Дымоход для водонагревателя
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Mayonnaise, 05.06.13.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вы знаете, - я - ничего не понял! АБСОЛЮТНО! Если Вас не затруднит, то пожалуйста объясните
    - историю, которая привела к смуте
    - суть вопроса
    - причину разногласия
    И если не затруднит, то так, чтобы уместилось в один пост, и чтоб все стороны согласились воспринять это инфо адекватно.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно и уточнить. При сливе горячей воды снизу на баке появляется конденсат. По нему удобно определять сколько горячей воды осталось в баке. :)]
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема, керамический дымоход для дровяной колонки ерунда полная и излишество, лично у меня стоит одноконтурная труба и все прекрасно работает, ни разу не чистил, топится мусором и работает больше 10 лет. Если так хочется чтобы было красиво берите эмалированный дымоход. Конденсата в топке никогда не было, зола всегда сухая, черных подтеков и близко нет, конденсат на баке возможен при большой влажности, не обязательно даже топить, достаточно заправить бак из колодца.
  4. Mayonnaise
    Mayonnaise
    Mayonnaise
    Подскажите, какие нормы действуют при размещении топки водонагревателя относительно деревянных стен. По инструкции отступ от сгораемых стен не менее 50 см. Насколько можно приблизиться к стенам, если выполнить защиту листом минерита и стальным экраном? Планирую отступить 25 см.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня отступ 15см от стены. Стена - брус, гипсокартон, керамогранит 8мм. Топка чугунная с двойными стенками, между стенками глина.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    У меня экран попроще из листа железа стоит см в 20 от стены, остальные условия такие же! Экран заметно нагревается в зоне топки, так что лучше не экономить и сделать нормально и красиво!
  7. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    Умные люди, подскажите, а какая оптимальная высота трубы (дымохода) должна быть у титана, что бы не затухал огонь и что бы дрова в трубу не вылетали?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Горение регулируется зольным ящиком :) Тут самый простой и примитивный метод управления по сравнению с другими печами. Нужно выдвигать или задвигать ящик. Я оставляю совсем маленькую щель - этого хватает. Высота дымовой трубы зависит от многих факторов, деревья, дома рядом, тип кровли итп и считается эта высота от того места где горит огонь. Итого около 2 метров есть у нас на титане. В районе 5 метров будет достаточно. Можно чуть меньше, если труба прямая и без поворотов.
    И чтобы огонь не затухал нужно использовать сухие дрова! год хранения под навесом на улице, можно больше. В идеале зажигать осиной, она моментально вспыхивает, не тухнет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В руководстве на данный аппарат что-то написано о высоте трубы?
  10. memfis2033
    memfis2033
    memfis2033
    не знаю, я еще не купил, я только интересуюсь что бы знать как высоко ее поднимать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно поискать в интернете.
  12. Pjjohn
    Pjjohn
    Pjjohn
    Всем доброго времени суток. Понимаю, что тема давно закрыта, но есть вопрос:
    При установке одноконтурной трубы, что используете при герметизации на кровле, мастер-флеш или что-то другое?
    Прошу поделиться опытом, так как построил душ, установил Титан, остался вопрос с выводом дымохода.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Используйте металлический кровельный элемент.
  14. Pjjohn
    Pjjohn
    Pjjohn
    Алексей, спасибо за оперативный ответ. Подскажите, как он герметизируется на самой кровле? металлочерепица не ровная! или он тоже гибкий?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это вопрос кровельщиков, а не монтажников.
    каждыйц должен за свой участок отвечать!
    Кровельщик чтобы кровля не текла, а монтажник -печник, что все работало и ни чего не сгорело.
    Конечно приходится герметизировать, но многое зависит еще и от угла кровли.
    Лучше всего, когда верхний край разделки заводится под конек или плоский лист.
    Можно герметизирующими лентами, но это менее надежно.
