Разводка газа металлополимерной трубой Compipe
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Taranoff, 05.06.13.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @Compipe gas, Вам бы блин бригаду свою создать для разводки Вашей трубой. А то ведь обращаешься к местным разводилам газа, а они в ответ - ну слышали, что в принципе возможно, но хз как, не делали никогда... вообщем не будем так делать :mad:
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @Compipe gas, а не подскажете где в Питере ее можно купить в метрах?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Gibe1, аренда очень хорошего инстрУмента от славной конторы ремс стоит 300 рупий электрогидравлический пресс+200 рупий насадка. И уж надо очень постараться чтобы с этой модной хренью все испортить - рассчитано даже не на дебилов - имбицилов :aga:
    Калибратором накатываешь фаску - аккуратно вставляешь фитинг до конца, чтобы в дырочке появилась труба - одеваешь клещи на фитинг и вуаля - через пять сек готовое соединение.
    Остается только тема с наружкой - переход ПЭ 32-50-63 в МП 20-26 мм.
    @Compipe gas, подскажите плиз как решается вопрос по переходу ПЭ-МП и цокольному вводу?
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Не, если внимательно то,
    http://www.kofulso78.ru/sertifikati
    A также на http://www.kofulso-olton.ru/about/
  5. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    По метрам наверно будет сложно, а короткой бухтой у любого дилера…
    С точки зрения технологий это не проблема, есть специальные цокольные ввода с переходами. Но к сожалению, на данный момент, нет нормативной базы, позволяющей применять эти технологии.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    И как тогда решать вопросы с упырями - ПЭ-сталь-МП?
  7. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Ну, к примеру, в МОСОБЛГАЗ есть пилотный проект в котором предусматривается цокольный ввод в жилой частный дом. Есть проекты коттеджных поселков, но это все остается в зыбком бес правовом состояние. И если все делать в «лоб» то: ПЭ-сталь-МП
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а заземлять там чего-то нужно при таких соединениях?
  9. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Все по действующим правилам, только надо помнить, что ПЭ и МП являются диэлектриками.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А можно озвучить, что в действующих правилах на эту тему или не в курсе? Я понимаю, что ПЭ и МП диэлектрик. Но в любом случае стальной переход ничем не отличается по физике с металлическим фитингом.
  11. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    а если руки из жопы растут :|:
  12. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Заземляется газоиспользующие оборудование, а газопроводы изолируются от блуждающих токов. В случае с МПТ защита происходит благодаря конструкции соединительных пресс фитингов: алюминиевый слой трубы не соприкасается с латунной частью фитинга, благодаря чему система является диэлектриком.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  14. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    К рукам из жопы обычно прилагается отсутствие головы, если этими руками пытаются что-то сделать.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    клинические случаи не рассматриваем ...
