Разводка газа металлополимерной трубой Compipe
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Taranoff, 05.06.13.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если производитель допускает, я к сожалению все паспорта не прочту. А вот в СП гляну .
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @plehan, вы путаете "соединение" и сам фитинг.
    Гляньте у Комисы артикулы 87.44.160 - 87.44.320, и почитайте для чего они.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сам фитинг не допускается для повторного использования, с верху оболочка. Согласно рекомендациям я не нашел описания использования повторно фитинга. Само изделие (оболочка) и резинки есть артикулы .
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это как, запчасти выпускают, но применять их нельзя?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -возможно это для замены до опрессовки замял резинку порвал. ИМХО
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @plehan, а гильзу? Наступил если вдруг?
    Компрессионные фитинги повторно использовать можно, а прессовые нельзя? :)
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сам фитинг нельзя использовать повторно. Фитинг состоит из тела, гильзы и ЭПДМ резинового уплотнения, вот гильзу можно и резину можно заменить до использования фитинга. Как я привел выдержку сам фитинг многократно не используется в целом. То есть я считаю те элементы предназначены для замены до опрессовки. ИМХО. Возможно я ошибаюсь .
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спрошу в этой теме, чтобы не создавать новую:
    Разрешены ли американки на внутридомовой газовой разводке?
    И если разрешены, то какие к ним требования?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласно СП62 допускаются разъемные соединения у оборудования и ГО. То есть тех. необходимость.
    Сам тип разъемных соединений допускается использовать если это соединение допускается использовать для газа в установленном порядке -документ .
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понятно, что разъёмные соединения допускаются - все газовые счётчики подсоединяются двумя полусгонами. Вопрос именно про американку - как понять, что её на газ можно применить?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - документ, паспорт изделия - где указан ГОСТ, добровольный сертификат и т. д
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо, интересует практический совет.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - что именно ?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Проблема не собрать - проблема потом это сдать бравым парням из горегаза. А тут в ход могут пойти сертификаты и прочее. На американку есть сертификат- нет-переделывем. И далее по списку. А на все будет ответ - бах-бах-вау-вау, мы не можем ставить под угрозу безопасность наших клиентов.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот выпускаются такие шаровые краны с американками (полусгонами) -
    7ce071450604321e21e1d8aae7d8eb2b-1000x1000.jpg 433de830531dbf748907ea30ad918da9.JPG
    интересует, из чего сделан уплотнитель.
