Разводка газа металлополимерной трубой Compipe
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Taranoff, 05.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вот почему в профильных ветках всегда на конкретные вопросы получаешь одинаковый ответ - страшилки про газмясовцев?
    Про это все давно уже в курсе, чего лишний раз напоминать?
    Лучше конкретно по теме...
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - насчет этих не скажу, у других производителей на сайтах в техничках есть инфа об уплотнении.
    Просто покупал себе угловые на воду (газовые) они универсальные газ-вода ,с ограничением по давлению до 6 бар .
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А у меня вопрос - по epdm природного газа по таблицам пишут слабое воздействие, чего тогда напрягаться.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У каких именно?
    Вот к примеру Valtec, заходим на их сайт, смотрим сертификат -
    Понятно, что материал самого фитинга сделан из стойкого материала - все газовые краны сделаны из этой же латуни. Но про прокладки нет инфы...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Джакомини
    - в этом заключении нет возможности использования Природного газа или СУГ - неприменим. Написано для транспортировки G-31 или G-20 ваш случай .
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где? Не нашёл такого...
    К чему вопрос - общался с Сашей в личке, он говорит, что обычные пресс-фитинги в принципе подходят для газа, только необходимо сменить уплотнительные резинки на специальные газовые - стойкие к метану, они жёлтого цвета. Обычные из EPDM Комиса запрещает применять на газе.
    Вот бы найти, что за материал у этих "газовых" колечек...
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - Александ готов предоставить гарантийное письмо, что несет ответственность ?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Могу так писать - потому как прошел с МОГом эти хороводы лично, от начала до конца, без проекта и СРО. Первый по московской губернии. Одна только переписка с разного рода "кумирами" потянула на сотню с лишним писем. Не считая нескольких судебных разборок.
    Если у тебя есть уверенность, что проблем при приемке не будет - зачем вообще задавать эти вопросы. Все сделать на обычных компрессионных фитингах. Ну появится характерный запах через десяток лет, если начнет - заменил резинки и снова спим спокойно.
    Но ведь же идет разговор как делать согласно буквам СП - как-то уже не понимаю, чего нужно?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У них на сайте есть сертификаты.
    Но это на трубы и пресс-фитинги, меня же интересуют американки.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если нет доков тоже не ваш случай. Можно по другому, запросите официально, применяются те или иные для вас нужные изделия для транспортировки природного газа .
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, я всё это помню, но для меня-то это не актуально...
    Как для чего? Для себя же делаю!
    Не-не-не, только на пресс-фитингах, сертифицированных от Компайпа. :nono:
    О, предметный разговор!
    Смотри, газовые счётчики устанавливаются на полусгонах, которые идут с ними в комплекте - там обычные (обычные ли?) паронитовые прокладки. Из логики вытекает, что я могу установить американки с такими же паронитовыми прокладками - но мне не очень нравятся американки с "плоскими" прокладками, больше как-то доверяю американкам с уплотнением типа O-ring. Но у них уплотнение из EDPM - вот не нашёл про её стойкость к газу - ну и Саша своим сообщением о смене обычных "водяных" колечек на специальные "газовые" внёс сомнение...
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Для плоских американок есть замечательные прокладки из комплектов к котлу Вайланд, зайдите в представительство попросите.
    И с плоской прокладкой у американки демонтаж прибора не составляет труда, если прибор подключен ин- лайн (счетчик) ,с конусными американками такой фокус не прокатит, нужно отодвигать трубу. Если это сталь или замурованный МП это вопрос, как демонтировать .
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не вариант, лучше скажите из какого материала эти замечательные?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на внешний вид похоже на плотный картон, со 100% какой-то пропиткой. Что именно за мат. я не знаю .
