1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Компостирующий биотуалет BioLet Mulltoa и Separett Villa
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем урист, 15.01.08.
  1. Reta
    Reta
    Reta
    Какими пакетами от мусора Вы пользуетесь? И в какой такой мусорный контейнер Вы все выбрасываете? Я полагала выносить в компост и присыпать сверху землей, или торфом, или скошенной травой и т.п.
    Сколько народу пользуется? Как часто выносите?
    Что такое АКБ?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Пользуемся пакетами из под мусора с завязками на 35 или на 50 литров, одеваются на ведро четко! А потом завязки затянул и дело с концом! Выбрасываю в обычный контейнер для мусора пакеты, они прочные и тем более там уже все высыхает частично! Можно делать и так, но пакет придется вскрывать и высыпать а это не очень прикольно=) Пользуемся втроем, летом выносил раз в 2 недели, но мы в туалет и бумагу кидаем, она сильно объем занимает! Если без бумаги на все лето хватит его.
    АКБ - это аккумуляторная батарея для случая отключения света надолго, в комплекте есть зажимы для клемм аккумулятора!
    Забыл сказать что стоит он в доме и запаха нет ВООБЩЕ!
  3. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Вообще-то отходы жизнедеятельности в мусорный контейнер выкидывать нельзя, санитарными нормами это запрещено. Даже в пакете и даже "слегка подсушенное", не смотря на то что другой мусор пахнет даже хуже. Ссылку сейчас не дам, но это точно так, да и странно было бы если бы было по-другому. Эти отходы должны обезвреживаться соответствующим образом. Я еще понимаю где-то, когда в общую помойку выбрасывают батарейки и люм. лампы, которые надо сдавать на утилизацию в спец. пункты - так как таких спец. пунктов фактически нет, но уж на даче свое-то г... можно в компост или просто в яму закапывать, а не в общий контейнер гадить... Незаконно, некультурно и неприлично.
    А в тему я по другому поводу зашла. Увидела в списке доп. оборудования для туалетов фирмы Биолан нечто под названием "ветровой вентилятор", может быть кто-то пользовался или в качестве идеи кому сгодится? Это вентиляторная насадка на трубу, работающая на вытяжку даже от самого маленького ветра (так утверждается). Если вы, допустим, уехали, электрический вентилятор в туалете выключили, то тяга в вент трубе сразу конечно падает и вот условия для запахов. А с таким вентилятором процесс вентиляции вроде бы должен все равно продолжаться, так как ветер всегда почти есть... Может не так эффективно как с электическим вентилятором, но лучше чем ничего, а оба в паре и вовсе прекрасно?
  4. Reta
    Reta
    Reta
    Serd, еще вопрос по количеству народа и как часто выносите?
  5. Serd
    Serd
    Ценю новогодние каникулы
    Serd
    Бронницы
    В этом сезоне была активная стройка, так что жену и ребенка на выходные я привозил нечасто, но тем не менее, они иногда бывали. Я стабильно каждые выходные + две недели отпуска. Ребенок жил с бабушкой пару недель. Несколько раз приезжали друзья в гости по 3-6 человек на день-два.
    Так вот при этом ведро было заменено в конце прошлого сезона, в этом сезоне ещё не менялось.
  6. Reta
    Reta
    Reta
    Спасибо за ответ, Serd.
    Скажите, зимой содержимое емкости для твердой фракции замерзает? Как поступать, когда приезжаешь зимой в холодный дом?
  7. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Если туалет не используется длительный период, то его необходимо опорожнять для того чтоб небыло запаха и безопасности от пожара (мало ли что может случиться). А так если будет на улице минус и в туалете минус - конечно замерзнет!
    Мы уезжая вынимаем содержимое и все! По приезду заправляем новый пакет - делов на 2 минуты!
  8. Serd
    Serd
    Serd
    Бронницы
    Никогда не выключаю вентилятор - как, собственно, рекомендовано в инструкции - и никаких запахов нет. Также ничего не происходит, что препятствовало бы использованию агрегата по назначению (замерзание и т. п.), хотя он стоит в неотапливаемом помещении.
  9. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Друзья, вот читаю про АКБ к Сепаретту. А как технически происходит? Пропал свет и питание автоматически переходит на АКБ, появился - АКБ отключается? Или пропал свет, идем и накидываем клемы руками? Если так, то как быть если свет отключится в отсутствие, например на буднях при наездах на дачу в выходные.:faq:
  10. Reta
    Reta
    Reta
    А может быть при отъезде переключать на АКБ, независимо от тог, есть свет или нет? Я обесточиваю дачу при отъезде.
  11. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Это вариант, но в неотапливаемом доме зимой АКБ быстро сядет.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А я склоняюсь зимой выносить перед отъездом. Все же на каждые выходные не ездим, и к чему так мудрить? Если использовать пакеты-вкладыши никаких проблем я не вижу.
  13. Reta
    Reta
    Reta
    Согласна, проблема. Хотелось бы знать, сколько продержится. На месяц хватит?
    В эту зиму у нас на даче снегу намело по пояс. Компостер под все продукты метаболизма находится на дальнем конце участка, для тог, чтобы вынести, надо будет разгребать дорожку. Вот и проблема. Хотя, ничего беспроблемного не бывает.:faq:
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я тоже об этом задумалась уже, и конечно надо рядом обустроить свой компостер. Жидкую-то фракцию тоже надо придумать как зимой отводить?
  15. Aplato
    Aplato
    Aplato
    Cанкт-Петербург
    А жидкая фракция отводится одинаково...что зимой, что летом. Как-то вы невнимательно тему читаете, вроде тут и фото было, и описание...Какие еще остались сомнения?:)
    Нет, ничего автоматически не происходит.есть дополнительные провода питания с "крокодильчиками" на концах. Если нет электричества, то нужно выдернуть штекер питания на 220 В, вставить вместо него этот провод с "крокодилами" и подключить их к АКБ...
