Самый дешевый вариант постройки дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейГордеев, 06.06.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Только что в Мерлене закупил ГВЛВ 12,5 мм по 349 рублей за лист. Зимой по 309 там же продавался. Лучшая цена, которую смог найти, но подальше - 330 рублей. На гипс надо в расчетах корректироваться, в сезон ценник задрали:mad:
  2. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ошибся, сори:close:, уточнил щас с работой от 2400 до 3000 за м3, если самому то 465р упаковка 15кг
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Посмотрел наше СП по каркасам
    похоже допускается использовать в качестве силовой обшивки листы ГКЛ без укосин в каркасе?
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, по СП можно, писал уже об этом. Вот только сомнения берут, что наш ГКЛ и канадский - один и тот же материал.
  5. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Пропустил видимо :hello:
    для подстраховки можно ГКЛ взять 12,5 мм, а шаг стоек сделать 400мм :)
    возникает проблема с утеплителем, но зато для сайдинга плюс :)]
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А в чем проблема с утеплителем? Есть плиты 1200х600, например, прекрасно режутся по 400 мм :)
  7. KarimR
    KarimR
    KarimR
    Причем тут изоспан и каркасные дома? Точно писал профессионал...
  8. KarimR
    KarimR
    KarimR
    Менталитет меняется, каркасная технология действительно становится довольно таки популярной, только некоторые индивиды считают, что если каркасник, то можно его собрать на коленях, без расчетов на снеговые и ветровые нагрузки, из пиломатериалов "естественной влажности"... зато через некоторое время (время высыхания древесины) ... нет вентиляции по проекту - будет!
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Не на коленях, конечно. Ко всему надо подходить с головой, СП 31-05-2002 доступен для понимания, наглядный и содержит даже необходимые таблицы пролетов балок, шага и размера стоек в зависимости от этажности и типа строения, и прочие рекомендации. Просто не все внимательно читают исходные условия применения СП. По древесине да, согласен, влажная доска - всегда спорное и вынужденное решение, но не фатальное.
    4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов, приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - значения расчетных равномерно распределенных нагрузок на перекрытия не превышают 2,4 кПа;
    - расчетные снеговые и ветровые нагрузки соответствуют СНиП 2.01.07;
    - высота дома не превышает 3 этажа*(1) при высоте этажа (от пола до пола) не более 3,0 м;
    - шаг внутренних несущих стен, перпендикулярных наружным несущим стенам дома, не превышает 12,0 м;
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30% площади стены.
  11. Kondrat063
    Kondrat063
    Kondrat063
    Monaco-Ville
    Доброй ночи! подскажите, пожалуйста, каркасный дом строит зимой не опасно и какие плюсы и минусы?
    Заранее спасибо всем !
  12. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Зимой строить не опасно. Проблемы будут только с фундаментом, если конечно он заранее не подготовлен. Но современные технологии позволяют даже землю прогреть (читал где-то), да и куча альтернатив бетону, к примеру винтовой фундамент. А дальше процесс не отличается от постройки каркасного дома в любое другое время года.
  13. Kondrat063
    Kondrat063
    Kondrat063
    Monaco-Ville
    БЛаго фундамент ку меня уже готов)
    А как же намокание древесины, холод при монтаже, и какие минусы и плюсы в этом? эти вопросы наверное смешные, но это мой первый дом, который я строю и длясебя!
  14. yacoolerok
    yacoolerok
    yacoolerok
    Да я тоже больше теоретик, пока). Насчет намокания не скажу. Ну а холод, чем плох для древесины? Думаю ничем трагическим для нее холод не грозит. А какой площади домик строить думаете? Почему именно каркасник?
  15. Kondrat063
    Kondrat063
    Kondrat063
    Monaco-Ville
    У меня бюджет 2.5-3 мл. что бы заехать и жить! фундамент есть, коммуникации подведены под фунд., проект тоже, вот думаю после нового года начать.
    дом 160 -180 м. мансар.
