1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    А можно уикенд приспособить для ПМЖ?
  2. Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    Vasily_Movchun
    А почему нет? Думаю только опорожнять чаще придётся.
  3. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Начал устанавливать Separett Villa 9011 и сразу возник вопрос - синяя заслонка должна плотно прилегать? У меня зазор примерно 20 мм. Так и должно быть или надо как-то регулировать? На фото и видео в интернете плохо видно, но вроде бы такого зазора нет.
    8F0299FC-9A19-4774-A603-93C40AB05DEB.jpeg F6BF9083-EDED-4205-88F9-40887068CBB9.jpeg
  4. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Отвинтил эту заслонку - она явно деформирована и выгнута наружу, резинка практически лопнула.
    Крайне разочарован качеством этого достаточно дорогого изделия!
    Не знаю что теперь делать - нагреть эту заслонку строительным феном и попытаться придать ей нормальную форму или обращаться с претензией по гарантии?
    951C4B37-583A-4BB0-9CC9-21C657E14DFD.jpeg A2B2C667-0340-473C-B7CD-CBA0D41C5143.jpeg
  5. QQево
    QQево
    QQево
    Не заморачивайтесь с заслонкой, она выполняет чисто эстетическую функцию, чтобы не было видно что там в ведре
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    попробуйте в separett. ru обратиться
  7. gamadion
    gamadion
    gamadion
    Великие Луки
    Так не должно быть.
  8. Espresso
    Espresso
    кофеман
    Espresso
    кофеман
    Лучше по гарантии вопрос решить. Там нет герметичности, но и не чисто декоративная. С таким зазором мухи будут гулять по дому, как по соседней деревне. Крышка не притерта, но ходит вплотную к самому унитазу.
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Зазора сбоку (как на вашем фото) быть не должно.
  10. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Спасибо всем ответившим!
    Решили не обращаться в сервис и попробовать исправить все феном, как и планировал ранее. Удалось добиться достаточно плотного прилегания. Результат на фото.
    Не ожидал что будет такой косяк в не самом дешевом туалете.
  11. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Почему ваш выбор пал на эту, не совсем практичную модель?
  12. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Просветите) а что есть более практичные?
  13. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Есть, конечно. Ведь переплачивать такие деньги за поворотный механизм ведра и моторчик, который круглосуточно обдувает какашки - это излишество, я считаю. Переработка фекалий там не предусмотрена (только легкий обдув с целью небольшого снижения их веса за счет испарения воды), поэтому выносить их придется в неизменно неприглядном виде, а вес выносимых фекалий уменьшается ненамного (но значительно больше, чем в моделях "Компакт"). Иногда с Separett бывают казусы, когда кто-то из пользователей промахивается мимо и твердая фракция попадает в приемный лоток для мочи. Плюс к этому, для Separett всё равно нужен дренаж (а значит, возня с его обустройством), а также желателен обмыв лотка для мочи чистой водой после каждого посещения, иначе моча высыхает и поверхность лотка желтеет, покрываясь коркой из мочевины. Соотношение "удобство/цена" у этой модели также не слишком высокое. Но люди привыкают.
    Если уж и вкладываться, то в такой биотуалет, который будет давать на выходе переработанный компост, который можно сразу сбросить на клумбу.
    Separett, конечно, аккуратненький и продуманный биотуалет, но по своей сути он мало отличается от жутковатых россиянских моделей биотуалетов серии "Компакт" и их клонов, не осуществляющих полный биоцикл переработки фекалий до безопасного состояния.
    В продаже редко, но бывают белгородские биотуалеты "Белус БТ-1". Они производились в 1990-х и до сих пор иногда перепродаются на досках объявлений. Новых экземпляров уже не найдете, только б/у. При покупке надо смотреть на состояние сварных швов разрыхлителя, - там иногда бывает коррозия. Если не критичная, то можно брать. Для работы требуется покупка некоторого количества торфа, плюс расход электроэнергии. На выходе - сухой компост, без характерного фекального запаха. Компост ссыпается в поддон в нижней части биотуалета и легко утилизируется. Стульчак привычного размера. Периодичность выноса компоста - более редкая, в отличие от Сепаретт и еще более редкая в сравнении с депрессивными "Компактами" и их клонами.
    Также можно обратить внимание на модель БТК-1843, производившуюся еще в СССР, в г. Орск. Их выдавали в те времена в счет зарплаты. Экземпляры этого туалета также иногда появляются на досках объявлений, причем встречаются и новые (за последний год встречались аж два новых, что само по себе немало). Конструкция грубоватая, но крепкая, со стульчаком привычного размера. Внутри бак из толстой нержавейки, слюдяные нагреватели, бытовой вентилятор "ВЕНТС", удобный гибкий воздуховод. Выглядит как маленький комнатный танк, только без гусениц и пушки. В меру симпатичный. Всё в нем ремонтопригодное (если есть руки и голова). Этот биотуалет немного необычен по принципу утилизации фекалий, да и сделан по-советски грубовато, но на выходе получается полноценный сухой компост, без отталкивающего запаха. Подключение к дренажу не требуется, торф также не нужен, но есть затраты электроэнергии. Здесь, на форуме, были отзывы владельцев этой модели, поищите, если интересно. Корпус иногда бывает пластиковым, а иногда фаянсовым, напоминающим морскую ракушку.
