Самый дешевый вариант постройки дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейГордеев, 06.06.13.
  1. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Благодарю за развернутый комментарий и совет по алгоритму "поиска решения".
    Изначально, я определил категорию "экономия", как удельную стоимость квадратного метра. Далее следует, простая арифметическая задачка в одно действие :).
    При бюджете в 1200 тыс.-1300 тыс. следует построить 110-120 квадратов. Следовательно что за такие деньги можно использовать? Каркас, брус, строителей иностранцев, своими силами и прочее.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Без инженерки и бюджетной отделке должны уложиться, но оптимизация расходов должна быть с первого купленного и вбитого гвоздя. Точный ответ не могу дать так как слишком много неизвестных.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Она только кажется в одно действие :)
    Тот же каркас, в зависимости от совершенно конкретной конструкции и определенных "потребительских характеристик" может отличаться по "удельной стоимости квадрата" раза в 2 а то и 3 совершенно легко.
    И вот тут самое сложное. Потому что никто кроме вас не сможет ответить на вопрос - какой вариант вас устроит по соотношению "цена качество"
    Для того чтобы понять разницу между вариантами, вам придется разобраться самому в технологии. Иначе будет очень сложно выбрать.
    Когда вы разберетесь, то поймете что 90% предложений на рынке - полное фуфло, которое просто не стоит тех денег которых за них просят. А то что интересно - выходит за рамки бюджета.
    И возникнет желание сделать самому. Причем сделать самому, совсем не означает что именно все делать самостоятельно. Разобравшись достаточно, вполне можно выступать "прорабом-конструктором-снабженцем" для самого себя. Гоняя рабочих по стройке и тыкая пальцем как и что надо сделать.
    1) Дом с простыми формами - 2 полноценных этажа, простая прямоугольная форма, простая двускатная крыша.
    2) Проработка конструктива. Это самый сложный момент, потому что, по описанным выше причинам, единого универсального варианта "дешево-хорошо-быстро" к сожалению нет. Иначе все бы его и делали. Этот вопрос в значительной степени идивидуальный.
    3) Строительство своими силами. Самому или выступая "прорабом".
    Здесь нужно трезво оценить свое время и его стоимость. Возможно что вам выгоднее заработать и нанять прораба. А возможно - потратить свое. Причем вплоть до того, чтобы уйти с работы на время строительства (кстати так некоторые делают).
  4. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Спасибо. Строить буду сам. Скажите, какие параметры еще необходимо уточнить для более точного ответа?
  5. СергейГордеев
    СергейГордеев
    СергейГордеев
    Время на строительство есть.
    С технологией я определился, плюс проект, к примеру этот: https://kprofil.ru/proekt-novinki/rauma.html
    казалось б комплект недорогой.
    Далее, конечно следует делать сердобольный рисеч на рынке). По тепло и звукоизоляции. Затем сборка.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И еще один важный момент.
    Многие вещи очень неоднозначны по стоимости
    Простой пример - фундамент
    Например вам скажут, делайте УШП (утепленную "шведскую" плиту). Вы узнаете стоимость и офигеете. Подумаете что очень дорого и решите сделать "ленту".
    Но потом выяснится, что к ленте потребуется утепленное перекрытие. Это + денежка.
    Потом потребуется система отопления. Это еще + денежка.
    А в УШП это уже все встроено конструктивно.
    И окажется что "дешевая" лента в конце концов вам встала почти в стоимость той де УШП, только результат получился хуже а времени потрачено больше.
    Таких нюансов может всплыть много.
    Я уже много раз писал, в чем беда и прелесть каркасного дома. В многообразии вариантов, которые все "правильные", но обладают разными плюсами и минусами. И очень сложно выбрать оптимальный вариант.
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Выяснить у изготовителя домокомплекта окончательную стоимость, стоимость доставки и разгрузки на участке, проживать во время стройки где и почём (бытовка), фундамент, кровля, полы черновые, внутренняя обшивка утеплитель, вода, электричество, подъезд тяжёлой техники. Я ещё на пол страницы могу перечислять мелочи которые в сумме выльются в немалую стоимость.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это пока вы еще не вникли в саму технологию каркасную :)
    На самом деле в этом комплекте интерес представляют разве что стропильные фермы (можно заказать отдельно) и качественная строганная доска в самом каркасе (покупается отдельно)
    Все остальное - просто
    "нарезанные в размер доски, собранные в стеновые панели с листом ОСП"
    То же самое можно сделать самостоятельно примерно за 3-4 работчих дня и сэкономить примерно в 2 раза :)
    Повторюсь, чем глубже будете погружаться в дебри каркасного строения, тем больше вас будет душить жаба платить за что то кому то. Особенно при ограниченном бюджете :)
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    ну вот самая простая панелька у них (наскока понял без утеплителя):
    Снимок.JPG из доски 50х150 стоит 8060руб
    считаем ~0,13м3 доски по 10000руб и два листа ОСП по 500руб итого ~2400руб себестоимость
    не вижу смысла переплачивать, тем более строить собираетесь сами
    с фермами конечно посложнее, но тож не космические технологии :)
    пролет у них 7,2м... имхо можно еще на балках перекрытия сэкономить если переделать проект с перекрытиями под доску 50х250
  10. RustBoy
    RustBoy
    RustBoy
    ИМХО проект так-себе. Балкон над гостиной - зло. Могут будут трудности с гидроизоляцией, а зимой в спальне должна будет жить снеговая лопата :no:. Я бы из большой спальни и балкона сделал две спальни по 11 кв. м., а из двух спален по 8,85 кв. м. - главную спальню с СУ или гардеробной.
