Самый дешевый вариант постройки дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейГордеев, 06.06.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А вам сильно необходим кривой потолок на втором этаже? Совсем чуть чуть осталось до нормального второго этажа.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Эта .. стоечки как-то не совпадают на этажах. Для оценки сойдет, хотя и на пальцах прикинуть можно. Одна стойка на 600 (400) мм + одна в угол + 4 стойки на окно/дверь.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Перерасход дикий:hello:
    Половых лаг 200х40 с шагом 600 за глаза.
    С доской ферм конкретный перебор. 250х50 это точно слишком. С такой доской и фермы не нужны :)
    Да и все стойки можно пересчитать на сороковку. А с меньшим объемом уже можно помечтать и о более дорогой сухой доске.
  4. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну тут считать надо доска ж вроде не самая дорогая вещь - сделаем шаг 60, тогда плиты пола стелить в два слоя наверно придеться, а на 40 можно бросить ЦСП 2см и забыть... опять же утеплитель - в 25см достаточно можно напихать, а 20 наверное маловато для пола будет и надо будет еще обрешетки какие городить
    по фермам я считал похожую крышу в APМ, но здесь скат круче - если профнастил положить, наверное можно обойтись 150х50 :hello:
    между этажами вы имеете ввиду? не понял чета про что речь
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    20 в самый раз :) Можно и 40 в верхнее перекрытие, в надежде получить максимальное энергосбережение, но тема вроде про бюджет. А бюджет - это компромисс.
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    я к этому проекту отрисовывал:
    а мне вообще другие дома нравятся - более квадратные и с углом кровли около 25гр. :)]
    ок, согласен - 50х200 на перекрытия, 50х150 на стропилку... пару-тройку кубов леса экономим, итого на каркас теоретически можно уложиться в 100 тыс. рублей...
    обшивку будем считать? - просто мне вот щас кажется на мой непрофессиональный взгляд, предварительный бюджет от AlexAref можно на два разделить не жертвуя особо комфортом и функциональностью :)]
  7. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не удивлюсь. Ведь точки отсчета разные. Задача человека, зарабатывающего на стройке - убедить, что дешево быть не может. Задача самостройщика - не переплатить. Так что истина где-то посередине.
    А что считать-то, не ясно. Нужны исходные. Если минимизировать затраты, то можно и не обшиваться плитным. Укосины ставим, изнутри вагонка поверх пароизоляции прямо по стойкам :) Снаружи-то что будет?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Stas33, только что ту смету глянул.
    Можно гипсокартон в один слой пустить - экономим в 2 раза по этой позиции.
    В перекрытие не минвату, а эковату насыпать. Тоже значительно дешевле.
    ОСП на стены нафиг не нужен.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Вагонка самая дешевая 135 за м2 нашел
    ОСП 8мм 160руб/м2
    предлагаю обшить каркас изнутри ОСП 8мм, листы вплотную для облегчения дальнейшей отделки (по-первой можно просто покрасить какой нибудь фактурной краской-штукатуркой - нам же жить, а не шашечки:)), компенсационные зазоры для ОСП делаем по периметру стен 1см (потом закроются плинтусами или молдингами какими), на пол ОСП или ЦСП 18мм, пароизоляция полиэтилен, утеплитель - маты в стены, эковату в перекрытия и на крышу... снаружи ветрозащиту и сайдинг нормальный без щелей :), на крышу профнастил, водосточку какую-нить недорогую (если такие есть, если нет можно и самому замутить:))... с софитами не заморачиваться - открытые свесы... как-то так :)]
    имхо с ОСП в стенах как-то спокойней :)]
    по крыше подумал с профнастилом все равно возня - обрешетки, гидроизоляция, контробрешетки... может проще осп 8мм по стропилам и мягкую рулонную кровлю
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В каком плане? Что дом не сложится, или что чувак на мотоцикле сквозь стену не заедет? :)]
    Если первое, то не сложится с укосинами. Если второе, то уж изините - дом для сдачи в аренду. Кто там будет проверять, что там за сайдингом - вата или дерево :)
    Предлагаю пирог считать из бюджетных соотношений, но все же не вагонка (пожаров боюсь):
    изнутри наружу - ГКЛВ, пароизоляция, каркас с минватой, гидроветрозащитная мембрана, контррейки (они же обрешетка под сайдинг), собственно сайдинг. Один косяк - шаг стоек 60 см больше рекомендуемого под сайдинг:|: Хотя люди ставят.
  11. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Чето видать и правда меня стало слишком много на форуме. Я уже вызываю аллергию.
    Ребят я сразу написал 15-16, вы нарисовали 19. При этом еще масса досок - контр. обрешетки, черепные бруски. обрешетки вы даже не считали.
    Попробуйте этот дом хотя бы в 10 кубов выполняя нормы СП уложить, а я посмотрю.
    Может не стоит судить всех по себе?
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    дану ерунда какая! я ж понимаю разницу между диванным теоретиком и практиком :)] так... считаем, балуемся :)]
    кроме вашего предварительного бюджета просто не было никаких цифр, поэтому он и взят за точку отсчета :hello:
    итак:
    полы
    ОСП 18мм
    133м2 320руб/м2 42560руб
    перекрытия эковата
    27м3 990руб/м3 26730руб
    стены ГКЛ 12мм
    150м2 50руб/м2 7500руб
    утеплитель плитный 22,5м3 1450руб/м3 32625руб
    окна 1300*1400 8шт 8*5000 40000руб
    дверь входная 2шт 2*10000 20000руб
    крыша
    стеклоизол 40руб/м2 140м2 5600руб
    осп 8мм 150руб/м2 140м2 21000руб
    внешняя отделка
    сайдинг винниловый 170руб/м2 150м2 25500руб
    гидро-ветрозащита 60руб/м2 150м2 9000руб
    итого: 230515руб
    умножаем на два на непредвиденные расходы + каркас = 600000руб. :)]
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Значит это только zont, меня так за что-то невзлюбил. :aga:
    Я вот сейчас на домик только обрешетку на утепление покупаю - уже 3 куба. Там правда домик получился, ого-то, 15*12, но все же. Куб уже есть. Так что тут кажется чуть-чуть, тут чуть-чуть + на обрезки уходит до 10%..
  14. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а где такие на неё цены ?
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Все из интернета, брал первые вменяемые ссылки что находил поисковик, так что за данные цены не ручаюсь :)]
    по эковате смотрел тут http://www.ecovata58.ru/ceni/
