Разводка газа металлополимерной трубой Compipe
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Taranoff, 05.06.13.
  1. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    А кто-нибудь в курсе, где можно купить эту трубу в Москве? Нужно метров 5.
  2. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    В итоге все смонтировал на трубе Tece. Трубу найти на порядок проще, пресс-клещи можно взять в аренду.
  3. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    Правильный выбор!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а сертифкаты на газ у тесе есть?
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @kam711, Есть ТУ, ТС, СТО и разрешение Ростехнадзора, может еще что появилось. ;)
    ОАО "Гипрониигаз" разработало технические условия (ТУ 2293-058-03321549-2007), содержащие технические требования к трубам, соединительным деталям и их соединениям. Утвержден стандарт организации СТО 3.01-2008. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов домов жилых одноквартирных из многослойных металлополимерных труб, который содержит положения по проектированию, строительству и эксплуатации газопроводов домов жилых одноквартирных из многослойных труб и фитингов ТЕСЕ GmbH, поставляемых на российский рынок. На основании подготовленных документов получены техническое свидетельство Росстроя № ТС-2174-08 и разрешение Ростехнадзора на их применение для строительства газопроводов.
    Рассмотрев и проанализировав имеющуюся документацию, а также накопленный опыт применения в странах Евросоюза, специалисты ОАО "Газпромрегионгаз" признали целесообразным использование системы металлополимерных трубопроводов TECEflex производства компании TECE GmbH (Германия) для монтажа ВДГО газораспределительными организациями России. В настоящий момент уже начато применение данного инновационного продукта для монтажа сетей газоснабжения жилых зданий.​
  6. Sergik77
    Sergik77
    Sergik77
    В посте выше увидел только рекламные буклеты от 2009 года, а сами то разрешения есть или только отсылки?
    А у Компап разрешения есть? На сайте информации нет...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    разрешения есть, они мне по почте высылали - почему на сайте не выложили - ?
  8. Compipe gas
    Compipe gas
    Compipe gas
    Заполняем пробел...
    Разрешительные документы на систему Compipe для монтажа внутридомовых газопроводов.
  9. YoYo35
    YoYo35
    YoYo35
    Зеленоград
    Вы бы лучше с розницей разобрались! Не все могут покупать трубы бухтами.
    В попытках найти трубу в свободной продаже вообще столкнулся со странностями. При попытке заказать (ООО Сотис) мне выдали фразу: "Труба есть, но по законам мы не можем продавать ее в Москве и области". Что это за странные законы, я у них так и не смог добиться. На предложение заказать на фиктивный адрес в другой области сказали, что будут обязаны сами доставить по этому фиктивному адресу.
    В общем, может труба и хорошая, но вот с ее реализацией есть какие-то странные проблемы.
  10. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Не знаю как в Москве, в Орле пришёл купил трубу по метрам, фитинги, взял в аренду инструмент, получил рекомендации по монтажу, копии сертификатов. Делай не хочу. Главное газовщиков не слушай с их страшным "нельзя". Всегда спрашивай - на основании чего нельзя...
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Скажите, а что будет с этим разрешением после 29.07.2016г ?
    И еще вопрос, можете подсказать проектировщиков внутрянки из Вашей трубы ?
    Могут быть в любом регионе, т. к. проект хочу сделать для себя, без согласования с горгазом.
    монтаж проведет независимая контора уже после ввода котла в эксплуатацию и "ухода" газовиков.
    Проект нужен больше для успокоения меня самого.
  12. Sung
    Sung
    Sung
    Скажите лучше, почему у вас медные трубы на газе спаяны мягким припоем?
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Рабочая температура эксплуатации до 100грС, давление не превышает 3атм, диаметры которые паяются мягкой пайкой не превышают 35мм - не вижу ограничений для использования мягкого припоя.
    Или я в чем то заблуждаюсь?
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Монтаж трубопроводов из медных труб осуществляется по монтажному проекту с учетом требований СНиП 12-01, и с учетом особенностей, отраженных в СП 40-108-2004.
    Предельно допустимые скорости движения воды: 4м/с – для систем холодного водоснабжения, 3м/с – горячего водоснабжения, 2м/с – для отопления;
    Оптимальными для целей длительного срока службы являются величины скорости потока от 0,25 до 0,5м/с, для систем отопления, и в пределах 1,5-2 м/с для систем водоснабжения;
    Переход на другие металлы осуществляется через фитинги из бронзы, латуни или нержавеющей стали;
    При проектировании трубопроводных систем из медных труб производится согласно требованиями СниП2.04.01 и СНиП 41-01. Для устройства трубопроводов используется трубы согласно ТУ 48-0808-47-96 (Трубы медные водопроводные) из меди марок М1ф по ГОСТ 859 или из меди марки Cu-DHP.
    Выбор диаметра медных труб должен осуществляется на основании гидравлического расчета.
    Теплоизоляция трубопроводов из медных труб осуществляется в соответствии с требованиями СниП41-03 и СП 41-103. Правда не всегда - многие заказчики не хотят клеить изоляцию, мотивируя это тем, что внешний вид будет уже не тот.
  15. Sung
    Sung
    Sung
    Нет, вы не заблуждаетесь, а целенаправленно уводите разговор в сторону.
    Я вас спросил, почему ГАЗОПРОВОД вы спаяли мягким припоем? Ведь в стандартах прямо указано, что медный трубопровод разрешается паять припоями с температурой плавления выше 600С и без применения флюсов. А под это требование попадают только твердые припои.
    Кстати, марка трубы для газа отдельно оговаривается. Не факт, что вы вообще установили заказчику именно газовую трубу :ogo:
    Даже я вижу, что на фотографиях нет нержавейки. :aga:Труба, которой выполнен монтаж, дешевле меди раза в два.
    Даже я вижу, что наверх развернут не грязевик. :aga: Это обратный клапан.
    Непроизвольно вырывается цитата прозвучавшего из уст Лаврова :)]
    Подытожим:
    1. Вы собираете заказчику газопровод из ненадлежащих материалов.
    2. Вы не можете отличить нержавейку от оцинковки.
    3. Вы не можете отличить обратный клапан от грязевика.
    И после этого вы считаете возможным для себя судить чужие работы? :aga::aga::aga::aga::aga:
    Мне казалось, что я тут один лох педальный на форуме, ничего не понимающий...:hello:
    p. s. Если требуется, могу сделать соответствующие подписи на ваших фотографиях и заняться распространением через различные интернет ресурсы. Так же как и вы. Будем нести информацию в массы, так сказать :aga::aga::aga::aga::aga:
