1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Ну типа) она должна подсушивать.
  2. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Если порции фекалий перестанут прибывать, то со временем (и при условии непрерывного обдува) вся фракция будет высушена. Мы это проверяли у себя в испытательной лаборатории: на сушку хватает 1-1.5 недели (в зависимости от консистенции фекалий по бристольской шкале). А для плноценной переработки навоза его необходимо не столько сушить, сколько рыхлить (ручками или автоматически). Палочки и прочая флора в фекалиях - это аэробы и им необходимо дышать, чтобы перерабатывать фекалии в безопасный компост, а вместо этого над ведром ставят вентилятор и покрывают биомассу трудно вентилируемой коркой.
    В реальных условиях эксплуатации на только что образованную корку (в Сепаретт и подобных ему) почти сразу плюхается очередная порция влажных фекалий. И смысл от подсушивания в итоге получается мизерный. Но некоторые писатели по причине недостатка денег (да и по отсутствию соображалки, чего уж греха таить) никак не могут осознать этого простого факта, предпочитая сидеть по-старинке, согнув колени вверх, на этом "ведёрке для Карлсона" и придерживая свои гениталии (чтобы не надудонить не туда), попутно успокаивая себя тем, что лучшего варианта не существует, да и вообще, всё остальное - это хрень.
    В итоге, все вложения в покупку раскрученного бренда Separett оказываются неоправданно высокими, поскольку по большому счету, за эти немалые деньги приобретается лишь копеечный компьютерный кулер в красивой упаковке, который чаще всего отсутствует в остальных подобных биотуалетах (серии "Компакт" и подобных им).
    Честнее (для самих себя), да и существенно дешевле было бы купить другую аналогичную модель, либо сварганить аналог Separett из подходящей комплектухи (ее сейчас навалом) на базе дешевого Piteco или Компакта, а не обсасывать годами недостатки или некомплектности купленной западной поделки по цене чугунного моста... Имхо, конечно.
  3. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Всем здравствуйте! Мы установили сепаретт вилла, и у нас появилась проблема - пахнет канализацией из стока для жидких отходов (подключён к общей канализации). Оттуда прямо легенький такой ветерок дует. В дом только въехали, заметили через неделю после установки, когда видимо в канализации начал появляться запах (до этого не пользовались канализацией)
  4. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    P. S. На данный момент вентиляция есть только у сепаретт, канализация к вентиляции не подключена. Вижу 2 варианта - делать вентиляцию для канализации срочно (должно помочь? Можно вывести в ту же трубу что и сепаретт?), либо выводить жидкие на улицу вместо канализации
  5. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    И ещё вопрос - нашла что модно соородутить сифон чтобы получился гилрозатвор. Может быть есть идеи как это сделать?)
  6. QQево
    QQево
    QQево
    Именно гидрозатвор вам и нужен, у меня точно такая же ситуация с подключением. Решатся просто: выводящий шланг прокладываем с изгибом - этот изгиб и есть гидрозатвор
  7. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    из отводящего патрубка сделать аля гидрозатвор
  8. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Сегодня вечером соорудим)
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я бы выбрала второе.
    У нас просто закопан шланг в камни, сверху земля. Никаких проблем.
  10. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Соорудили вчера сифон - для нас это было проще чем выводить на улицу. Всё отлично, проблема моментально решилась
  11. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Обнаружилась ещё проблема - кажется как будто в контейнере для твёрдых много воды, когда открываю крышку, капает конденсат. Можете предположить откуда может быть? Попадают все куда надо вроде)
  12. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Да, стоит добавить что при этом запах сильный. Мне все время кажется как будто вентилятор не работает, такой он тихий) по логике или вентилятор, или конденсат, или смешиваются отходы.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Ничего такого за годы работы у нас не было
  14. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Заметили что то есть запах, то нет. Сейчас думаем - может дело в ветре? Сепаретт стоит в доме, вентиляция выведена на крышу, это примерно 5,5 метров в высоту. Обратный клапан стоит, но может поставить ещё один?
    Ещё пробовали ставить второй вентилятор - так как высоко труба выведена, но было шумно и запах был все равно.
  15. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Везет) а у нас то одно, то другое) другие исхолные условия, скорее всего)
