же?
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Если я правильно помню (а различия я изучала несколько лет назад), у 9011 вентилятор 12w и есть возможность подключения к автомобильному аккумулятору (что удобно на случай отключения электричества), а у 9000 нет и вентилятор 220w.
  15. олеко
    олеко
    олеко
    Еще вроде бы отличие в том, что у 9000 две скорости вращения вентилятора и детское сидение в комплекте.
