Незаглубленный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим86, 05.06.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно. Именно поэтому только 10 см песка, чтобы не повредить геотекстиль.
    Я не против рубероида. Я рекомендую по щебню выравнивающий слой песка/отсева,мелкого щебня.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А сверху рубероид? Или сразу на мелкий щебень лить?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рубероид не кладу. Объясню почему. Для незаглубленного/малозаглубленного фундамента, с отсеченной щебнем капиллярной влагой, гидроизоляция не нужна. Потери цементного молочка из бетона сильно преувеличены, при условии выравнивающего слоя песка/отсева. Гидроизоляцию кладу только сверху. :hello:
  4. Максим86
    Максим86
    Максим86
    Югорск
    В случае вибрирование раствора, он проникает в верхний слой щебенки и площадь опоры становиться больше. Правда не совсем уверен сто всем и всегда это нужно. Но я так и сделал, т. к. Возможен вариант что отсыпке под фундаментом сильно просядет.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я с Вами согласен, но не в том случае, когда щебень в основании фракции 40-70.
    Здесь тоже нет возражений.
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Будем заливать подошву 800*300, четыре стержня диам. 14 в два ряда, хомуты диам. 10 шаг 300, бетон М 250.
    Проблемно найти бригаду в сезон, тем более с вибратором.
    Насколько критично обойтись без вибрирования, при высоте 30 см. Может подскажите "дедовский" способ.
    Дом два этажа - тяжёлый (кирпич, плиты ПК).
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заливать самомесом или миксером?
  8. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Товарный бетон - миксер и бетононасос, М 250.
  9. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Как-то 30 см и не вибрируют, нормально проштыкуется, ну и кувалдой по опалубке - вибрации однако (или в грунт заливаетесь?)
  10. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Опалубка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с мнением Регион69 целиком и полностью. Вибратор незаменим при заливки монолита и плиты. Штыковка, трамбовка, ну и кувадой не помешает. Только кувалдой без фанатизма, а то опалубку развалите:)].
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, еще и бетононасос. Тогда еще легче, не надо гонять бетон из угла в угол. Можно спокойно и основательно заниматься вышеописанными процессами:hello:.
  13. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Ап тему. Хотелось бы узнать у Т. С. как обстоят дела с фундаментом? В планах примерно так же делать под дачный каркасно-щитовой домик.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BlackBeret, а Ваши грунтовые условия соответствуют авторским?
  15. BlackBeret
    BlackBeret
    BlackBeret
    Владивосток
    Скорее отличаются.
    Плодородный слой примерно 20 см или менее. Далее суглинок с камнями, УГВ не известный, я не мерял и у соседей не спрашивал, весной, даже при наличии естественного уклона присутствует вода. Участок с уклоном, как по длине так и по ширине. В данный момент занимаюсь сбором документов для оформления на вступление в права наследства (но это не суть важно).
    Буду рыть по периметру предполагаемого фундамента канаву примерно в метр шириной и метр глубиной, стелить геотекстиль, засыпать всё щебнем фракции 10х20 (или нужно мельче фракция?), по перемитру участка буду делать дренажную канаву тоже заполнять щебнем но фракцией 20х40, возможно также буду делать дренаж вокруг пятна застройки.
