Смета на цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем LexaTch, 05.06.13.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Завершил планировавшиеся работы. Скоро посчитаю итог. Выложу. Будет что сравнить с тем, что планировалось первоначально..Админы тему не закрывайте.
  2. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Мне насчитали за цоколь 10х10, монолитный- 1 лям. Я отказался от монолита и сделал из б/у ФБС и ФЛ всего за 500 тыр примерно
  3. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    А подскажите, сколько может такой фундамент+цоколь с перекрытием простоять до момента начала возведения стен? И 500 тыров это за цоколь уже с утеплением и отмосткой или это все позже будет?
  4. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Если засыпать пазухи и накрыть плитами или монолитом то может долго простоять, главное чтобы не было грунтовых вод. Да 500 тыр это за перекрытый цоколь с обшивкой снаружи пенополистиролом. Посмотрите мою тему там все опасано
  5. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Все про это написано и фотки есть
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
  7. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Спасибо большое за инфу! Начала читать Вашу темку, оч познавательно =)
  8. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Если засыпать пазухи и накрыть плитами ...
    Для того, что бы накрыть плитами, пазухи по - любому засыпать придется... Иначе техника не подойдет для монтажа блоков... По весне, локально, всё это откапывается, делается гидра, утепление и грунт засыпается обратно.
    Вот, как то так...
  9. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Монтаж каких блоков после накрытия плит?
    Смысл закапывать, чтоб потом откапывать?
    Армопояс собирали в "воздухе" на блоке пятёрке и плиты кидали с не засыпанными пазухами, причём подъезд был с одной стороны - первый ряд 16 тонником, а второй (дальний) ряд 25 тонным краном.
  10. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Закапывать, конечно смысла нет, просто кран, на расстоянии 5 метров, опустив "лапы", осыпает песчаный котлован так, что и закапывать не надо... Если например класть только по периметру - это одно, а если у меня внутри по проекту ещё две параллельные перегородки - совсем другое дело. Опять таки, всё упирается во временные рамки. Мне например, нужно было успеть до морозов смонтировать цоколь, а делать гидроизоляцию при минусе, а потом засыпать обратку мёрзлыми комьями - как то не айс... Проще откопать по весне и не торопясь сделать всё по - уму, кстати не так уж это и затратно! Один час работы погрузчика - эскаватора - 1400 рублей. А нанимать то один кран, то другой, тоже как то...
    На а втором фото - нет ещё одного ряда блоков, ну и плит перекрытия естественно.
  11. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Вот фотки про мою стройку. От котлована до законсервированного на зиму цоколя.
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Армопояс (надёжней и плиты кинуть) не сделали?
    Если так - уберегайте пазухи от воды (грунта), почитайте тему выше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/224146/
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Грунт - не пучинистый, вопрос будет армопояс?
    Если армопояс будет - тогда делайте его (удобней собирать опалубку), а только потом откапывайте и делайте всё остальное - гидроизоляцию, утепление.
  14. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @Zww07, ссылка - ни о чём... Делать наружные стены цоколя из сороковок - это надо додуматься! Причём без армирования (хотя бы сеткой) между рядами! При чём тут армпояс - тоже не понятно... Если всё правильно сделано, то вместо армпояса - делается кирпичная кладка, с отсечкой капиллярной влаги от бетона снизу и утеплением, при помощи ЭПС, торцов плит перекрытия от наружных стен.
    ИМХО конечно же...
  15. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    @LexaTch, а где Ваши перемычки над дверными и оконными проёмами? Можно посмотреть, как всё это выглядит после перекрытия?
