Самый дешевый вариант постройки дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СергейГордеев, 06.06.13.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да не надо там особо придумывать. Поставить стену/столбы между кухней и гостиной, перегородку в большой спальне, организовав 2 спальни или спальню и гардеробную. И задача с перекрытием значительно упрощается :)
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Я же говорю, что самый дешевый вариант - это низкокачественная деревянная вагонка, никаких закладных, никакого гипса с последующей отделкой!
    50*150 тоже не надо, можно 40*145... всегда потом через много лет можно дополнительно утеплить хоть снаружи (когда обшивка сгниет лет через 30-40), так и внутри (когда надоест вагонка).
    Я так предполагаю, что домик можно уложить тысяч в триста, если не замахиваться на 120 квадратов, а стремиться до 90 кв. м.
  3. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Или на первом можно кабинет с кухней поменять местами... вообщем нужен примерный план помещений с дверными и оконными проемами, а то у меня с фантазией туговато :)]
    2,5м нормально для высоты потолка или мало все таки?
  4. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    лям восемьсот семьдесят пять точнее.
  5. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    2,20-2,35 для низкобюджетного оптимально!
    Для себя 2,65-2,75 минимум ;)
  6. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    тогда надо вагонкой обшиваться :)
    или ОСП, но в гостинной балки перекрытия не закрывать, получиться 2,5+0,25-0,05 на звукоизоляцию=2,7 то что доктор прописал :)]
  7. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Оптимально полтора этажа - полумансарда! Экономия на фундаменте и крыше для увеличения площади!
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Ну там вроде она же в проекте
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Посмотрите у z500.pl Много славных проектов легко трансформирующихся под каркас.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Или опять таки разобраться в вопросе и заказать фасады, распил и кромление самому. В том же скечапе можно сделать.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    2,50 в чистоте минимум для жилых помешений
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Закладывай высоту 2,55 м. Тогда плитным материалом ОСП или гипсом успешно свяжутся стойки с обвязками, а оставшиеся 25 мм снизу и сверху по-любому съедятся чистовым полом/потолком, плинтусами/карнизами.
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    1 этаж готов (тока несущие стены) :)]
    ростверк 1м3 50х150
    лаги 3м3 50х250
    стены 0,06м3 50х200
    2,2м3 50х150
    верхняя обвязка 0,24м3 50х150
    итого ~6,5м3
  14. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Оптимист однако, у нас уже первое поколение домиков от "З" и аналогов пошло под снос. А СНТ нашему еще и 12 лет нету. ;)
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не, ребята, с вами так каши не сваришь. Экономия должна быть экономной.
    Вон у нас в СНТ один дедок домик 6*8 в два полноценных этажа - по его расчету в тетрадке - 95 тыс рублей.
    А вы говорите.
    Вот у кого учится экономить нужно. :aga:
    Каркаснег!
    Брус 100*100 от разборки старого дома из профилированного бруса одного из соседей - попилен в размер стоек каркаса, купил полкуба нового бруса на обвязки.
    Утепление 100 мм пенопласта - самого дешевого.
    Кровля и фасад - профнастил разных цветов от демонтажей заборов, у нас прошла волна, суды - запрещают в СНТ сплошные заборы делать. Ломали кучу заборов, ставили рабицы и штакетники.
    Профнастилу было -тьмы. Вот он все и собрал.
    Окна - привез из районов массовой застройки. Люди въезжают, те что поставил застройщик ломают, выкидывают, а новые ставит.
    А у мусорки дедок наш. Доска пола - оттуда же. Стены зашиты ей же.
    Красота. Че еще нужно?
