1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    убрать) вентилятор его не откроет
    Из инструкции "Separett Villa 9011 для хорошей циркуляции воздуха, необходимо провести трубу таким образом, чтоб на ее пути было не более трех поворотов с общей протяженностью трубы не более 4 метров, если Вы выходите за эти рамки, покупайте биотуалет Separett Villa 9000"
    Фото -это место сухое?
  2. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Это место сухое.
    Рады бы взять 9000, но в наличии у нас недорого купленный 9011) Разница у них, наверное, в мощности вентилятора? Может его заменить?
  3. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Сегодня поменяли пакет, и засыпала на дно опилки наполнитель для кошачьего туалета) может будет меньше влаги
  4. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    И про обратный клапан - уберём, посмотрим) по это не подумали
  5. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Обратный клапан уберите)
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    До сооружения гидрозатвора конденсат тоже был?
  7. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Да. И конденсат в другом месте
  8. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Клапан убрали, но ещё не поняли стало ли лучше)
    Вот бы посмотреть правильно установленный сепаретт) Может я придираюсь к запахам? Сейчас при открытии крышки и при закрытой крышке из зазоров верхних пахнет. Но у меня нос чувствительный, плюс стоит туалет в ванной комнате без вытяжки общей. Может так и должно пахнуть?
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Не должно быть запаха. Если стало чуть лучше после снятия клапана) то надо увеличить тягу. Трубу по другому выводить (5 метров много для компьютерного кулера) или ставить дополнительный вентилятор. Поддержка у separett ру есть) уточните по высоте может они еще подскажут
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Не должно пахнуть. У меня нос гиперчувствительный, запаха нет в санузле.
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Рассмотрите вариант вывода вент. трубы в стену
  12. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Подскажите что за доп вентилятор, может где искать, стоимость. Ставили подобный, было много вибрации) может не тот ставили?
    И ещё - какой интересно вентилятор у модели 9000? Может найти подобный и поставить? Только чтобы не за 7-8т)
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    9011 - 2,5В (0,06 кв\сутки)
    9000 - 11,5В (0,276 кв\сутки) и 16,5В (0,396 кв\сутки) в зависимости от выбранного режима.
    Ограничения по трубе вентиляции:9011 - До 4 метров и трех поворотов на 90°.
    9000 - До 10 метров и 6 поворотов на 90°.
    Разные корпуса) ну наверное +-7000р и будет стоит в корпусе
    Муфта с вентилятором Piteco В01 +- 1500р Совет проконсультироваться у представителя перед покупкой. Потянет он как дополнительный) указав высоту вашей трубы
  14. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    7 не хотелось бы)
    piteco 75, как встроить в трубу 100 мм?)
  15. squirrel211
    squirrel211
    squirrel211
    Chelyabinsk, Russia
    Новая информация)
    Задувает ветер. Безумно. И когда ветер, в санузле пахнет. Нет ветра - все нормально. Не знаем что делать(
