Разводка газа металлополимерной трубой Compipe
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Taranoff, 05.06.13.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну и не заходи в крайности - низкое давление газа на порядок с лишним ниже атмосферы, раньше баллоны обычным резиновым шлангом к плите подключали, муфтой зажимали. А теперь пресс-фитинги, да еще с непростыми - а златыми колечками внутри :aga:
    икона стиля?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Прервал полёт... :)]
    Нет, только они доступны в плане приобретения.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот что ставят серьёзные фирмы в свои газовые американки. :close:
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - алюминиевая прокладка также идет в некоторых сильфонных шлангах. Один раз лично пробовал обжать соединение, не получилось. ИМХО Может что делал не так, больше не пробовал .
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Compipe gas, @Compipe, представители компании вообще есть? :faq:
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Очень интересно, чем закончилась ваша история?
  7. odem_
    odem_
    odem_
    Сочи
    Никак пока, газ пока не провел, заморозил это дело на время, а оно на нашей стороне
  8. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Всем привет. Вот и я решил ввязаться в неравный бой с нашими газовиками. Но я как Магомед, пошел другим путем. Немного предыстории. Сам я проектировщик систем газоснабжения. Решил себе в таунхаусе сделать островную газовую плиту. В моем городе никто не может помочь с этим. Пришлось самому обучиться на монтажника внутриквартирного газового оборудования и газопроводов, получить разряд паяльщика, пройти курсы по монтажу газопроводов из металлополимерных труб. Ну и под это дело заняться монтажем и продвижением медных и металлополимерных газопроводов на нашем рынке. Соответственно сделал проект, напихал туда всевозможных нужных и не нужных комбинаций, так сказать нужен прецедент. Что планирую в итоге. Газовый счетчик на опорах на улице, после счетчика идем медной трубой по опорам, далее ввод в кухню и топочную. В топочной все просто, ввод - кран - котел. На кухню входим медью под потолком, далее переход на металлополимерную трубу, идем по потолку через кухню и гостиную на задний двор к летней кухне. Перед выходом на улицу переходим на медь, потом кран - плита газовая 2-х конфорочная. На кухне тройником врезаемся 16-ой МП трубой в транзитную на потолке. После врезки 16-я труба укладывается в штрабу под штукатурку, опуск до отметки +750мм от пола. Устанавливаем распредкоробку скрытого монтажа. В этой коробке резьбовой переход с МП на медь (к этому соединению должен быть доступ). Далее медная труба сначала в штрабе - после в стяжке идет к плите, труба твердая, цельным куском без спаек. Ну и выход из пола через футляр к плите. Проект прикреплю. За проект не ручаюсь, т. к. с медью и МП работал впервые, скорее всего по ходу работ буду вносить изменения/корректировки по замечаниям межрайгаза. Монтаж будет делать монтажная организация, в которой я буду числиться, т. е. медь и МП буду монтировать сам. Как будем все это сдавать межрайгазу тоже пока не известно. В ближайшее время планирую доехать в межрайгаз с проектом и пообщаться с главным инженером. По ходу продвижения буду оставлять информацию в этой теме.
    Вам не согласую МП в стяжке. Нельзя так. Только медь, только цельной трубой. В марте 2019г введен в действие ГОСТ 58095. Состоит он из 4 частей. Общие положения (58095.0). Стальные газопроводы (58095.1). Медные газопроводы (58095.2). Металлополимерные газопроводы (58095.3). Почитайте эти госты и еще СП 62.13330.2011. Там сейчас на эту тему все расписано.
    4.2.4 Прокладку металлополимерных газопроводов предусматривают:
    - открытой, непосредственно по строительным конструкциям здания;
    - скрытой в специально устроенных каналах (штрабах) стен (монолитно или в защитной полимерной гофре, рекомендованной предприятием-изготовителем).
    Размер штрабы принимают из условия обеспечения возможности монтажа, эксплуатации и ремонта газопроводов.
    Не допускается скрытая прокладка металлополимерных газопроводов в домах с деревянными строительными конструкциями.
    Размещение соединений и технических устройств на участках скрытой прокладки внутренних газопроводов не допускается.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    оказывается есть такие курсы - надо моего чернявого отправить, но наверное не вариант - по-русски плохо говорит, но сделал все отлично и без курсов :)]
    в стене МП можно, а в стяжке в защитной гофре нельзя? это вопрос скорее риторический - на тему адекватности пунктов СП.
    Если расстояния небольшие - я бы поставил розетку на стене и от нее проложил канал в стяжке 32-40 трубой для канализации. После сдачи газовщикам - делаем подводку МП или гофрой.
  10. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Пришлось только ради корочки. Тем более в госте прописано "
    5.2.2 Монтаж металлополимерных газопроводов производит персонал, прошедший дополнительное профессиональное обучение на учебных курсах по монтажу внутренних металлополимерных газопроводов."
    СП разрешает в полу только в производственных помещениях:
    7.5 Прокладку газопроводов рекомендуется производить открытой или скрытой в штрабе.
    В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газопроводов в полу монолитной конструкции с последующей заделкой труб цементным раствором или в каналах полов, засыпанных песком и закрытых плитами.
    При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
    Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе рекомендуется прокладывать монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
    Скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ не допускается.
    ГОСТ только медь разрешает замоноличивать, МП только в стене.
    Буквально пару часов назад звонил в компайп, сертификаты просрочены. Сказали не ранее чем через 2 месяца продлят. Вот теперь думаю что делать. Ждать до осени не могу, ремонт идет, штрабу нужно уже в июле замазать для последующей отделки. Брать ТЕСЕ? или есть еще какие варианты? Боюсь что инструмент для ТЕСЕ не найду у себя в городе.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сейчас действие СП 62.13330.2011 распространяется только на наружные сети газопотребления, для внутренних сетей газопотребления с сегодняшнего дня действует новый СП -
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А какие фитинга на газовой МП-трубе собираетесь использовать?
  13. KoshmariK56
    KoshmariK56
    KoshmariK56
    Оренбург
    Спасибо. Щас почитаю. Как уже достали эти изменения раз в пол года:no:
    По фитингам думал компайповские, но т. к. непонятки с сертификацией еще не определился
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У них своих нет, а комизовские не возят из-за отсутствия спроса.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у компайпа в принципе своих фитингов нет, либо комиса, либо китай
