1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    получается это накопитель жидкого и г... по факту?...так, что то я про торфяной задумалась
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Чаще выбрасывать) г...+ торф. Тема #1
    У сепаретта вид получше м размеры поменьше.
  3. jillia
    jillia
    jillia
    после сепаретта куда г. выкидывать? торфяной в компост, а мочу? у торфяного она через торф проходит и уже не такая вонючая выводится в слив, а тут просто моча отдельно
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    А слив куда? У меня бочка (перевернутая) закопаная была) в нее шлаг. Несколь лет пользовался круглогодично никаких проблем.
  5. jillia
    jillia
    jillia
    у нас угв очень высокий и глина сплошная, видимо толчок индивидуального подхода требует)
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    угв не помеха) это не ванную спить. люди из двух ящиков и камней делают дренажные) бутылок все ок.
  7. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Счастливые владельцы, можете подсказать размер ведра для туалета Separett?
    Я ж правильно понимаю - купить замну или запасное можно на выбор из тех, которые в хозмаге?
    Лишь бы поместилось?
  8. QQево
    QQево
    QQево
    Точно, лишь бы поместилось. Черные ведра 12л из хозмага пойдут (может быть придется удалить ушки с ручкой)
    ПС. Ух ты, уже 10 лет этим туалетом пользуемся, как время летит)
  9. Glabus
    Glabus
    Glabus
    Уважаемые пользователи. Где можно приобрести трубу вентияляционную для Сепаретт?
    Я так понимаю, 70 мм.
    Первое колено также отсутствует, т. е. желательно вместе с углом 90гр?
  10. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    75
  11. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Друзья, помогите советом. Есть вариант купить 9011, но не с полным комплектом (утеряна часть). Гляжу на фото: нет двух кружков с сеткой в трубу (я так понимаю), нет г-образного отвода для мочи и шланга. Это можно где-то подобрать?
  12. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Еще подскажите параметры блока питания (его тоже нет).
  13. QQево
    QQево
    QQево
    Кружками не пользуюсь, так как вентиляцию поставил стандартную 100мм, в нее же воткнул проточный вентилятор (работает через диммер в пол-силы, но мухи все-равно не долетают, соответственно и блок питания родной не использую, но подойдет любой 12V с подходящим штекером), шланг неудобный, так и лежит новый - использовал выпускную гофру от стиралки. Г-образный отвод тоже не беда, можно что-нибудь подобрать. Я бы купил. Своим туалетом пользуемся уже лет 10.
  14. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Я и купил) Жду доставку. Кружок один нашелся (стоял перед поворотом 90 градусов, который сверху). Я правильно понимаю, что на выход снизу (где моча отводится) можно надеть стандартный 32 фитинг для канализации?
    Можете сделать фото родного блока (подберу по параметрам)?
    И еще нет бумажки с разметкой для дырок на стене. Может кто-то фото скинет? Я с линейкой и уровнем нормально работаю)
    Кстати, мешки какие можно на замену использовать? Вроде продаются биоразлагаемые, но вдруг они разложатся еще в ведре? Ну и прочность, наверное, у родных другая. Их тоже нет)
    Спасибо!
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я использую вот эти:
    шттпс :/grifonsiberia.ru/catalog/pakety-dlya-musora/paketi-d-musora-grifon-bio-60l-58h68sm-11mkm-50-sht-rul-15-1
    Раньше продавали в Ленте. Накупил много.
  16. PashaR
    PashaR
    PashaR