    Вообще, в 1990-е годы у советских инженеров мозги работали хорошо, открывшаяся ненадолго свобода вдохновляла на изобретения. Правда, то короткое благословенное время быстро закончилось, а на смену ему пришла неукротимая экспансия неремонтопригодного барахла наших псевдобратьев-китайцев, которое они именно для российских и украинских покупателей реализуют по повышенным ценам (это нетрудно проверить на примере Алиэкспресс, где для всего остального мира цена одна, а для РФ и UA она завышена в 1.5-2 раза).
    Сейчас в продаже иногда появляются шведские компостирующие биотуалеты Biolet Mulltoa, конструкцию которых шведы слизали при развале СССР с белгородского биотуалета "Белус БТ-1" и быстренько запатентовали. Новые Biolet Mulltoa сейчас уже не купить, поскольку цена приближается к сотне тысяч, но б/ушные экземпляры люди вполне себе покупают. Подключения к дренажу также не требуется. Стульчак в них немного меньше, чем в привычных унитазах, но к этому можно быстро привыкнуть, если не сидеть на нем подолгу с книжечкой. Будьте готовы к тому, что в продаваемых б/у экземплярах обязательно будет присутствовать неизбежный несильный специфический запах внутри бака. Этот запах вызывается летучими органическими соединениями - скатолом, индолом, - которые проникают в поверхностный слой пластика со стороны внутреннего бака. Отмыть или выветрить его невозможно, да и не требуется, т. к. запах сосредоточен только внутри, где находится приемный бак с фекалиями. Это не должно пугать, т. к. при установке туалета и подсоединении его к нормально работающей вентиляции запах улетучится наружу. Снаружи биотуалет не пахнет. Внутри этих моделей биотуалетов есть понижающий редуктор с электродвигателем, ТЭН, вентилятор, термостат, - всё как в модели "Белус БТ-1". Если случится поломка, то эти запчасти заказываются через несколько российских контор (названия их нетрудно нагуглить), либо на Ebay. А если есть руки, то эти детали можно отремонтировать, либо подобрать им недорогую замену. Всё решаемо.
    Иногда (очень редко) в продаже появляются экземпляры биотуалета Separett Classic Model 3000. Он не имеет ничего общего с тем Separett, который вы приобрели. Производится эта модель всем известной конторой "Хускварна" (видимо, это их побочное производство). Модель интересна тем, что при открытии крышки не видны фекалии (они сбрасываются в стороны за счет центробежной силы). Дренажа он также не требует: моча скапливается в скрытой полости и утилизируется за счет принудительного испарения. Новый экземпляр не купите, только б/у.
    Вообще, покупка именно нового биотуалета - это просто причуда, я считаю, когда есть б/у экземпляры, которые имеют значительно более низкую цену, не потерявшие при этом своей функциональности. К тому же, я ни разу не встречал, чтобы б/у биотуалеты продавались грязными или с неотмытыми внутренностями.
    И наконец, если у вас есть достаточно места под домом или помещением, выделенным для туалета, то можно заморочиться постройкой абсолютно автономного биотуалета по схеме "Кливус-мультрум" (погуглите). Периодически (раз в год, примерно) потребуется его открывать (с уличной стороны) и выгребать накопившуюся массу. Но несмотря на то, что масса фекалий в этом биотуалете до конца никогда не разлагается, он имеет несколько очевидных и неоспоримых плюсов: он не требует ни торфа, ни электроэнергии, ни регулярного обслуживания. Для постройки потребуется только некоторое количество стройматериалов, руки и обустройство отдельной естественной вентиляции (выше конька крыши). Как-то я даже встречал в продаже готовый набор для обустройства такого биотуалета. Но будет заметно дешевле сделать его самостоятельно.
    Могу еще рассказать о других необычных и не менее продуманных моделях биотуалетов, но в РФ вы их вряд ли найдете.
  14. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Если нет центральной канализации, то любое другое решение будет так или иначе непрактичным и в той или иной мере компромиссным.
    Туалеты б/у, тем более старые советские, к покупке не рассматривались.
    Biolet Mulltoa должен работать постоянно - если в доме ПМЖ нет возможности установить септик, то этот туалет будет нормальным решением, если цена, конечно, устроит.
    А что будет если приезжать по выходным или раз в 2-3 недели? Цитата из инструкции к Biolet Mulltoa:
    "Если Вы отсутствовали долгое время, компост мог сделаться твёрдым, поэтому Вам нужно сбрызнуть его водой и разбить твёрдые участки граблями, прежде чем возобновить пользование туалетом."
    Дробить некую субстанцию - уже не дерьмо, ещё не компост - это, по вашему, практично?
  15. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Нет.
    У вас имеется единственный и притом негативный опыт от покупки кривого Separett, но его не следует проецировать на другие автономные решения, о существовании которых вы даже не подозреваете (не в обиду вам будет сказано).
    И даже биотуалет может быть практичным решением, даже более практичным, чем канализация (не центральная), которая, кстати, является верхом непрактичности: смешивание дерьма с водой, слив этой смеси в яму, а затем борьба с заиливанием стенок и откачкой септика. И это только при самом простом варианте ее обустройства - в виде септика! А если установлен ЛОС, то затрат и обслуживания будет еще больше.
    Зря.
    Во-первых, если вентиляция сделана правильно, то при долгом отъезде туалет лучше отключить.
    А во-вторых, есть вариант обхода инструкции, когда ничего не придется дробить.
