Установка Метал. печи Есть вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Schastlivtsev, 05.06.13.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Вам совет, добавляйте в своих постах, что высказанное - ваше личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. Растеряете авторитет некомпетентными, мое мнение, ответами. По глазурованной плитке - есть такая беда для изделий низшей ценовой категории с нарушением технологии производства. При использовании качественных комплектующих, мое мнение, проблем не будет (как у меня, например). Удачи!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не нужно давать глупых советов. Вы русским языком владеете или только военным со словарем?
    Запомните. Все что написано и под моим ником и под вашим - это и есть ТОЛЬКО личное мнение.
    И по другому не бывет. А придурки, которые напишут сначала, а потом добавляют ИМХО... в школу во 2-й класс Русского языка.
    Именно, на личном мнении построены все форумы по интересам.
    Вот такой будет мой положительны ответ.
  3. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Увы, у меня трояк по русскому был...А за истину все равно обидно (особенно когда отличники городят всякое...). Удачи, подполковник!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обиделся!) Спасибо. Удача мне сгодится при строительстве первого и второго. Особенно, второго.
    Будут вопросы - заходите, задавайте. Милости просим. Там мы эту фигню суховоздушечную повышибем...)
  5. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    "Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа":) Конечно зайду и посмотрю.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Но, что характерно, именно, этот узкий круг и сделал революцию... А чтобы народ не особо мешал, чуть почикали...
    Это, брат, марксизм!)
    Что там было по истории..)?
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Можно основание сделать так?
    - На пол асбестовый картон 6 мм
    - Лист цементный
    - Четверть кирпича печного на кладочную смесь
    - Керамогранит
    Печь Ферингер. Снизу греет не сильно. При обжиге специально измерял нагрев под печью.
  8. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Асбест вреден. Лучше, на мой взгляд на доски пола лист базальтового картона, лист минерита, кладка кирпичем в четверть, сверху я положил еще лист минерита и для распределения нагрузки сверху лист нержавейки 2 мм. Кирпич с торцов закрыл керамогранитом. Печь Ферингер Оптима.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Какой вред от асбеста если над ним цементный лист, кирпичная кладка и керамогранит на термостойкий клей?
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Я давным давно сделал из остатков так: лист оцинковки, слой плиты от подвесного потолка. Снова оцинковка. Края загнул на плиту в виде короба. Сама печь на ножках 50 мм. В ней под выложен кирпичем плашмя. Получается вентилируемый зазор. Дополнительная поверхность, греющая нижний ярус. И пол. Зимой очень чувствуется.
    Вот фото нашел. Печь полностью в парилке. Проем в стене зашит коробами из той же оцинковки, заполненной тем же подвесным потолком. В центре забралом можно отключить комнату отдыха. В принципе оно открывается только при растопке. Хватает излучения.
    Строилось 15 лет назад. Удачно.
  11. Barcik
    Barcik
    Barcik
    Московская область
    Вы спросили, можно ли сделать то, что Вы предложили, я Вам ответил. Не согласны? Так не спрашивайте, делайте по своему. Удачи.)
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Никакого! Кирпич и керамогранит! Всё.
