Установка Метал. печи Есть вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Schastlivtsev, 05.06.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Смотря какая печь, у меня до потолка и место над печью на потолке - отражатель.
  2. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    1200-1400 от уровня пола будет ОК
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Да, так нормально будет плюс обязательно выше до потолка отражатель - лист нержавейки шириной 60-80 см по баз. картону.
    Тут есть кое-какие фотки https://www.forumhouse.ru/threads/133168/
  4. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Спасибо В общем все понятно!
    Надо вес печи и кирпича сосчитать. многовато наверное получится, Хотя лаги под порталом и боковой обкладкой опираются на ленточный фундамент. т. е кирпич практически лежит через пол на фундаменте.
  5. Североморск
    Североморск
    Североморск
    Ну плитка вообще-то 40 мм. О каком излучении речь в 500-600 с? :)) у меня на плитку при поддаче спокойно сливается вода ичсх не кипит на ней. Руку спокойно держу:) минерит мягкий нифига он нагрузку не распределит:)
  6. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Если на фотках Ермак 16 то высота кладки всего 85см, и выше с одной стороны лист железа со второй вооПче дерево...
    а плиты каменные прилеплены к обкладке кирпичем?, или толстые сами по себе?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Добрый день. У меня вопрос. Пол в парилке бетонный 15 см. Далее кафель. В зоне печи возможно керамогранит. Обязательно ли поднимать печь на кирпичи или просто на керамогранит норм поставить? Печь Конвектика 12.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Кафель (глазированный) зимой полопается!
    Поэтому речь всегда идет только о керамограните.
  9. Solevik
    Solevik
    Solevik
    Много умников на форуме...
    Я решил проверить их мудрость.
    Когда купил себе для бани металлическую печь Ермак 12 подложил под неё, не снимая с деревянной упаковки, несколько кусков бумаги и первую протопку осуществлял не один, час, как рекомендовано, а три часа.
    Вывод и результат: бумага под печью даже не пожелтела от жара.
    П. С. Не люблю лжеспециалистов(
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Лучше см 50. Еще лучше, если использовать сетку с камнями-экономайзер а затем переходник и трубу-сендвич. Тогда высота портала значения иметь не будет. Сетку с камнями очень рекомендую. После 3-х часов протопки голая труба начинает (по крайней мере у меня) ощутимо излучать в ИК диапозоне.
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Да не полопается, если клей правильно выбран и плитка хотя бы (от 500 р) среднего ценового диапозона. Личный опыт. У Вас - были проблемы? Можно подробнее про опыт (теории не надо).
  12. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    прошу прощения. не закрыл тему
    все уже сделано, показываю как получилось
    обшито липой
    загрузка печи "Ермак" 20кг талькохлорида 15 кг колотого жадеита и 10 кг шлифованного
    очень радует все, получилось именно то что хотелось...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @AlexPich, любая глазурованаая плитка на морозе лопается и вид у нее такой, как будто по неб из дробовика выстрелили. И клей тут не причем, взрывается глазуь на поверхности. Поэтому только керамогранит.
    Это голимая практика.
  14. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Странно это. У меня не лопается...чудеса, однако...:faq: Если промороженную плитку кипятком обдать - тогда возможно, наверное.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы отличате плитку глазурованную, не глазурованную и керамогранит. Что у вас поклеено, только знаете вы. А глазурованная - глазурь шрапнелью отлетает. Разберитесь, что у вас и не морочьте голову.
