Дымоход для водонагревателя
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mayonnaise, 05.06.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прав Lunarman. 25 лет эксплуатации такой колонки показали, что можно ограничиться монотрубой, но с соблюдением правил проходки потолка и кровли. Про конденсат страхи неосновательны. Даже труба из оцинкованной чернушки толщиной 0,75 мм стоит 10 лет. Подойдёт труба из любой нержавейки с толщиной стенки 0,8 мм. Важно, чтобы зимой на трубу не сползали снежные лавины с крыши.
    Использовать для этих целей керамический дымоход Effe2 - это вариант для недоумков. Предлагать такой дымоход для водогрейной колонки за 11 тыс руб - это всё равно, что обманывать детей, подсовывая им вместо конфетки фантик. :mad:. Если у хозяина есть какие-либо опасения на счёт монотрубы, то достаточно установить дешёвенький сендвич.
  2. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Скажите, а для газового котла ценой 50 тыс. руб. использование effe2 оправдано, по-вашему?
    У меня следующий вопрос: требуется подключить газовый котёл атмосферник 24 кВт и газовый же накопительный водонагреватель 11кВт. Дымоход должен проходить в 5 см от брусовой стены. Хочется использовать effe2 ultra duplex, подвешенный у стены с внутренней стороны дома (вариант, аналогичный показанному на https://www.forumhouse.ru/threads/210831/). Специалисты, выскажитесь, пожалуйста.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что металлический дымоход для вашего случая самое оптимальное решение.
  4. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Как обеспечить противопожарную безопасность? У меня впечатление, что керамика менее теплопроводна, чем сендвич. Хочу защитить деревянную стену суперизолом 3см, оставить воздушный зазор 2 см, а дальше стенка керам. блока.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если сендвич заполнен каолиновой ватой, то его теплопроводность в разы меньше, чем у керамики.
  6. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    А не сообщите, у кого такие сендвичи есть?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По-моему у всех нормальных производителей (ТИС, Крафт, Вулкан и др.), но под заказ.
  8. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    И все таки, готовьтесь к обильному конденсату при заполнении бака холодной водой.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Никогда не наблюдал. Нет даже мало-мальской капели. В колонках это неактуально!
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Конденсат на баке может быть только в двух случаях -
    - в прогретой горячей душевой, происходит быстрый слив большого количества горячей воды из колонки и ее быстро вытесняет поступающая холодная, действительно холодная вода, напрямую из колодца или скважины.
    - опять таки в прогретой- горячей душевой происходит первичный залив колонки холодной водой, см. выше...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юра, они обсуждают конденсат из трубы. Снаружи на баке конденсат бывает, но до пола не стекает. У меня под колонкой сухо.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Ок, понял. Но не понял какой конденсат может идти из трубы, кроме конденсата от продуктов горения... И то, это возможно лишь при плохой промазке герметиком места посадки дымовой трубы на трубу колонки, или вообще отсутствия герметика. Странно...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Им и пугают наши теоретики!
  14. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да человек не понимает. У него в трубе, что на аватарке, постоянно "конденсат".:)
    :)] Умираю... Уточнять надо.
  15. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Там считают, что одинарную трубу нельзя нигде и никогда. Даже совсем короткую и сугубо летом, в летнем водогрее (потому, что при минусовой температуре ночью водогрей на даче сливают).