    P. S. На плане первого этажа телик в гостиной по отношению к дивану душевно расположен :)].
  11. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Леш ну я например тоже изоспан использовал в доме к сожалению на дельту денег не хватило... :( вентиляции тоже пока нет хотя вент стояки предусмотрел и запустил в них пластиковые вент каналы. единственное что пока нет денег на систему рекуперации. в общем все по тихоньку. плюс мой дом всю зиму обогревался! поэтому влаги не было никакой! а сейчас в момент отъезда оставляю на втором этаже открытыми окошки в режим проветривания в разных сторонах дома.
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Самое дешёвое - это сруб ;) без отделки разумеется...
    Затем профилированный брус - тоже без отделки, для любителей чистого дерева и при безлимитном газовом отоплении...
    По срокам усадки - ну пару лет как минимум.
    По фундаменту в обоих случаях - если повезло с песчаным грунтом - то бетонные блочки через три метра.
    Крыша - шифер.
    Такого дома хватит и на двести, и на триста лет. Классика!
    Но своими силами в первый раз это сложнее построить, да и чрезвычайно долго, чем каркас.
    А вот каркасный дом построить реально вдвоем за неделю, точнее собрать сам каркас на готовом фундаменте в хорошую погоду неподготовленному человеку с прямыми руками вполне реально. Любой площади ;) Ну в пределах 200 метров... Разумеется это только сам каркас, без покрытия крыши, без дверей и окон, без полов и утепления - только доски и внешняя обшивка по технологии "Платформа" с самой простой крышей. При наличии торцовки (ну или хотя бы циркулярки) и электричества, а также если все материалы лежат на участке и более-менее прямые ;)
    По цене - ну смотря что Вы хотите получить в итоге... Можно взять самую дешёвую 150 доску тысячи по 4.500 за куб, сырую, кривую. Собрать каркас в самую летнюю жару, чтобы он высох за месяц. Как утеплитель - использовать пенопласт 15 плотности, все кривые места и щели - просто запенить, снаружи обшить 9мм фанерой или ОСБ (что дешевле выйдет), а потом хоть вагонку, хоть сайдинг, внутри вагонкой низкого сорта. Крыша - наверное или шифер, возможно профнастил. Немного конечно придется повозиться с обрешеткой под наружную и внутреннюю обшивки, пол немного будет неровный (тоже можно или шпунтованную доску или любую дешёвую доску, а сверху например фанеру 6 мм и линолеум). Потолок тоже вагонка. В общем дешево и сердито, относительно хорошо утеплено - ну Ваши 120 квадратов можно и меньше, чем в 500 тыщ. уложить - если самому строить под ключ со всей отделкой. И можно даже удешевлять, сильно удешевлять;) Но это не дом, а больше барак... Иногда правда выбирать не приходиться, так люди живут по 50 и по 100 лет... Опилками бесплатными утепляют, соломой, саман, глинобит... землянки...
    В общем Вы определитесь, чего хотите... Почему 120 метров... Какая планировка, чем топить, есть ли земля и какие коммуникации - а вот потом уже выбирать технологию.
    На самом деле 6*6 в два этажа (даже в полумансарду) - это вполне для 4 человек. Тут вопрос цены за отопление и стоимости внутренней отделки, которая даже при недорогом исполнении может стоить дороже, чем весь дом целиком... Вот к примеру обычная кухня 7 квадратов, а купить плитку, теплый пол, клей, затирка, обои, натяжной потолок, да еще работа - вот уже и сто тыщ, а мебель, техника - еще двести... Это более менее недорого и уже 42 тыщи за квадрат :) А можно купить готовую кухню за 9,500 руб. и постелить дешёвый линолеум с обоями по 40 руб. за рулон... Запросы разные. Есть простенькие кухни по цене и в 400-450 тыс. только за мебель и шкапики...
    Так и с домом - хочешь пеноблок, но штукатурь его и делай хороший фундамент. Хочешь профилированный брус - фундамент практически не нужен (если не болото) и дыши чистым деревом, только подожди пару лет. Хочешь построить сам и быстро, а потом тратить меньше на отопление - вот каркас, но это не значит, что он будет дешевле, чем что-либо другое.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    перерасход материала :)]
    ОСП или фанерой обшиваем каркас изнутри, пароизоляция, утеплитель 150мм, снаружи гидро/ветрозащита и сайдинг/вагонка
  14. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Можно вообще внутри не обшивать ОСБ, только укосины ;) и поставить самую дешевую мембрану снаружи.
    Тут больше вопрос религии - о том, насколько долго проживет ветрозащита и пенопласт под воздействием солнечного света через возможные щели во внешней обшивке от вагонки ;) Поэтому написал, что снаружи...
  15. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Укосины, тогда еще гипсокартон добавляется на внутреннюю обшивку и про закладные надо думать для навесной мебели :) насчет солнечного света, ну ок - на южной и западной стенах так и быть тратимся на качественный сайдинг и делаем их фасадными :)]
    придумать бы с этим перекрытием 7м че нить и за пару-тройку вечеров я б накидал каркас из 50х150 для этого домика - самому интересно
