1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Нет, все в порядке.даже греющий кабель, который на дренажную трубу приспособил при монтаже на всякий случай, еще ни разу не включал.все отлично.Я думаю, не зря он такие деньги стоит.:):):)
    Тут вот вопросы были о попадании в цель, о заслонках и т.д.
    Вот картинка, вид сверху.
  2. kmih
    kmih
    kmih
    Ясно, спасибо!
    Получается, что все-таки жидкость впитывается каким-то хитрым способом в мерзлую землю...
  3. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Я не думаю, что там промерзшая земля.яма глубиной 60-70 см, слой крупных камней с пространством между ними, сверху прикрыто двухслойной пленкой и засыпано грунтом...дно у ямы песчаное. Ну плюс с учетом того, что жидкость на выходе теплая.:)
  4. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    А заслонка хорошо работает? А то в нужный момент она не откроется/заклинит и вместо ведра всё попадет на неё...
    BanBaston, Ежик57
    Ребята, прошу Вас, сделайте фотографии внутреннего устройства данного туалета. Сейчас пытаюсь самостоятельно соорудить нечто похожее, а у нас таких в продаже нет в принципе. Те фотографии этого туалета, которые есть в Интернет - неинформативные, непонятна конструкция "мешалок", стоящих внутри.
  5. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Нормально работает, там простой механический привод и в принципе особо нечему ломаться...При каждом открытии заслонки ведро немного проворачивается вокруг своей оси...для равномерности заполнения.
  6. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Товарищи, а кто сможет сделать фотографии этого туалета в хорошем качестве? А то у меня есть несколько смазанных фото, но по ним трудно разглядеть детали (снято мобилой).
  7. IVR
    IVR
    IVR
    По поводу пи-пи стоя..
    Ничего не мешает повесить рядом с сепареттом обычный писсуар как в общественной уборной.
    Как вариант для чисто конкретных мужиков :)]
    Если же не страдать комплексами, то всё очень удобно.
    В праздники ездил на дачу, ничего не замёрзло, сосулек нет и вполне работоспособно.
    С новым годом и рождеством всех!!
  8. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    Кто-то интересовался фото внутренних потрохов шведского агрегата?
    Пожалуйста..я тут как раз заменял бак...
  9. x-jek
    x-jek
    x-jek
    ЧР
    Спасибо большое за фотографии. Принцип понятен.
    Вот только не виден механизм поворота ведра.
  10. Olko
    Olko
    Olko
    Кстати, по поводу финского Экоматика. У меня такой стоит НЕ в теплом помещении. По идее принцип такой же, как в сепаретте, но без принудительной вентиляции - дренажная трубка замерзла и вообще все замерзло:( Правда до -32 доходило, но и сейчас отмерзать не хочет.
  11. kmih
    kmih
    kmih
    О! Вот этого я и опасаюсь. Но ведь за счет обогреваемости помещения дренаж не может прогреваться и не замерзать? А Aplato греющий провод вроде бы не включал. Интересно, за счет чего у кого-то все замерзло, а у кого-то - нет?
  12. Fantt
    Fantt
    Fantt
    Минск
    Подумываю о покупке такого туалета, но вот что меня беспокоит: если его устанавливать внутри отапливаемого помещения не будет ли он своеобразным насосом по откачке тепла из дома на улицу? Что думаете по этому поводу? Стоит ли у кого-нибудь такой туалет внутри дома?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Вообще-то он и разработан для установки внутри дома. Почему он должен откачивать тепло? Дымоходы ведь в дома ставят, и ничего не откачивается?:)
  14. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    У меня в срубе из профбруса 95 мм + конвектор 400 Вт (размер помещения 190х150) - ничего не замёрзло, все довольны. Со сливом воды и всего остального вообще не вижу проблемы. У меня в туалете есть умывальник с водой от него слив и трубка дренажная от Экоматика уходят в ПНД канализационную трубу Д 40 закопанную с уклоном. Никаких проблем с замерзанием.
  15. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    А вот это не очень могу себе представить...в Сепаретте вся фишка именно в постоянной принудительной вентиляции.Стоит отключить вентилятор и через несколько минут начинает появляться запах..
    Насчет замерзания. Да по большому счету там нечему замерзать. Помещение у меня маленькое, но хорошо утепленное, внутри стоит 5ОО-ватный конвектор. Даже при минимальной регулировке температура в помещении не опускается ниже 18-2О градусов. Труба для жидкости расположена под хорошим углом, замерзать в ней ничего не успевает. Конец трубы выведен в яму с крупными камнями, там достаточно пространства, плюс песчаное дно. Плюс глубина ямы где-то около 8О см, не думаю, что на такой глубине все промерзло.
    Вообщем в январе в какие-то ночи температура падала до -3О, но никаких замерзаний не произошло...
